1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть смесители с встроенным датчиком. Подносишь руки есть вода, убираешь нет воды. Эти смесители дорогие и энергозависимые.
    Есть краны с регулировочным винтом. Им можно немного "задавить" струю (уменьшить поток).
    Это краны как правили импортные и дорогие. Продаются в хороших магазинах сантехники.
    Не комфортно это. Обычно используется при СЕЗОННОМ проживании.
    Вместо этого девайса можно построить обычный ПУДР-КЛОЗЕТ, что то же не удобно и не комфортно.
    Не вижу смысла в разделении стоков.
    Рекомендую септик с поглощающим колодцем (или полем фильтрации или фильтрующей кассетой).
    Если, конечно, СИТУАЦИЯ позволяет применить эти сооружения.
    В этом случае, вы получаете:
    1. Комфорт
    2. Капитальность и долгий срок службы
    3. Энергонезависимость
    4. Максимальную экологичность (при правильном строительстве)
  2. ЮляAz
    ЮляAz
    ЮляAz
    "Рекомендую септик с поглощающим колодцем.."
    Ladomir, спасибо!
    будем думать дальше учитывая Ваш совет. Идея с септиком нравится.
    И всё таки для более полного понимания: если мы вдруг остановимся на разделении стоков и компостировании фекалий отдельно+небольшой, относительно, расход воды - в таком случае будет ли достаточно еды бактериям в септике?
    сколько можно отсутствовать без ущерба жизни бактерий? (например если мы уезжаем на 1-2 месяца и дом пустой?)
    спасибо!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септику все равно. Доочистка происходит в грунте. Там бактерий будет столько на то количество органики которое к ним попадет. Для септика и грунтового фильтра режим проживания собственно не актуален. Это проблема АУ.
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Летом потребуется септик для гостевого домика-бани, впоследствии в него же планирую завести канализацию от основного дома.
    УГВ – высокий (весной в колодце вода 20см от поверхности), летом в сильную засуху 1.2-1.5 метра. Почва – плывуны вперемешку с суглинком. Места для поля фильтрации тупо нет, есть только дренажная канава. Из плюсов – у меня и у соседей колодцы технические, так как есть магистральный городской водопровод. Количество проживающих, с запасом на будущее – максимально 6-7 человек, как минимум двое очень любят поплескаться в ванной. Городская канализация нашей улице не светит (низина, без повышающей насосной станции работать не будет). У большинства соседей выше по горизонту выгребные ямы (то есть сброс моих серых вод погоды экологической ситуации не сделает, но желательно чтоб запаха от канавы не было). То есть не нарушив СНИПы просто физически не сделать, а если придут с проверкой – то сядем все, половиной микрорайона J. Если имеет значение – окраина города, Московская область (надеюсь за нами ещё не выехали).
    На данный момент из недостроенной бани утеплённый выход канализации сделан на глубине 50см, септик планирую разместить в 6 метрах от бани (то есть ввод в септик получается в 60см от уровня земли).
    Как правильно сделать септик на два строения с такими сложными условиями, чтоб не пришлось потом переделывать, ну и в процессе строительства желательно не остаться без штанов. И что решить с фановым стояком, один или два стояка нужны на два строения, хватит ли на него 50 трубы, и можно ли её изгибать?
    Склоняюсь к самодельному септику из бетона или еврокубов, так как бюджет в разумных пределах ограничен, руки есть, времени свободного много. Бетономешалка есть, щебень мелкий гранитный есть, цемент с арматурой всёравно завозить докупать на другие цели.
    Если смотреть заводские, то на какие модели и в какой бюджет (вопрос скорее для сравнения)?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. Вадим (spb), в принципе, ответил.
    Септик для серых вод мало чувствителен к "голоданию".
    Не экологичный, но более простой вариант:
    - сбор стоков в АУ и принудительный сброс в канаву/кювету. Если в канаве/кювете есть уклон и стоки текут далеко при этом фильтруясь в грунт, то ЗАПАХА скорее всего не будет.
    Обычно, сколько строений с канализацией столько и стояков.
    Диаметр, только 110 мм. "Изгибать" можно, но поменьше углов.
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Спасибо за ответ! Аэрационная установка имеется ввиду самодельная или заводская? Канава идёт вдоль соседского забора, впадает в другую канаву-полуручей (летом пересыхает, весна-зима-осень ручей), идущую вдоль улицы, до речки примерно 3км
  7. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а если расстояние от моего дома до септика (или как правильно назвать сооружение из нескольких камер, где последняя фильтрует в землю), метров 20, то что такое большое расстояние это нормально или сложности будут? Чтобы соблюсти уклон труб например? Или делать какие-нить лючки ревизионные надо?
    Вопрос возник потому, появился на рассмотрение вариант поставить дом в глубине участка, но септик же все равно лучше ближе к фасаду, чтобы ассенизаторы могли подъехать нормально :faq:
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    К дому же будет подъезд? Ну и до септика так же доедут
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Да вообще был план просто поставить гараж на фасаде и калитку и всё. И чтобы ассенизаторы просто протяшивали шланг через калитку...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше заводская.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон 2 см на метр по трубе. 20 метров нормально можно без ревизий (если поворотов нет) обойтись.
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Бррр, читаю полдня форум, и мозг взорвался. А вот Танк рекламируют в соседней теме, он для моих целей не подойдёт? Аэрационная установка смущает ценой и сложностью, плюс первое время очистные сооружения работать будут не постоянно, только в летнем режиме (в баньке пока только стены первого этажа стоят, разведена внутри каналья, и заведён водопровод, обезвоженный на зиму), но как только потеплеет - хотелось бы использовать ванну в бане по назначению, то есть мыться со сливом воды. Или поставить пока еврокуб, кинув внутрь дренажник, и не пользоваться унитазом, а нормальные очистные сделать только к окончанию стройки бани, ориентировочно летом 2013? В этот сезон надо и второй этаж осилить, и стропилку хотя-бы под рубероид, и окна, и печку, в идеале ещё отделку парилки успеть, бюджет трещит по швам...
    Один септик либо АУ на два строения это вообще правильно? С другой стороны городить кучу люков на сравнительно небольшом и дорогом участке совсем нерационально...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под описанный Вами случай с поведением воды в колодце скорее всего септик с почвенной фильтрацией проблемный вариант.
    Если под серые стоки то вполне себе вариант.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Значит вы вообще рынка не знаете.
    У меня цельный завод (самый мощный в России) работает по нестандарту (Элит Строй Инвест), а вы делаете такие громкие заявления
    Сообщение редактировано. Удалены ссылки на коммерческий сайт.
  15. ЮляAz
    ЮляAz
    ЮляAz
    Подскажите пожалуйста, размышляя о "за и против" компост. туалета в доме с разделением...:
    - при наличии компост. туалета в ванной комнате остается к септику подключены 1) душ, 2) раковина, 3) слив мочи от компост. туалета, 4) плюс в будущем наверное стират машина. Где тогда лучше ставить фановую трубу?(обычно же она ставится при нашем классическом туалете, а если его нет? у компост. туалета своя труба на улицу).
    спасибо!
