1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В общем правильно, при выкачке осадка нужно учитывать относительную вязкость жидкости, все-таки из ямы не совсем воду откачивают:)]
  2. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Первый раз на форуме, что не так извените.Тульская обл. чернозем 1,5 м, дальше глина. расчитывая на пмж 2чел, гости до 10 чел. Возиться с кольцами тяжело, "Топаз" нужно электричество, что скажите о септике для дачи "ТАНК-2"
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вам в другую ветку, Про танк аж две темы есть.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальный септик. Вам лучше подумать как организовать почвенную фильтрацию.
  5. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Спасибо, иду на танки.
    Хочу поставить пару инфильтратов. У меня много известняковых камней, хочу раздробить и вместо щебня
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Известняк однозначно нельзя вместо щебня. Растворяется водой со временем и убивает фильтрацию.
  7. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Спасибо. Буду планировать щебень. Битый кирпич (деревенский самодельный) я так понимаю тоже не стоит (крошится).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делайте щебень. Можно из чего угодно, но лучше использовать способы и материалы применяемые массово а не отдельными умельцами.
  9. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Трудно не согласиться.
    Спасибо
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Хорошие рыжие трубы, которые у нас продают - только польской фирмы PLASTIMEX 110, у них толстая стенка, очень прочные и долговечные, монтировать их одно удовольствие. При резке болгаркой они не оплавляются (изготовлены прессовкой), на срезе - чуть светлее. Чаще всего на витрине в магазинах выставлены они, но продавцы втюхивают покупателям отечественные подделки, которые лопаются, деформируются и вообще ведут себя странным образом при монтаже. Углы и отводы наши не научились подделывать (там формовка нужна, экструдер не пойдёт) поэтому эти элементы - всегда польские. Ищите и найдёте.
    Серые трубы имеют тонкую стенку, при закапывании на глубину - легко деформируются, что ведёт к засорам, не рекомендую вести ими монтаж наружной канализации.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть замечательный немецкий рыжий Ostendorf, на нем прямо написано SN4 :hello:
    По личному опыту могу сказать, что до гофрированного перфокора не дотягивает, но на мои 85 кг чуть прогибается, но выдерживает. Наша рыжая однозначно намного мягче :(
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы!
    Подскажите! по накачал кучу картинок септиков С НАШЕГО славного форума--только вот теперь разобраться не могу какой септик правильно сделан по фото.
    подскажите плиз из этих 8-ми фото какое правильное? более всего интересны картинки 2,3,7,8--так правильно будет или что исправить?
    Но сам планировал делать по рисунку №6--т.е при наполнении 2-го колодца откачивать насосом жижку.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Четвертая по моему самая точная (правильные все, только с нюансами). Насос в третьей камер (в фильтрационном колодце). А куда качать собираетесь?
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо за подсказку.
    Грунт глина.
    В третьей камере у меня не получается-ее нет.-
    --я делаю только 2-а колодца по 5-ть колец каждый.-Верхнее кольцо маленькое--и стоит на большом с люком-ввод трубы в септик во 2-е кольцо
    В первом дно бетонирую--во втором щебенка на дне---после переполнения 2-го жижкой,выкачиваю жижку на природу.
    Когда первый наполнится-вызываю машину для откачки.
    Так у нас у всей деревни сделано только по 4-е кольца у всех.:hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем 5 колец? Разместите горизонтально, и копать меньше. Будет у Вас как раз четвертая схема. Фильтрацию так глубоко тоже не имеет смысла делать. Будет 2 колодца с дном и третий без по 3 кольца каждый.
