1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Именно так. Чем длиннее трасса тем медленнее бежит вода. И сильнее остывает.
    2. Зависит от глубины. Вам лучше колодец.
    3. Это из чего выбирать? Из вариантов размещения?
  2. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    с двух сторон возьмет, только надо 4 дырки пробурить по углам, лучше самым тонким буром, типа 6-ки, толстый может в арматуре застрять. да и бурить тонким быстрее...
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ясно-спасибо!
    Сегодня попробую:hello:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    2. Как он выглядит? Я находил только для дренажа ливневого колодцы:faq:
    3. Да. Т.е. Принципиальное размещение: "вписываться" в длинную трасу + дополнительные колодцы + все сложности вытекающие из длинны трассы...либо вариант реализовывания с евро-кубом?
    Спасибо!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Из колец. Или пластиковый конический
    2. Второй вариант несколько модифицированный - септик в месте поворота трассы.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок! Спасбо Вам, Вадим!
    Чертежик набросаю позже и выложу на суд, а то че нить может и не догнал опять:)]
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Добрый день!
    Вадим подскажите, а можно в качестве засыпки в фильтрующий колодец использовать крупный булыжник (60-80мм). И обязательно делать колодец для него? Может просто яму по периметру обвешать банерным полотном и засыпать булыжник?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объем небольшой и зимой замерзнет.
  9. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    А как более политически грамотно в 2х ступенчатой ЛОС из септика и ФК.
    Объемы равны,
    Септик меньше,
    Септик больше.
    Дело в том что размеры не расчитал, кольца на один колодец завез 2м диаметром.
    Хочу уменьшить, другой сделать из 1,5 м.
  10. digital
    digital
    digital
    Вопрос про фильтрационную траншею
    Проживают постоянно 4 человека, расход воды получаем 800 литров,
    исходя из
    Получаем что фильтрационная траншея должна быть 800/30=26метров :(, это же сколько копать , а если учесть что у нас вообще то не чистый песок, а скорее супесь , то все 50 метров :no:, нас, мама самих закопает за такие земляные работы на ее огороде , я где то ошибся или реально такая траншея должна быть?
    Для траншеи хочу использовать дренажную трубу с перфорацией, а от септика до траншея уже трубу, но без перфорации
    Можно на выходе септика использовать не Т образный выход (не засунуть его туда ), а примеру просто угол 90гр, с направлением вниз , а воздух все равно из траншеи будет поступать, можно еще ревизию с вентиляцией сделать
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну да, где то так!
    Но трубу не обязательно класть в "одну линию".
    Можно в одну траншею уложить две трубы с расстоянием межну ними около метра или от трубы делать отводы (ёлочку) или закольцевать их и т.п.
    Рекомендую длину одного луча делать не более 15 метров (при линейной прокладке).
    К тому же при сбросе до 1 тн можно применять поглощающий колодец (при низком УГВ). Это дешевле и проще.
    Сооружение почвенной фильтрации действительно затратная и масштабная работа.
    Но ведь за блага цивилизации надо ПЛАТИТЬ. Не так ли?:)
    Некоторые так делают. ::
    Даже некоторые разрекламируемые септики имеют эту ошибку.:no:
    Правильней всё же ввод в септик оборудовать тройником.
  12. digital
    digital
    digital
    получаем как минимум 8м2? Это что за колечко такое получаеться?
    Хочется не переплатить, и так работы не невпроворот, а еще даже туалета нет
    На меня пол деревни косо смотрит, непонятные вещи за безумные деньги закапывает в землю, дикие люди. :)
    а вывод септика? Чем опасна эта ошибка?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Политически ЗРЕЛО будет не привязываться к количеству ступеней септика, а руководствоваться его полным рабочим обьёмом.
    Или я что то не понял?
    Нет, Вы неправильно считаете.
    У "деревни" наверно выгреб ?
    И что такое "безумные" деньги?
    И правильней ли применять безумные, но дешёвые решения?
    Я говорил о вводе, а не о выводе.:)
  14. digital
    digital
    digital
    все по Ратникову http://www.vfmspb.ru/ratnikov/5.htm
    Подскажите как правильно
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик считается исходя из суточного водопотребления, фильтрация (площадь требуемая - колодец или поле размером 6 соток) рассчитывается исходя из водопотребления и способности грунта принимать определенный объем воды на единицу площади. По Вашим данным ни как нельзя сказать что для Вас правильнее.
