1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ладно. Я вот картошку в раковине помыл - горсть песка слетела в канализацию. Полы помыл - горсть песка ушла. Что заначит следить за песком? Я как то слабо себе это представляю. А одежду постирать допустим после поездки на пляж? Не получается по Вашей схеме. Так что вопрос остается открытым.
  2. egm49
    egm49
    egm49
    Т. е. под кухонной мойкой и раковиной в с\у д. б. песколовка ?
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Ой, а можно про наполнитель кошачьих туалетов вопросик :|: Мы пользуемся древесным наполнителем, его можно спускать в унитаз при ЦК, например в квартире. А если поставить септик или какую-нить АУ? В них можно такой?
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ничего не открытым. Я же говорила: за счет аэрации в приемной камере песок не слеживается и его можно откачать простым фекальником. И потом объемы этого песка будут ничтожны и для этого все-таки не нужна ассенизационная машина. Откачку фекальником надо будет делать не на рельеф, а в фильтровальные мешки.
    Песок ловка примитивная в самой мойке уже есть - это сифон.
    В септиком, я думаю, можно - все равно откачивать. А в АУ если не хотите потом выгребать сами, то луче в мусорное ведро.
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    эээ, я возможно не совсем верно называю конструкцию, в общем у нас все копают две большие емкости с переливом из одной в другую, одна глухая, вторая без дна (это и есть септик?), без полей фильтрации. Но ГВ у нас низко и лет по 20 туда вообще никто не лазит и ассенизаторов не вызывает. Прессованые опилки будут вредить такой системе?
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да, это септик. А роль поля фильтрации выполняет второй колодец без дна. Вам повезло, что грунтовые воды у вас низко и грунт водопроницаемый. Прессованные опилки, скорей, помогут. Они увеличивают площадь, на которой нарастают бактерии, способные съедать органику.
  7. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Прочитал все вдоль и поперек, все понял. Остался один вопрос с ревизией. Из дома выходит труба 110 через стену подвала, и там где она выглядывает на улицу - поворот под 45 градусов. Нужно ли в этом месте делать ревизионный колодец или нет? Да и еще момент, труба что проходит через стенку подвала, немного под углом, но зараза, в обратную сторону (в подвал). Когда прокладывал трубы от дома к септику, проверял как течет (кусок пенопласта и немного воды, пенопласт уплыл в септик, но последние грамм 50 воды вытекли на пол обратно. Нужно ли переделывать или прокатит?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Неорганика попадает в любые очистные сооружения, даже если пользователь не будет: "мыть обувь, сбрасывать в унитаз наполнитель кошачьих туалетов и т. п." Всё равно она там окажется.
    Кстати, что мешает удалять ИЗБЫТОК ила из септика, тем же дренажным/фекальным насосом предварительно взмутив осадок?
    Раньше, а некоторых случаях и сейчас осадок из септика удаляют черпаками и складывают на компост или зарывают в яму для перегноя (иногда, сразу под деревья).
    Поэтому, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ в приминении илоотсосной машины для СЕПТИКОВ - это преувеличение.
    Лишние они.
    Не надо, никаких опилок.
    Если по правилам то ДА. Колодец нужен.
    Иногда, ставят косой тройник с выпуском трубы на поверхность для возможной дальнейшей чистки.
    Рекомендую переделать.
  9. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Тут еще вопрос назрел. Задался вопросом - А как отводит от унитаза до выхода из дома. нормы с 2см на 1 метр также учитывать нужно? Вопрос в том, что от унитаза до выхода из дома примерно метров 15 - 20 получается с 3-мя поворотами по 90 градусов, если делать по прямой (под потолком, высота позволяет) то можно будет расстояние сократить до 10 метров. Все это предстоит сделать в подвале.
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Повороты под 90 лучше делать делать двумя отводами под 45. И уклон соблюдать надо. Трубу переложить- я тоже за это. Малейший контруклон дает в будущем постоянные засоры.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно так!
    Делайте по прямой.
    Незабыть про РЕВИЗИЮ или ПРОЧИСТКУ.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Слежавшийся осадок откачать фекальным или тем более дренажным насосом? Очень сомневаюсь. А как это предварительно взмутив? Чем? Палкой размещивать? Представляю себе эту процедуру и запашок.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зачем ждать ГОДЫ, что бы осадок слежался?
    Если откачивать ВРУЧНУЮ один-два раза в год, то ничего не"слежиться".
    Взмутить можно и палкой!
    Можно и не палкой:).
    Не следует драматизировать процесс откачки ила из септика.
    Он не многим отличается от ПОДОБНЫХ процедур в представляемых Вами установках.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ladomir а можно по подробнее как можно в домашних условиях откачать ил из септика? какой правильный насос нужен, чем удобнее "мутить" учитывая что септик почти 4м глубиной? Очень интересно.
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Многим, поверьте, многим. Я * поставила на своем участке в 2003 году, и на себе испытываю как все это делается, прежде чем рассказывать людям и продавать им наши установки. А как илосос работает вижу на примере своих соседей и вдыхаю эти ароматы. Так что я не теоретически представляю процессы, а вижу это на яву.
