1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А как пожарный водоем?? Все равно нужно организовывать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так глина же - наполнится пруд после дождя. Попробовать можно, но я так не уверен в результате.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На мой взгляд для таких случаев нужна фильтрующая траншея. При достаточной длине (вопрос достаточности в процессе выяснения :)) ее выход, в Вашем случае, можно в лес вывести.
    А колодец (герметичный) он функции отстойника для вынесенного ила выполняет? Или какие-то другие?
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Пока никаких он (колодец) функций не выполняет (не запущена система в стадии монтажа, как раз и пытаюсь выяснить как ее использовать), а вообще предполагалось, что это емкость-накопитель-отстойник из нее какое-то кол-во воды на газон поливочной системой, что-то в лес и.т.д, вобщем это больше транзитная емкость...
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вадим (spb)--привет!
    Если не сложно еще вопросик образовался у меня
    вот схема как я собираюсь сделать трубы в септике.
    А нужен ли тут-на схеме тройник или достаточно простой трубы??-отметил красным
    И может еще что-то изменить по расположению труб?
    И по вентиляционному стояку--схема №2-так правильно или надо делать стояк из 3-го фильтрующего колодца?
    спасибо:hello:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Достаточно простой трубы, уровень воды выше. Достаточно приточной трубы как на первой схеме.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!
    Уточню на всякий случай--так будет верно? т.е без вент стояков?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас на первом рисунке была приточная вентиляция на фильтрационном колодце. Приточку лучше сделать. В остальном все хорошо.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо:hello:- благодарю за помощь!
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день, а приточку на ф. колодец каким диаметром делать, 50ки хватит или нужно Д110 выводить?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Я думаю асбоцементную трубу 110 поставить на фильтрационный колодец:hello:
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    На мой взгляд, вытяжка наверх - между 1 и 2 секциями, от трубы вентиляционной, лучше будет.. Там самое высокое место сбора газов в 1 и 2 секции..
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Полтиника хватит.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тоже так думал, ещё вопросик позвольте, я чёт запутался, выход фанового стояка должен быть выше выхода венттрубы или ниже, при нахождении их рядом в едином коробе "трубы"?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше выше фановый сделать.
