1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а "задуваться" не будет из его в ниже стоящие вентшахты?
    или это когда на оборот?
    я что то забыл этот нюанс
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воздух теплый, идет вверх. При обратной тяге по моему вытягивающая сила (тянет из дома а не в трубу), так что шансов больше что затянет если фановая ниже вытяжки. Если разбег по высоте (расстоянию) 50-70 см думаю не затянет, а если и затянет то по минимуму.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    не у меня будет 4 венттрубы и одна фановая выходить в одном коробе трубы т.е. почти в плотную друг к другу, поднять фановую могу сантимов на 20 выше других, надеюсь хватит.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас же мини крыша будет над выходами? Фановую сквозь нее протяните. Будет с гарантией.
  5. Federal
    Federal
    Federal
    Волгоград
    Истина в том что 7 лет назад проложили серые трубы в грунт (глубина 0.7- 1.1 м) в этом году пришлось все менять ... раздавило в лепешку (до этого менялось два куска по темже причинам). Поставили рыжую трубу для внешней канализации и выбрали потолще стенку. пусть хрупкая но на нее молотки не собрался никто ронять... лиш бы не раздавило. Грунт глина, УГВ очень глубоко
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Доброго времени суток!
    Во первых, Вадим - не поблагодарил за ответы на прошлой неделе - спасибо.
    Во вторых - Продолжим искать истину!:)
    Не хочу делать ошибки, а они на этой стадии критичны!
    Ну никак не хочу я эту КНС ставить пока все аспекты и достоинства-недостатки других способов не проверю:)]
    Изменения вводных данных:
    Уточнил у местных про уровень УГВ - он ниже 8-10 метров, на участке в 50 м от моего проводились геологические исследования. В связи с этим (и начитавшись вдоволь о реализованных проектах на форуме, и получив разрешение местной администрации) на данный момент склоняюсь к септику из бетонных колец - дешевле, прочнее, соответственно, можно зарыть поглубже, и болше в объеме. Это "+"
    Уточнились данные геометрии участка - он уже и длиннее, соответственно удлиняется длина трасы. Это "-"
    Уточнились данные склона - не более 50 см от точки начала линии до септика у ворот. Это "+"
    Прилипил два новых рисунка. Вопросы по первому:
    1. Длина трассы - более 45 метров с поворотами. Даже с ревизионными отводами, и я надеюсь, корректным монтажем:)], поди длиновато будет. Ваше мнение?
    2. Красным пунктиром - канализация второго дома. При моей длине трасы поля будут около 2 метров под замлей и вроде не пересекутся (наверное), но и красную прийдется вроде глубоко зарывать что бы уклон выдержать, т.к коричневая в месте примыкания красной будет то же не близко от земли.
    Вопрос. Такое пересечение - нормально?
    3. Поля рассеивания стали ближе к дому (2 м). Вопрос - Какое расстояние от дома необходимо выдерживать до полей?
    4. Возможно ли выводить вентиляцию после полей как у меня на рисунке?
    5. Почему септик из бетонных колец нельзя ближе 4 м к забору?
    Вопросы по второму:
    6. А если септик туда где он на рисунке:)] Там одни плюсы кроме расположения. Где то из веток форума читал что Вы, Вадим, релизовывали такой способ с фекальником и евро-кубом у забора. Можно поподробнее!
    7. Можно поле сделать 3х10 м, а не 2х15 м. Главное ведь площадь. Или я ошибаюсь?
    8. И повтор вопроса 5 - септик поближе к забору хочу?:)]
    Спасибо!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закапывать ниже глубины промерзания надо. Много 45 метров. Промерзание конечно меньше нормативного раза в 2 (это если много снега и его не убирать) - но все равно имеет смысл начать сантиметров с 80 минимум. И трубу утеплять
    Да вроде ничего. Труба не должна просесть.
    Нет подвала можно и 2 метра. Не особо критично. Хотя по нормативам вроде 8.
    Думаю да.
    К соседскому забору, санзона. К уличному метр.
    Не реализовал, а предложил - фекальник качает в еврокуб а АС машина из еврокуба. Септик где хотите - можно на повороте - что бы сэкономить на колодце ревизионном.
    Не ошибаетесь - главное площадь.
    К тому что граничит с дорогой можно и на метр.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Сорри за отвлечение от темы-а утеплить трубу канализации рыжая 110мм от дома- которую планирую закопать на 1 метр достаточно ли такой круглый серый утеплитель из пенофола на трубу одевается? Регион Москва-Подмосковье-Зеленоград
    И пока не закопал трубу-какая оптимальная глубина закапывания-про уклон 2см на 1 метр конечно помню?
    Спасибо:hello:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да такой утеплитель. Плотный 13 мм толщиной 114 диаметр. Глубина зависит от расстояния. На 3 метра можно и на 10 см закопать. На 10 в принципе тоже. Главное условие - вода в трубе стоять не должна.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!
    Расстояние от дома до 1-го колодца СЕПТИКА 5-6 метров--планировал вроде как на 1м закопать вглубь + такой утеплитель на трубу одеть и еще сверху трубы пенопласт положить 10см по всей длине.
    Счас перфоратор ищу дырки пробить в колодцах септика для соединения--попробовал молоток+кувалда-думаю по швам где замазал трещины пойдут если лупить.
    Вроде как перфоратором аккуратнее получиться
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 40 см начинайте. 6 метров вода пройдет за 10-15 секунд. Нет смысла так глубоко и терять объем септика. Пенопласт по мне так излишний. Если есть риск что вода встанет в трубе - тогда лучше на метр.
    Видел насадку по бетону на 110 см (или около того). Не получаются аккуратные отверстия перфоратором и сверлом. По швам могут пойти трещины если кувалдой лупить.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Нет риска что станет вода нет.
    А 110 коронкой не каждый перфоратор возьмет-там дорогой нужен-мощный.
    Планирую сверлом надырявить по кругу-ну уж а далее замазывать где отвалится:hello:
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Болгаркой дырку сделайте, квадратную, а потом замажете, трубу рубероидом обернёте.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    А что она-болгарка возьмет такую толщину? 10cм?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасибо, Вадим!
    1. Значит на коротких трассах можно в зоне промерзания грунта, а на длинных не желательно закладывать трубопровод?
    2. Для закрепления:) Что есть ревизионный колодец? Это отводы 2х45 и труба 110 (либо меньше) наружу, или колодец куда залезть можно.
    3. Контрольный. Что бы потом на Вас свалить ответственность;) Какое из двух зол меньшее в моей ситуации по Вашему мнению?
