1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Странно,что от меня:|: Комплектующие штатные, всё продается вместе.
    В мире проложено 3 миллиона км коммуникаций из асбестоцементных труб, в России- 1 миллион км Всё новое, это хорошо забытое старое...
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Что-то я так и не понял, а рыжие-то трубы, предназначенные для наружной канализации, использовать по назначению можно? Или они своих функций не выполняют? Или все зависит от производителя?
    Простите за тупость.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    НУЖНО использовать снаружи (дома) трубы для НАРУЖНОЙ канализации.
    Они могут быть:
    1. пластиковыми (обычно рыжими)
    2. асбестоцементными
    3. чугунными
    4. стальными
    Главное, чтобы они предназначались для наружной прокладки.
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    К настоящему времени в стране эксплуатируются сотни километров подземных коммунальных канали¬зационных тоннелей и трубопроводов.
    Значительная часть из них выполнена из железо¬бетона и асбестоцемента без специальной антикор¬розионной защиты с внутренней стороны.
    Анализ многочисленных аварий с подобными соо¬ружениями, участившимися в последние годы, пока¬зывает, что на 70 % они вызываются коррозией бетона и асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию бетона, скорость которой достигает 10-20 мм в год.
    Действующими нормативными документами по проектированию защиты от коррозии (СНиП 2.03.11-85) и по проектированию наружных сетей и соору¬жений канализации (СНиП 2.04.03-85) не регламентируются биохимические факторы коррозии.
    Цитата по тому самому СНиП 2.04.03-85
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Прошу уточнить по уконам: приведите пожалуйста 3 параметра - Минимально допустимый, реккомендуемый и максимально дпустимый (для 160 и 110 труб)
    Уклон участка достаточно высокий - поэтому хочу знать пределы в которых можно варьировать уклон.
    Если можете приведите данные по уклонам для дренажных труб?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сожалению не имею сейчас возможности ответить на Ваш вопрос.
    Он слишком общий (неизвестно: количество стоков, вид грунта и трубы для дренажа и т.п.) .
    Правильней обратиться к нормативным документам/справочникам.
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Уточните, в каких случаях можно обойтись без фанового стояка:
    Возможно ли в моем: Точки сброса все на 1 этаже: Кухня, умывальник, унитаз, душь, трап в сауне, трап в моечной (всего 6). далее пойдет 160 труба (14м - промежуточный колодец - 13м - колодец прочистки - 13м (всего 40 метров)) до самодельного септика (пластиковая емкость 1.7м3 из нее последовательно в 2 бетонные емкости - из последней откачка в канаву )
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это можно ДОПУСТИТЬ - при нерасчётном стояке в одноэтажном сельском доме.
    Думаю можно попробывать без фанового.
    Если не получится, то сделаете стояк или установите клапан.
    Это безобразие.
  9. Karp
    Karp
    Karp
    Все очень внимательно прочитала. Спасибо. А можно вопрос к профессионалу, т.к. сейчас как раз ломаю голову над тем, как всё лучше сделать. Имеем: дача сезонного проживания для 3 человек. Вопрос очистки стоков от туалета пока не стоит, т.к. вполне хватает биотуалета. Надо как-то очищать воду с кухни и душа в доме, и хорошо бы, чтобы при этом можно было пользоваться моющими средствами. Что посоветуете?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Маленький отстойник (равный по полезному обьёму, полуторасуточному сбросу) и почвенная фильтрация.
    Например: колодец с дном и рядом колодец без дна.
  11. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Не совсем понял в чем безобразие: - имею три гермитичных колодца - в последнем я так понимаю вода будет с достаточной степенью очистки, чтоб ее в канаву сбрасывать - канава идет вдоль моего участка фактически на моей территории (от забора до дороги между участками у меня 5 метров, вот там и вырыта канава) - объемы сбросов будут невилики, чем при такой постановке это будет отличатся от почвенной фильтрации?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сброс стоков из септика НА РЕЛЬЕФ запрещен. Да и запах будет ещё тот :(
    Сброс на рельеф и почвенная фильтрация не одно и тоже.
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Но производители ЛОС пишут что воду можно использовать для полива? или моя конструкция кординально отличается от покупного септика?
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673115/original.jpg - вот например картинка с сайта одного из продавцев топазов
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас не ЛОС, у Вас автономная (индивидуальная) система очистки сточных вод.
    Поливать не одно и тоже, что выводить стоки на рельеф.
    Поливать можно и отстоявшимися стоками из септика. На это есть санпин.
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    ок. Можете ще на счет дренажа подсказать?
    Есть необходимость отводить воду из дренажного колодца. (с септиками не пересекается - вода чистая)
    Варианты:
    1. насосом в канаву ливневую
    2. из дренажного колодца проложить трубу и самотеком в ближайший овраг (который далее связан с маленькой речкой)
    Первый вариант как я понимаю никого смущать не будет. Что скажете на счет второго? не возникнет ли трудностей при сдаче дома. (30 метров трубы пойдет на глубине 1.5 метра вне участка и выйдет на поверхность в овраге уже - соотв в месте выхода будет гравийная засыпка и вывод воды в нее)
