1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Буду строить 2 колодца 2м диаметр по 3 кольца.
    Первый герметично - септик
    Второй - ФК.
    На проживание 6 человек наездами (дача)
    Думаю с размерами можно было поуменьшить.но уже поздно.
    Вообще хотел по 4 кольца ставить, + перекрытие и горловина = глубина 5 м.
    Сократил до 3х = глубина 4 м.
  2. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    И еще, как чистить эти тройники?
    Горловину можно расположить только над одним, при диаметре 2 м. или слив тоже тянуть под это отверстие?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У А. Ратникова действительно всё правильно.
    Но рассуждая о поглощающем/фильтрующем колодце, Вы площадь фильтрации считаете равным площади дна, но,ведь, и боковая поверхность то же участвует в фильтрации/поглащении стоков.
    Кстати А. Ратниковов об этом где то писал.
  4. digital
    digital
    digital
    два стандартных кольца диаметром 1 м, шириной 1м, ввод на глубине 1м (не высоковато?), поглощающая часть получается 1 метр
    площадь дна кольца 0.79м2
    площадь стенки 3,14м2
    суммарно 4,93м2
    Поглощающая способность 393 литра в сутки , а надо 800
    Маловато или покатит?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Получается впритык. С учетом того, что поглощающая способность со временем снижается, а перегруз это время сокращает я бы сделал еще одно (как минимум). Причем именно не в глубину, а рядом еще один колодец.
  6. digital
    digital
    digital
    и еще вбок явно хуже впитываемоость чем вниз
    Два ЖБ кольца стоят по 2000руб =4000руб
    Дренажная труба 15метров 110мм =61*15=915руб+доставка(явно дешевле)
  7. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    61 р./м. - где можно купить такую дешевую трубу для наружной канализации?
  8. digital
    digital
    digital
    это дренажная труба без перфорации
    Труба дренажная ДГТ-ПНД d110 б/перфорации 61,00 р
    СТД Петрович
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опыт говорит, что на сооружении почвенной фильтрации лучше не экономить. Можно применить кольца большего диаметра.
    Но в некоторых случаях их можно реконструировать (достраивать) и потом.
    Можно достроить ещё второй поглощающий колодец как советует уважаемый Евгений Фадеев или проложить дренажную трубу от первого колодца (поле фильтрации/орошения).
  10. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Тоже задумался о почвенной фильтрации. Решил сравнить поле фильтрации из труб, фильтрующую кассету и фильтрующий колодец по цене и стоимости (без учета щебенки, песка, утеплителя и работы). За основу взял почву песок с малым УГВ. Вот что получилось:
    1. Поле фильтрации из труб 15 м. Стоимость оборудования около 1500 р. Расход воды 450 л./сут. Емкость на залповый сброс 118 л.
    2. Фильтрующая кассета - инфильтр 1,8х0,8х0,4. Стоимость оборудования около 3500 р. Расход воды 144 л./сут. Емкость на залповый сброс примерно 500 л.
    3. Фильтрующий колодец диам 1 м., высота 2,5 м. Стоимость оборудования около 10000 р. (+значительно дороже работа!). Расход воды 392 л./сут. Емкость на залповый сброс примерно 790 л.
    Все написано очень примерно! Прошу сильно ногами не бить.
    Вот какие я сделал выводы для себя: нужно ставить или 2 кассеты или комбинировать кассету с трубами.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Можно привести цену определённого сооружения на 1литр (или 100 литров) стоков. Тогда действительно можно будет сравнить.
    2. Обычно в плане цены получается следующее (по росту цены)
    - поглощающий/дренажный колодец (есть ограничение в приминении).
    - поле фильтрации/орошения.
    - кассета.
    3. Кассету обычно строют ОДНУ нужного размера/производительности.
    4. В моей практике кассету с "трубами" не совмещал! Но теоретически это возможно, например когда ошиблись в размерах кассеты или резко увеличилось количество стоков (но тогда и септик надо "увеличивать").
  12. chel74
    chel74
    chel74
    Сургут
    Добрый день, заканчивается возведение дома и необходимо решать проблему с канализацией.
    Немного почитав данный форум решил самостоятельно изготовить такой септик:
    колодцы будут из "халявной" метал. труба д.1420 (стенка 20 мм).
    Возниклили вопросы:
    - что за бактерии используют в колодцах №1 и №2? Где их ьрать и как часто их заливать? (Нужны ли они вообще?);
    - если колодца делать до "границы земли", т.е. их не закапывать сверху, а просто закрывать люком, не замерзнут ли они зимой (кстати дом строится в Сургуте);
    - необходима ли дополнительная вентиляция указанная на рисунке (из люка №2) или достаточно одной, которую пустить через весь дом на крышу?
    - можно ли такой септик разместить в 5-8 метрах от скважины (скважина 30 м., погружной насос на 17 метрах, грунт- песок).
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну ни фига себе! :) А в стране металла не хватает! :) Но вообще агрессивная среда в септике может его "сожрать" довольно быстро. Не лучший это материал...
    Заливаться туда они будут сами, с естественным "продуктом". В идеале, если поблизости есть работающий септик, из него неплохо бы черпнуть пару ведер осадка и залить в первую камеру
    Это сложный вопрос, особенно для Сургута. Желательно утеплить
    На рисунке неправильно. Приточная часть должно быть не на последней секции септика, а на фильтрующем сооружении (в случае с рисунком - на ФК)
    Нежелательно. Только если будете на 100% уверены в его герметичности.
  14. chel74
    chel74
    chel74
    Сургут
    Спасибо за ответы,
    А если его изнутри обработать антикорозийкой?
    Вода из скажины в любом случае будет очищаться, или это не поможет? На каком мин. расстоянии от скважины мне можно разместить септик?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стенка 2 см долго разрушаться будет. От скважины метров 20.
