1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. На 1,4 маловероятно. Утеплитель над полем бросить и нормально.
    2. Ну раз есть желание и возможность - - хуже то не должно быть.
    3. Яма - на дно 40 см щебня труба - опять щебень - ЭППС - геотекстиль - грунт
  2. chel74
    chel74
    chel74
    Сургут
    Добрый день, подскажите на какую глубину закапывать канализационную трубу в Сургуте.
    Глубина промерзания у нас по СНИПУ 2,5 метра. длина канализации 40 метров!
    Труба естественно будет в утеплителе, дополнительно снизу трубы планируется греющий кабель. Может последнии 20 метров дополнительно утеплить минватой 50 мм?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По большому счету нет никакого смысла в утеплителе вокруг трубы. Труба большую часть времени пустая - что будет удерживать этот утеплитель?
    При длине трассы в 40 метров у вас перепад только на уклоне будет 80 см. Если на выходе из дома глубина 2.2 (то есть чуть выше уровня промерзания), то вход в очистное сооружение получается на глубине 3 метра. Если добавить еще хотя бы 1.5 метра на глубину септика (если речь про септик), получается глубина ямы почти 5 метров. Не хило...
  4. chel74
    chel74
    chel74
    Сургут
    2.5 метра - глубина промерзания это по СНИПам, т.е. при самых неблагоприятных условиях и при голом грунте (т.е. без снега). да и труба будет с утеплителем и кабелем.
    поэтому думаю вход в септик делать на уровне 1,5 метров,
    У первых 20 метров из 40 идет естественный уклон.следовательно начало канализации на уровне 1 метра
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель и кабель на такой глубине не повредит. Кабель просто для подстраховки - на случай если таки будет проблема. Все таки магистраль не маленькая. Утеплитель должен сократить теплопотери воды пока бежать будет по трубе. Ну и стоит ограничить сброс бумаги в унитаз.
  6. chel74
    chel74
    chel74
    Сургут
    Про бумагу понял, честно говоря это ветка канализации для бани. От дома у мення все 10 метров
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тогда попроще. На 10 метрах даже при Ваших морозах риски не большие.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как Основатель:), темы предлагаю к вниманию Форумчан мою совместную статью с Уважаемым А. А. Ратниковым опубликованную ещё в 2009 году.
    Несмотря на её возраст, актуальность фактов изложенных в ней не уменьшилась.
    Статья расширяет и дополняет исходное/первое сообщение этой темы.
    Если будут вопросы, то смело задавайте!
  9. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Насчет 7 пункта, не согласен насчет количества камер.
    Понятно что большой обьем лучше чем маленький. Считаю что при одинаково большом обьеме, в септике после 3 камер стоки будут чище, чем в септике с одной камерой.
    Это видно у меня на сайте в видео "контроль монтажа 3.6", стоки в 1 и 3 камере совсем разные.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В целом Андрей писал про то, что не надо пытаться недостаток объема компенсировать избытком секций. И это действительно так. Другое дело что помимо объема и секций важны такие вещи как длина пути стока, рабочая глубина и т. п.
    А вообще - лучше делать так, чтобы и объем был с запасом и секций 2-3 :) Я именно так и поступил.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По поводу СЕКЦИОНИРОВАНИЯ септика.
    В своё время, пытались создать септическую камеру с большим количеством перегородок для увеличения расстояния при прохождения стоков от входа до выхода.
    Экспериментальные данные показали бессмысленность (и даже вред) такого усложнения в конструкции септика.
    Секционирование септиков, на мой взгляд, может быть оправдано при вертикальном ориентировании объёма септика (септик типа бочки).
    Так же, очевидно, что при ОБСЛУЖИВАНИИ септика (при откачки излишнего ила) удобно его откачивать из первой камеры, где он накапливается в значительно большем количестве чем в последующих.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик, как любое инженерное сооружение, должен обладать некоторой "внутренней красотой" (пусть термин не покажется странным в данной области :))
    Очень много секций - это не хорошо, как правило, по той просто причине, что каналы для прохождения стока получаются достаточно узкими, в результате начинают сказываться эффекты турбулентности на краях (что и приводит к ухудшению работы по причине повышенного выноса взмученного ила).
    Я довольно долго (больше года) изучал варианты построения септика, в результате пришел к тому, что оптимальная конструкция должна иметь:
    - рабочую глубину от 1.5 до 2.5 метров (меньше - плохо, больше нет смысла)
    - 2-3 камеры (в большей степени из-за удобства обслуживания + некоторое улучшение качества + чисто конструкционные соображения)
    - суммарную длину пути стока хотя бы 2.5 - 3 метра (больше - лучше)
    - ширину "каналов" (для прямоугольных конструкций) не менее 0.8 метра (опять же, больше - лучше)
    - объем на 3 суток при максимальной проектной нагрузке (тот самый приезд гостей/друзей и т. п.) и на 7-10 при типичной
  13. Sergauskas
    Sergauskas
    Sergauskas
    Зеленоград
    Приветствую всех! Мой вопрос вот в чем:
    Рабочая глубина - это расстояние от верхней границы ила до корки? И почему меньше - плохо?
    Просто хочу сделать небольшой септик всего из двух ж\б колец (первое - отстойник, второе - ф. к.), а в первом кольце после бетонирования дна, ввода всех труб и годового осадка ила хорошо если полметра эта рабочая глубина будет. Думал для дачи в режиме выходного дня хватит :faq:
    Что посоветуете? Может на отстойник еще одно кольцо добавить, а ф. к. так и оставить одним кольцом? (УГВ позволяет и по всем прочим нормам "вписываюсь")
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рабочая глубина это высота столба воды. Да лучше добавить кольцо в отстойник. Полметра совсем мало - все на вынос в фильтрующий колодец пойдет. А не замерзнет у Вас фильтрующий колодец в одно кольцо?
  15. ЮляAz
    ЮляAz
    ЮляAz
    Уважаемые Ladomir и Вадим! посоветуйте, пожалуйста, как лучше всё организовать.
    Специфика нашего образа жизни в том, что мы явно много меньше потребляем воды в деревне, чем в городе (это осознанно, схожий подход к природе и её пользованию у экопоселенцев). Т. е. я сомневаюсь, что мы будем выдавать 200 литров на человека.
    (* Кстати, не знаю где задать вопрос такой – в Европе часто на смесителях стоят ограничители, т. е. жмёшь на кнопку, вода льётся сколько то секунд и перестаёт, может знает кто где такие у нас найти?)
    Мы давно практикуем жизнь без химии типа fairy, а пользуемся совсем минимально экосредствами типа немецкого Sonett, и нам не кажется прошлым веком почистить раковину содой и пр., как тут кто-то заметил
    J.
    В домике деревенском хотим сделать компостный туалет с разделением мочи сразу (типа такого - https://www.biolan.fi/russia/default4.asp?active_page_id=534). Итого её в чистом виде (а не фильтрат) мне было бы удобней сливать вместе с водой от душа и пр. – итого фекалии не попадают в канализацию.
    Получается сброс воды у нас: душ + раковина, раковина\ кухня, туалет - только чистая моча.
    И летом душ на улице.
    Жить хотим почти постоянно (иногда уезжать, может на месяц). Нас зимой 2-3 человека, летом с гостями периодически до 7ми человек.
    Как нам лучше организовать сброс воды, чтобы правильно с экологической точки зрения?
    Очень благодарна за помощь заранее
