1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вадим (spb) спасибо за помощь и подсказки мне практически в крайний момент перед закапыванием септика.
    Сегодня трактор так разворотил участок -мама не горюй!
    Ну так сказать начало септика заложено.
    Яма выкопана глубиной около 4,5 метра.
    Оказалось что 2,5-3-и метра идет глина- а потом песок 1,5-2 метра прослойка-т.е на дне ямы.
    Только вот проблема--на глубине 4,5 метра начала сочиться вода из песочной прослойки(с разных сторон) и практически за пол часа набралось в яме воды пол метра.т.е до воды около 4-х метров от края сверху.Песок начал обваливаться и теперь общий вид ямы как бочка.
    Чем можно укрепить края--а то там и завалит сверху?
    После дождя вообще стенки поползли:hello:
    Думаю теперь чем откачать воды пол метра( какой брать насос-лучше сразу хороший-надежный.)
    --или нет смысла качать--а просто засыпать подушку из гравия чуть выше воды, а дальше как и планировал 1-й и 2-й колодцы забетонировать дно и поставить их в высоту 4-е кольца, ну а 3-й колодец поставить прямо на щебенку-гранитную и также вывести 4-е кольца вверх.
    Так будет правильно?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Здравствуйте, прочитал уже много много информации и мозг с прошлой пятницы отказывается соображать, помогите советом.
    Ситуация следующая дом для ПМЖ на 2 (пока) потом три человека, периодически гости будут.
    Участок с уклоном, УГВ, верховодка, на глубине 1-1.2 метра. Разрез грунтов следующий: чернозем (40-70 см), далее на глубину до 6 метров глина, затем на глубину до 16 метров суглинок, затем уже идет песок.
    Изначально совершил глупость купил самопальные кольца высотой 40 см диаметром 1 метр, вкопал все это на глубину 3 метра и само собой они стоят в воде. П.С.)) ими благо никто не пользовался.
    Сейчас возник вопрос как быть с канализацией, уже так похабно делать не собираюсь.
    Вариантов для себя вижу 2, готовый септик купить (танк или что то вроде того) или аэрационную установку (например Астра -5, что как то дороговато для меня)
    Вопрос тут уже задавали тысячи раз, но задам его еще раз, ибо мозг соображать отказывается уже, в одних сообщениях говориться, что септик нельзя только АУ, в других наоборот)). Как организовать поле фильтрации, если это септик, и как быть с водой если это АУ. И все таки можно ли установить септик (ибо дешевле это, как мне кажется)
    П.С. Во вложении, разрез участка и план участка на местности.
    Всем заранее признателен за ответ.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Самая большая проблема - куда девать очищенный сток.
    При УГВ 1-1.2 метра фильтрующее сооружение можно делать только в насыпи (расстояние он низа фильтрующего до УГВ мин. 1 метр).
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну в том то все и дело, что меня интересует как можно сделать фильтрующий колодец при моем уровне грунта, а ведь при использовании топазо или твере образных тоже воду девать надо куда то. Траншеи дренажной нет. Есть низина и ручей. Разрез участка и план местности я приложил. Хочется что бы совет дали. Расклад цен следующий
    Берем септик танк-1, стоит он с инфильтратором 30200+ доставка до уфы, примерно 10000 т.р.
    + надо делать поле фильтрации (так как на участке у меня как показано в разрезе есть что то типо ямы, то я так понимаю, можно прямо нагрунт навалить гравия или щебня (можно ли пгс), сверху инфильтратор и все это обсыпать грунтом который от котлована под септик остался. Будет ли это все фильтрировать? хватит ли пропускной способности?)
    Или покупаем например АУ Астра-5, стоит это все 76000 руб., вроде как все зашибись, не пахнет , если только не фиалками) но под воду надо то же что то организовать, опять тот же процесс либо с колодцем фильтрации либо с насыпью или совсем извратиться и прокопать траншею до ручья в него воду сливать)
    Помогите советом люди добрые и гуру опытные.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фильтрующий колодец при Вашем УГВ сделать нельзя никак. См. выше про нормы. Только кассету/поле в насыпи. Конструкцию, по сути, Вы правильно описали. Ну может не прямо на грунт, а на штык лопаты грунт вынуть, потом туда гравий/щебень (гранитный, не известняк!, ПГС не стоит), на него инфильтратор, сверху (только сверху, вниз не надо - заилится) геотекстиль/пленку/рубероид, и засыпать землей. Можно еще внутри земляной обсыпки сделать утепление из чего-нибудь типа ЭППС.
    Насколько это будет фильтровать ответить можете только Вы - ройте ямку, лейте воду, засекайте время - получите поглощающую способность грунта (детали алгоритма измерения описаны у Андрея Ратникова, в двух словах - надо лит до насыщения, после насыщения считать за сколько уходит).
    Теоретически можно поставить АУ и лить сток после нее в ручей. Нормальный человек, как мне кажется, при таком решении будет не очень хорошо спать...
