1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Можно но без геотекстиля.
    2. Я так понял что Вы рассчитываете что бактерии воду выпьют и останется сухой остаток? В любом случае ни бактерий сыпать не надо ни в землю ничего закапывать. АС машина раз в год нужна в любом случае (за год эксплуатации).
    В следующий раз пусть знакомая за океаном подробно под запись расспросит пользователей и воспользуется фотоаппаратом. Так ничего непонятно.
  2. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Это было довольно давно...
    Один септик наполняется, второй простаивает.
    По наполнению первого септика его отключают от домашней канализации и подключаеются ко второму септику, потом всё повторяется. Если периуд наполнения год, то первый септик год бродит без поступления в него свежих отходов нашей жизнидеятельности, вопрос: содержимое разложится?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На что?
    Бактерии съедят все, что можно будет съесть (или не все - может им и на пару лет хватит), после чего помрут с голоду. В итоге останется некий неорганический раствор + зольный осадок на дне.
  4. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Реклама сайта танк:
    при регулярном использовании бактерий разлагающих осадок можно не откачивать септик 5-8 лет (осадок не пресуется).
    На сколько это реально?
    В деревне ни кто ассенизаторов не видел, нужен компромис.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Неизвестно насколько реально. Но есть такая цифра - 70 кг песка на 5 человек в год попадает в септик. За 5 лет эти 300 кг слежаться не поднимешь.
    Компромис такой - раз в год откачать на огород под запашку или на компост.
    Видимо 20 дней держали сток. За 20 дней хранения сток становится пригодным для сброса на рельеф вроде.
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вадим (spb)-спасибо за предыдущие советы по септику!
    Если не затруднит подскажите еще по септику
    как вы и посоветовали буду делать септик из 3-х колодцев по 4-е кольца.
    Первые 2-а колодца бетонирую пол--в Последнем колодце насыпаю песочек 10-20 см--нужен ли песок ??
    Так как копать буду трактором то копаю целиком большую яму на 3-и колодца сразу--первые 2-а колодца потом засыпаю землей-глиной снаружи а вокруг последнего обсыпаю песком вокруг этого колодца--хотя можно и глубже прокопать трактором и кольца поставить на песок--(на фото отметил красным).
    Так вот вопрос как сделать так чтоб кольца последнего колодца не утонули в песке со временем?? и надо ли обсыпать последний колодец вокруг песком или гравий для лучшей фильтрации и площади жидких стоков?
    Можно стенки кольца продырявить?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок заилится, примет так сказать на себя удар. Его достаточно легко достать и заменить, в отличии от грунта. Так что может и есть. Это мое непроверенное предположение, но достаточно логичное. Хотя по Вашей схеме на гравий смысла нет сыпать песок а под гравий проблематично, его оттуда потом не достать легко.
    Мое мнение песок не нужен вокруг. Вот щебень да - он увеличит площадь соприкосновения с грунтом, т.е. будет больше площадь фильтрации и водопоглощения.
    Кольца на песок нет смысла ставить. Бетон ему и так нормально будет.
    Стенки фильтрационного колодца можно продырявить, если вокруг щебень.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!
    А правильно я думаю порядок работ по септику.
    1.копаю трактором яму прямоуголник на 3-и колодца .
    2.выравниваю грунт внизу. в уровень колодцев с землей вверху.гидромастикой снаружи мажу кольца
    3.стелю пленку или рубероид на низ первых 2-х колодцев--заливаю подбетонку - слой раствора цемента 5см -жду засыхания.
    4.Кладу мет.сетку по размерам 2-х первых колодцев для армирования и заливаю слоем 10 см бетона.
    5 пока не схватился цемент ставлю 2-а первых кольца.
    6.сыплю гравий на место 3-е фильтрующего колодца на пол и вокруг и ставлю кольца 3-го кольца.
    или из пункта 3--исключить подбетонку и армирование и сразу на гидро пленку ставлю кольца первых колодцев и внутри заливаю бетоном дно??:hello:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В целом вроде все верно, ночь может еще кто выскажется. Кольца заранее обработайте что бы экскаватор не простаивал. Максимально подготовьтесь. Можно отверстия в кольцах подготовить, только надо тогда дно хорошо выровнять - это реально. Кольца можно с дном взять - быстрее будет, и экскаватор быстрее отпустите - так что может и дешевле выйдет, чем готовить дно.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как-то народ не парица ****
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У нас народ мало о чём парица, а если случается то только тогда когда судебные приставы приходят. А потом начинается крик что закон беспредельничает. :hello:
    И в этом же ключе.
    Сбрасывайте тогда свои стоки просто за забор, чё парица деньги тратить да голову ломать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне думается что все идет к тому что будут ходить и проверять, может не сейчас, может лет через пять-десять. Сброс на открытый грунт необеззараженного стока формально не совсем законен. Но делать все по правильному зачастую дорого.
    Если слишком формально подходить к закону - то ни АУ ни септик не поставить или воду не сбросить.
    Народ сейчас становится поактивнее, соседи часто не пытаются договорится, а сразу пишут куда надо. После септика в канаву лить это почти 100% гарантия нарваться. А с АУ сток без цвета и запаха (не считая сбоев в работе и выхода на режим). Ну может чуток не соответствует)
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы подскажите уж тогда какой лучше щебень в фильтрационный колодец сыпать и вокруг него--гранитный или гравийный?
    А то уже завтра трактор приедет копать яму и траншеи под септик:hello: всего за 3.500 рублей.
    А таджики их я видел далеко.. просили за эту работу от 15 до 30 т.р.--Во! олигархи!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гранитный 5-20 или 20-40.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    -20-40 тогда-еще останется на фундамент гаража:hello:
