1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да наверное это будет лучший вариант:hello:
    т.е 3-и колодца по 3-и кольца-правильно?
    1-й и 2-й колодец дно бетон--3-й фильтрационный со щебнем на дне.
    Типа как на риcунке--правильно?
    только вот по уровню земли не ясно-мне эти крышки как вывести наружу-к ним доступ организовать для откачки?-отметил красным-как сделать доступ к откачке?
    или все же первый рисунок с маленькими кольцами по уровню земли?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да получается почти 4 схема. Доступ нужен во все. Лазить не каждый день, но септик надолго, когда нибудь надо будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ а чем это вариант не нравится? Одна горловина.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Одна горловина хорошо-но---Эту тему я смотрел но там вроде как объем небольшой у септика получился--у нас в семье 4-е дамы и пара мужчин--не маловат объем будет который в той теме?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам объем септика нужен (без учета фильтрационного колодца) 4 куба (по 200 в сутки на человека - 1200 литров). Объем метрового кольца 750 литров. Можно полуторки закопать - не помню сколько там. Вот я чего думаю - боюсь не справится у Вас фильтрационный колодец с таким объемом. Поле или траншею надо.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Фильтрационный наверное не справиться--грунт глина-уходит плохо--потому соседи все откачивают с крайнего фильт.колодца на природу-дабы не мудрить с полями фильтрации-а с первого колоца авто-илосос качают.
    Спасибо за помощь--подумаю еще как у меня на участке можно распланировать:hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Закончили подушку, заложили трубы канализации. Развел стоки - серые и черные, чтобы можно было спокойно в душе постоять и не париться про залповые сбросы.
    Изначально хотел ставить твареобразный Лидер для туалета и емкости для серых вод. Но котлован выкопан слишком глубоко для лидера, на 2 метра плюс еще планирую 40-50 см насыпать грунта в этом месте. Метр с лишним засыпать не охота, да еще длинный лидер. Сейчас склоняюсь к топасоподобному, как раз по высоте большее подходит.
    Плюс поставить Танк-2 для серых стоков и использовать их летом для полива. Т.к. воды в колодце не слишком много - сейчас около кольца. Но дебет неплохой - на подушку по несколько кубов в день выливали.
    Но вот есть непонятки на тему отвода воды. Когда тепло проблем быть не должно, по дренажу в овраг.
    А вот с зимой у меня большие вопросы :( Грунт - голимая глина, ничего не впитывает, в яме под септик вода после дождей и проливки подушки до сих пор стоит.
    Много раз тут писали, что по зиме воду после ЛОСа в дренажную канаву - но вот куда она там уходить будет, если снизу глина? :faq:
    Посоветуйте плиз - как оконцовку ЛОСа сделать лучше :hello:
    Еще вопрос - нужно ли все-таки якорить танки-топасы? УГВ 3-4 метра. Но верховодка по весне просто прет - в колодце вода стояла в нуле.
    зы
    на фото на заднем плане виден овраг, сто лет назад текла речушка, впадала в десну. Сейчас сухо, но грунт похож на торф, пружинит под ногами, растет ивняк.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если так стоит то только канава видимо. Глина я так понимаю сверху донизу. Зимой стечет уж как нибудь. Только от септика подмерзнуть может - биопроцессов там по минимуму на выходе достаточно холодная вода будет. Ну это так, мои опасения, может и нормально будет. Видел как люди лили всю зиму прямо в яму и вода под верх стояла и ничего не мерзло, правда яма небольшая.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Глина начинается практически на глубине 30-40 см, и метра 2-3 вглубь. Дальше мелкодисперсный песок, но и первый водонос там же. Дренажка выкопана почти полтора метра - из-за уклона от дома. Думаю бока дренажки и вверх утелить ЭППС и место над септиком-аэрацией тоже с заходом в стороны побольше.
    Может и будет как-то работать - просто других вариантов не вижу :(
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В водонос ни серую после танка ни "белую" после топаса конечно лить не стоит. Думаю канава открытая только и остается. Или городить фильтрацию по границе грунт глина и холм сыпать. И площадь немаленькая потребуется.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Много думал ...:aga:
    Вариант 1. Открытая канава - смущают два момента. Овраг небольшой и относится к соседнему, у геодезистов не проверял. Но вроде так. И ледяное болотце соседку не порадует точно :|:
    Вариант 2. Прокопать глину до песка - положить геотекстиль и засыпать обратно песком. Пару-тройку метров песка до водоноса, по снипам вроде 1 метр до угв. Ксати это одно и тоже? :faq:
    Вариант 3.
    А-ла кассета. У меня сейчас насыпана подушка под фундамент 1.2 метра. Перепад между верхом подушки и уровнем около забора справа порядка 50-60 см. Вдоль забора прокопана дренажная траншея - пока не засыпана. Глубина от 60-80 до 100-120 см.
    Вдоль забора поставить 5-10 см ЭППС (наверное все-таки 100 мм) на ребро. А верх полностью утеплить 5 см ЭППС. И пустить стоки канализации по верхней трубе, вдоль забора в овраг. Верхний перфокор сверху тоже закрыт ГТ, на рисунке не нарисовано. Расстояние 25 м, имха по зиме до оврага ничего доходить не должно. При минимальном в 1 см на метр уклоне впритык может хватить даже без дренажника.
    Как такой вариант? будет кошерным, если не считать стоимость вопроса? :faq:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Второй вариант наверное. ГТ не нужен заилится. Песок мелкий, песок крупный, щебень 5-20, потом 20-40. Будет фильтр пара метров. Думаю справится - надо литературу почитать.
    Да и третий вроде ничего. На промерзание только его надо хорошо продумать.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Его не будет. Проверено.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А фотки есть в зимнее время? И какие грунты?
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Пришло время задуматься о септике, по конструкции септика и технологии его изготовления я уже почти определился, но вот встал вопрос с выбором места установки септика, хотелось бы вкопать его сразу за домом, уж больно место подходящее, но в СНиП 2.04.03-85 вычитал фразу:Санитарно-защитную зону . следует принимать... от септиков и фильтрующих колодцев — соответственно 5 и 8 м, следует ли понимать, что септик мне надо относить от жилых построек, на эти расстояния, или я что то не внимательно прочитал...?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Правильно прочитали. Септик от дома в 5м метрах, ф. колодец в 8м. минимум.
