1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем вечер добрый!
    Вадим. Остановился на рекомендованному Вами месте установки септика с еврокубом. Еврокуб уже на месте, а септик нет:)]Зато вырыта яма и залито основание.
    Остановился на септике из бетонных колец...пока не наткнулся на следующего экземпляра - в прикрепленом рисунке, прям вылитый септик.;) Нуждается конечно в доработке, но не более чем вариант с кольцами вроде как. Еще и рабочий объем неплохим получается.
    Отсюда и вопрос - сталкивались с реализацией на основе такого изделия. И как такая идея с жизнью сочитается вообще?
    Спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Еврокуб под откачку АС машиной?
    Про это изделие давно давно кто то писал. Доработать и нормально думаю. Из минусов тяжелое - не факт что обычный манипулятор трехтонник возьмет. Потому надо что то посерьезнее, поэтому используются редко.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Септик в рациональном по расположению месте, а еврокуб на въезде примерно как на приложенной схеме.
    Ок. Спасибо. Гляну по поиску. Бум продолжать думать, пока время не поджимает. Главнее что б яма вырытая не засыпалась в этих размышлениях:)]
  4. tost07
    tost07
    tost07
    Химки
    Здравствуйте.подскажите пожалуйста варианты отвода очищенной воды из септика, если почва глинистая (сброс на рельеф или канаву исключен из-за месторасположением участка).
    P.S. На глубине 3 м сделали следующее:
    - в яму постелили геотекстиль
    - засыпали щебнем - 40 см
    - далее дренажные тоннели GRAF 4 шт
    - потом еще щебень
    - и засыпали все это песком
    => данное сооружение наполнилось водой и не дренажирует!! ЧТО ДЕЛАТЬ?? Помогите пожалуйста.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фильтрацию на глине не сделать за разумные деньги. Только по границе грунт глина. И то если грунта нормального слой. По месту еще можно наверное что то придумать.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Геотекстиль на дно ямы стелили? Если да - то очень зря...
    А зачем так глубоко копали? УГВ какой? А то, не исключен вариант, что у Вас УГВ 1.5 метра, а вы дренаж зарыли на 3. При таких раскладах ничего фильтроваться в принципе не будет.
  7. tost07
    tost07
    tost07
    Химки
    Вадим, если не сложно опишите вариант фильтрации по границе грунт-глина...)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По хорошему Вам надо пробурить яму метра на полтора, налить в нее воды и посмотреть за какое время уйдет вода и на каком уровне зафиксируется вода в яме. Вот ниже этого уровня делать фильтрацию смысла нет. Скорее всего вода зафиксируется по границе грунтов - глины и водопропускающего грунта. Собственно низ поля фильтрации как раз по этой границе и выводится. Геотекстиль по дну, как справедливо заметил Евгений, не нужен - он быстро заиливается. Собственно льете воду в яму - смотрите за какое время уходит, доливаете, считаете какая площадь Вам нужна. Если вода фиксируется очень высоко - то сделать конечно можно - но надо понимать, что и площадь потребуется большая и воды много не сольете.
    Да еще конечно надо понимать какой УГВ. Фильтр делают на метр над УГВ. Но в глине УГВ редкое явление - скорее верховодка по поверхности глины стоит.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вадим, а можете пояснить что Вы имеете в виду? Я в том смысле, что если в глине выкопать яму определенной глубины то там начнет скапливаться вода и, через какое-то время, встанет там на определенном уровне (даже если не пускать туда воду с поверхности). Простейший пример - колодец в глине (ну, опять же, не чистая там глина, а та или иная разновидность суглинка). Мне кажется это и есть УГВ. Или я неправильно понимаю?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо смотреть откуда прибывает вода. С какого уровня сочится. Я копал глину недавно (для примера) - до глины грунт сырой, обводненный - глина тем не менее сухая. Вода конечно в яму набирается и стоит не уходит. Нельзя сказать что это УГВ - вода стоит на глине. Не будет дождя месяц - не будет воды.
  11. tost07
    tost07
    tost07
    Химки
    Вадим, спасибо за ответы...По Вашему совету пробурили лунку на 1.8 м налили воды, потом еще, затем мерили уровень, считали площадь..и тут вспомнили про старый гараж, оставшийся в наследство от прежних хозяев, который в данный момент представляет собой яму (погреб и смотровая яма для машины) размером 10м в длину завалинную битым кирпичем. Вообщем было принято решение насосом качать из третьего септика через дренажную трубу туда (закапали трубу на 1.2 м) вчера начали качать воду туда теперь наблюдаем, будет ли дренажировать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какие результаты в итоге? По уходу воды?
  13. tost07
    tost07
    tost07
    Химки
    При суточном расходе приблизительно 1.1 м3 уже как неделю полет нормальный..
    Решили на всякий случай сделать еще одну длополнительную дренажную яму:
    - размер 2.5 Х 3.0 глубиной (1.6 м)
    - заспка щебнем фракции 20-40 (сверху геотекстиль)
    - положить в нее дренажную трубу
    Хотелось бы уточнить есть ли еще какие-то нюансы!?
    Как вы пологаете не лишнее? (P.S. делаем эту яму на площадке для машин, из-за нехватки места, соответственно снимаем плитку, ломаем бетон и роем?)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нюанс один - делать так что бы зимой не замерзло. Уходит вода - прекрасно. Может и не стоит пока заморачиваться на дополнительные поля фильтрации.
  15. tost07
    tost07
    tost07
    Химки
    1. На сколько я понимаю, канализационный сток он теплый, и если трубу положить на 1.4 замерзать не должно? так?
    2. Да может быть и не нужно было, но уж больно эта проблема нас достала (3-е маленьких детей, сами понимаете.) так что будем делать еще одну яму..
    3. Подскажите, устройство дренажной ямы, описанное мной в предыдущем сообщении, можно считать оптимальным...?
