1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А значит ли это, что ФК, должен быть от септика минимум в 3-х метрах, или же септик можно организовать рядом с ФК, но в 8-ми метрах от дома? Просто хочу рассмотреть вариант построения септика предложенный здесь
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это если септик без аэрации. АУ ставят и около дома, но конечно лучше отнести :hello:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, не значит, фк от септика на любом расстоянии.
    Ну вообще то у аэрационных установок сан зона 50м :hello:
    если не ошибаюсь (ша перепроверю).
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    У установок подземного исполнения-20 метров.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    где написано? ссылку в студию, мне просто интересно что соседу предъявлять. :hello:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расстояния наиболее критичны применительно к соседям и к колодцам питьевым. Ну и если подвал у Вас есть. На своей территории можно в принципе нарушить нормы по расстояниям. Жаловаться на Вас некому. Поэтому выдержите расстояния до соседей, а относительно своего дома можете подсократить.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На меня можно жаловаться без проблем, у меня все расстояния с запасом.
    Меня больше соседи беспокоят...
    А так же народ который утверждает что можно где хочешь "закапывать", я то не против, главное что бы мои права при этом не притеснялись.
    Вот по этому я и говорю (пишу) АУ по СНиПу 2.04.03-85 - 50м, если эта цифра не правильна прошу указать правильную, со ссылкой на нормативный документ. :hello:
    То Вадим (spb) спасибо за ведение темы. :super:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/103395/page-3 вот тема про нормы и расстояния. Нормативы у нас в стране противоречивые.
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Т.е. можно смело устраивать септик с ФК за домом в двух метрах, уж очень не хочется тащить слив в середину сада огорода, тем более, что уклон участка идёт в эту сторону, это ж скока рыть придётся, а так откопал яму метра на два, поставил два кольца в высоту + ветиляционный колодец сверху, засыпал землей, получится терасска шириной метра три, как раз она около дома напрашивается, все равно насыпь делать...))
  10. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Стоп, а почему именно кольца? А нельзя ли в котлован поставить опалубку, и тупо залить ёмкости бетоном прямо в земле? Ведь пользуюсь я накопителем для воды, сделанным ещё моим дедом в пятьдесят затёртом году, правда пришлось его ремонтировать (сеткой армировать), и служит он после ремонта 3 года, и вода в нём на зиму оставалась без откачки, можно сказать, под открытым небом...
    Из плюсов, не надо покупать, везти, разгружать, опускать кольца, выравнивать их, гидроизолировать щели, бурить отверстия для труб, и пр. А минусы? Есть ли минусы?.
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Полно - везти цемент, юзать бетономешалку, процесс в разы дольше (а правильнее заливать за раз), выставлять опалубку, найти/купить ее, армировать.
    Из плюсов заливки - вижу два основных: дешевле и монолитнее.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Близко. Запах может быть. Если подвал то вода в подвал может пойти. Метров на 5 двигайте. Или учитывайте возможные последствия и что то делайте.
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Так бетономешалка то есть, я с ней и фундамент для сарая заливал, и полы в доме, так чего ж её не поюзать, и при нормальном раскладе за один день всё зальётся, обьём то небольшой, да и цемент привезти не проблема, уж проще чем манипулятор за дом на участок загнать, опалубка это обрезная доска и рубероид, причём если делать квадратные ёмкости, то процесс изготовления опалубки упрощается...
    Да я умом понимаю, что близко, но строение участка таково, что септик в таком случае окажется на огороде, я и так со строительством размахнулся, много земли под застройку оттяпал, подвала в доме нет, за это я не волнуюсь, есть вариант не делать приточку в септик, или второй вариант, принудительная вентиляция фанового стояка, во время пользования туалетом
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делайте все.
  15. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Добрый день!
    Два воприса:
    - можно ли для организации полей аэрации использовать гофрированные дренажные трубы,если да то с геотекстилем или без;
    - если заполненный септик (еврокуб) не эксплуатировать год и загрузить в него бактерии (?), будет ли необходимость в вызове асеннизаторов или ЭТО можно зарыть в землю?
    Предистория второго вопроса такова: за океаном знакомая видела, что у частного дома два накопителя и они эксплуатируются по очереди, а ЭТО используют в огороде.
    Извените если глупость сморозил.
