1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оба варианты легальны для деревень, СНТ и т.п. (вне городов и посёлков).
    Если соседи жаловаться не будут, то всё ОК.
    Юридически строить можно только на своём участке.
    Энергонезависимый вариант (второй) лучше.
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Это трубопровод пойдет не по территории соседей - т.е. сначала пересекает дорогу (по плану там внтри деревенская дорога должна быть вокруг участков, но реально ее ент) а далее по ничейной т.е. государственной территории. Соседям то он точно не помешает, тем более как я знаю у них у самих нечто подобное из подвала сделано, вопрос в том что когда ко мне придут смотреть дом с целью его принятия и последующей регистрацией строения - может ли это вызвать ненужные вопросы и возражения (типа где гарантия что вы туда не будете сливать воду из септика который рядом, хотя и изолирован)?
    Еще вопрос - такой отвод лучше делать какой трубой? дренажной перфорированой или наружной канализационной? (Перфорированой конечно хорошо - попутно будет осушаться прилегающая территория - но боюсь она быстро засорится)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну кто может, поручиться за наших чиновников? Любая возможность "поиметь" с населения будет использоваться "по полной".
    Ещё раз повторю, строим только на своей законной территории.
    Правильней - "наружной канализационной", а рядом можно проложить и дренажную.
  4. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Подскажите, как избежать ошибок при установке септика!
    Собираюсь монтировать три отдельные пластиковые емкости (производства "Аниона"). И пытаюсь (пока тщетно) выяснить разумно-достаточные требования к их установке - чтобы не всплыло и не сдавилось. Конкретно:
    1. лить ли плиту (что при моем высоком УГВ в глине весьма проблематично) или попросту обвешать емкости бетонными блоками?
    2. делать обратную обсыпку песок+цемент 5:1 или обойтись одним песком? Чем это может быть чревато?
    3. чем обычно привязывают такие емкости к бетонному основанию - нержавеющим тросом или нейлоновая стропа подойдет?
    Заранее спасибо!
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Делайте по рекомендациям производителя/продавца.
    Плита из железобетона (можно использовать готовую) лучший пригруз . Можно организовать якорение к отделным элементам по периметру ёмкостей.
    Качественное изделие этого не требует, достаточно песка.
    Если требуют обсыпку с использованием песко-цементной смеси, то это "хлипкое" изделие.
    Полимерная стропа лучше.
    Можно и тросом/проволокой/арматурой при этом исключив повреждение ёмкости.
  6. digital
    digital
    digital
    а сколько видов канализационных труб существует?
    оказывается есть не тока серые и оранжевые, а еще красные и коричневые :)
    это что такое?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вид у них один! Круглый в сечении!:)
    Выросшие в последнее время эстетические требования Заказчиков к цвету канализационных труб, потребовали у Производителей пересмотреть скудный цветовой спектр их продукции в сторону его расширения. :)
  8. minimax
    minimax
    minimax
    Гость
    Ladomir, будте добры, посоветуйте мне какую систему канализации установить.
    У меня баня-сауна с душевой кабинкой на цокольном этаже (1.5 м. ниже уровня грунта),
    на первом и втором этажах полноценные санузлы. Планируется ПМЖ 4 человек.
    Дом стоит в центре участка 20х75 метров. с небольшим уклоном к дороге (сторона 20 м)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если всё благоприятно (УГВ, грунты и т.д. и т.п.), то септик и поглощающий колодец для первого и второго этажа. Стоки самотёком.
    Из цокольного этажа стоки отправить самотёком в КНС (вне дома) из КНС принудительно в септик.
  10. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Насчет "Возросших в последнее время эстетических требований Заказчиков к цвету канализационных труб" - это класс!!
    А вот у меня вопрос предельно конкретный: буду лить плиту под септики, разумеется, с каркасом. Надо будет сделать выходы - петли, чтобы к ним вязать тросы (которыми септик будет привязан к плите). Под руку попались старые медные трубы полдюйма. Они гладкие, хорошо гнутся и по идее гораздо меньше подвережны коррозии, чем железо. Как вы думаете, Ladomir, можно ли сделать эти петли из них или лучше все-таки из толстой стальной проволоки?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно петли делают из проволоки/гладкой арматуры диаметром 6...8 мм.Сталь при этом обычная Ст3пс/сп. Петли "цепляют" за арматурный каркас.
    Медь мягкая, легко сминается или даже рвётся.
    Медные трубы используйте для организации заземления и/или молниеотвода.
    Известны случаи когда петли делали из капроновых авосек (сейчас слов таких даже нет)- вот такое творчество масс.:)
  12. Pashechka
    Pashechka
    Pashechka
    Ladomir как Вы считаете, а насколько неправильно, (или страшно) использование ЖБ колодезных колец для поглощающего колодца, допустим при условии: УГВ довольно низкий 1,5-2,0 м, может ниже, грунт глина- суглинок, в колодце на уастке, песок пошел где-то на 6 или 7 кольце, это я к слову, объем сброса воды 2-3 чел., планирую круглогодично, или почти. Или все-же нужен септик и т. д.? Хотелось бы вариант по бюджетней, есессно, однако переделывать, доделывать, а то и просто попадать в неприятности не хочеться.
    С уважением.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Поглощающий колодец работает только в паре с септиком.
    2. Может так: септик - три кольца за ним поглощающий колодец два или три кольца. Конечно лучше поглощающий колодец до песка 6...7 колец, но это дорого, и возможно, на этом уровне у Вас водонос на котором стоят колодцы (для водоснабжения). Ещё лучше септик использовать водонепроницаемый (например из пластика), но это опять дорого.
    3. Обьём сточных вод у Вас небольшой, поэтому возможно поглощающий колодец с ними справиться.
    Главное: Септик обязателен (пусть даже небольшой).
  14. Pashechka
    Pashechka
    Pashechka
    Ladomir, Спасибо.
    Да я имел ввиду именно септик из ЖБ колец, а дальше поглощающей колодец, такой же. Колодец метрах в 50 от планируемого поглощающего, с водоносом похоже Вы правы, 6-7 м песок, потом началась вода, сейчас вода метрах в 4-5 от ур. земли, столб 4 м, т. е. всего колец 8-9. Копать на такую глубину не дорого (доводилось), но страшновато именно по причине проникновения стоков в водонос. (Ваше мнение, кстати?). Видимо придеться раскошеливаться на пластиковый септик и делать все по уму. Встает следующий вопрос: Какой септик брать? На тонну одна цена, один расход, а вдруг приедут, допустим дети, на пару недель и т. д., брать на две тонны?, а нужно ли?, а при нормальном поглощающем кол. может септик и на тонну подойдет? Мои сомнения поймите правильно, уж больно не хочеться проблем, а они все равно возникнут, (без этого не бывает), но меньшие. Сможете посоветовать что нибудь из ходя из собственного опыта?
    Спасибо.
    С уважением.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. В водонос колодца стоки сливать не надо, даже при большом удалении от колодца.
    2. Септик берите качественный, не требующий защиты стенок от сдавливания. Или дешёвый, но тогда защищайте стенки. И то и другое якорить/пригружать.
    3. На гостей септик можно не увеличивать. Две недели гости-это не страшно. 200 литров умножьте на человека, затем умножить на три дня = минимальный требуемый полезный/рабочий объем септика.
    Реальный полезный объем септика правильней принять большим, чем показал теоретический расчет.
    Но увеличение объема септика более чем в 3 или в 4 раза по сравнению с расчетным экономически бессмысленно.
    Всё.