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Завтра пойду воду лить в землю) буду скорость всасываемости мерить))
    П.С. Я конечно не такой уж извращенец, что бы воду после АУ если такую заимею сразу в ручей лить (это я так для красного словца применил), при условии АУ наверное стоит так же пару неглубоких фильтрационных колодцев установить с заглублением см на 40-60 см в землю, я так прикинул, что если поставить два колодца диаметром (внешним) метр из самопальных колец (высотой 40 см) высотой в три кольца (с герметизацией швов (что бы все в только горизонтально в землю уходило а не по бокам, через швы (просто такие кольца на участке валяются)) то наверное это будет жизнеспособный вариант по объему помещающейся в них жидкости)
    П.П.С. А имеющийся уже колодец (тот который три метра высотой и на два метра (почти на два) заполненный водой наверное тоже можно под фильтрационный колодец задействовать + к нему посредством перелива еще один неглубокий забабашить?
    П.П.П.С. Мне здесь один (глубоко уважаемый мною) форумчанин еще такую мысль посоветовал (если я его мысль правильно истолковал), при условии использования септика, фильтрационный колодец организовать следующим образом - пробурить скважины глубже глины и ниже верховодки (до суглинка), вставить туда обсадные трубы (что бы не за илевалось) и уже туда вода скорее всего будет уходить.
    Как вам такая мысль?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А меня еще обвиняют в глумлении над форумчанами! :)
    Как правильно (хоть и иронично) замечено - так делать не надо. Иначе стоки от Вашего септика пойдут по всему водному горизонту в бог знает каком радиусе... Тогда уж разницы нет никакой - можно и в ручей, эффект примерно такой же, если не хуже.
    Можно еще фильтрующую траншею попробовать изобразить, кстати. Если размеры и расстояния позволяют.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом сезоне модно фильтрующие/дренажные тоннели.
    Свежо, ново, оригинально, современно. Но дорого. Скорее всего эффективно.:)
    Так что, при наличии твёрдого финансового положения, рекомендую.
    Удачи!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если еще не поздно, занят был пару дней. Яме лучше не стоять, обвалится. Смысла качать нет, время и непредсказуемый результат, и бетон в воде плохо встает. Сыпьте подушку и заливайте дно. Дно фильтрующего колодца надо делать на метр выше УГВ.
    Расстрельная статья. Не говорите кто это, а то загнобят его.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ладно... :) скажу по другому..
    Название этой темы такое: Заблуждения и ошибки при строительстве очистных сооружений, так что... в тему.
    Так сойдёт? :)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало тут
    Поговорил с соседом - говорит, точно не знает скока, но вроде 4 кольца поглощающий колодец в септике. Все уходит. На днях южане прокопают яму 1.5-2 м в котловане под септик. Будем экспериментировать с "пилотником" поглощающего колодца :hello:
    Вопрос в студию - как лучше засыпать котлован под ЛОС?
    Есть идея утеплить стенки котлована ЭППС 50 мм на высоту одного листа 1.25 м и сверху тоже ЭППС 50 мм. Засыпать гравием, у меня как-раз есть 8 кубов грязного гравия 20-40 ("южане" просмотрели, много глины было комками, сейчас она размазалась), под дом класть не стал, будет постепенно проседать. Сверху ЭППС и грунт. Не всплывет все весной на верховодке?
    Еще вопрос - котлован стоит пару месяцев, одна стенка частично осыпалась, поставили опалубку. На дне полкуба неплотного грунта и немного воды. Как лучше подготовить основание? Неплотный грунт вынуть - кинуть геоткань и сверху песок с трамбовкой виброплитой или все-таки щебень, но хороший без глины? :hello:
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы хоть представляете что такое ЛОС? Из поста выше этого не следует.
    Септик - это септик, поглощающий колодец - это поглощающий, утеплять септик, да ещё и вертикально... нет конечно, поглощающий - может быть; обратная засыпка септика - без разницы чем; что значит "пилотник"
    Наберите в поиске ключевые слова "Ратников, септик" найдите его статьи, прочтите их, тогда прейдёт понимание аббревиатуры "ЛОС". Учитывая Ваше желание во всё вникать, это стоит сделать :hello:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пилотник я так понимаю тест на то как вода будет уходить?
    Про утепление - имеет смысл утеплять не глубже метра. По факту промерзает под снегом 60-80 см (Москва, Питер), поэтому смысл утепления значительно ниже теряется (это что касается септиков).
    А щебень я не пойму куда и зачем? Как основание под пластиковый септик однозначно не годится - только песок.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да, посмотреть как вода уходит или стоит :|:
    С песком в основании понял. Щебень хотел на обратную засыпку котлована после установки септика. :hello:
    Не поверите - представляю достаточно неплохо :aga: Много читал по зиме Ратникова. Поэтому разнес - отдельно септик, точнее даже переливные емкости под серые стоки. Чтобы потом воду юзать для полива. И отдельно - АУ для черных стоков. Были вопросы куда девать очищенные стоки :hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обсыпать пластиковый септик щебнем нельзя.
