1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А под полом - что? Полы по грунту, цоколь, подвал - ?
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Под полом утрамбованный грунт.
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Золотодобыча - "мокрый" процесс, если есть откуда взять воду - значит есть куда деть.
    PS Про очистку "до рыбхоза" я деликатно промолчу :aga:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Если подвес к полам-лагам делать, то утеплять сильно придётся...
    Наверное, первый лучше будет...
  5. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Хотелось бы услышать ответ от Ladomir и от Вадима-есть участок 15 соток с уклоном в сторону реки Волги (первая линия до уреза воды 50метров) перепад высот 1-1,5м,слева и справа соседи, в верхней части участка проходит дорога, с которой въезд на участок, и здесь же у въезда в 2м от забора стоит баня, а дом расположен в глубине участка посередине-и вот сейчас встал вопрос о канализации, наше решение-это септик из 2х колодцев по 3кольца (в общем классический вариант, т. к. почва 50-70см перегной, а дальше сплошной песок, угв глубоко-скважина 27м слева от дома, а колодец копаем сейчас-прошли 12 колец, на5 кольце была верховодка, справа от дома, от дома до объектов 3м.Вопрос 1: хочется объеденить баню с домом в один септик, расстояние между ними 20метров и септик расположить в верхней точке участка как раз ближе к бане и дороге, возможно ли это, учитывая склон и питьевой колодец ниже по склону, :faq: Вопрос 2:.хватит ли септика и 1фк-пока как дача, но лет через 5-10 ПМЖ 3 человека+постоянные гости:faq: ,Вопрос 3: сосед слева приобрел видимо что-то типа АУ и закопал в береговой зоне :no: прямо под моим участком в 15м от воды, ругань ни к чему не привела-как законно на него воздействовать? Спасибо за ответы :)
  6. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    Создал отдельную тему с вопросом по своей системе, но что-то никто не ответил. Попробую тут спросить. В общем установлена АС Юнилос с выводом воды в траншею. Но мы еще в дом не заселились, поэтому не пользовались. соответственно, скоро заселимся и вывод сточной воды надо будет по другому переделывать, так как траншея пойдет под забор.
    Подскажите, как сделать?
    1. поставить за септиком кольца, чтоб туда вода сливалась и уходила в почву? НО. УГВ метра 2 и не особо уходит. да и сама станция находится рядом со скважиной (фото). опосаюсь попадания сточной воды в водоносный слой.
    2. прорыть отдельную траншею с выводом трубы в канаву за участком. НО. участок 50 м - трудозатратно, но возможно. но насколько я понял, прочитав данную ветку, что слив на рельеф запрещен.
    и еще один нюанс, в обоих случаях сливная труба со станции пойдет с углом 90', так как сейчас отверстие в станции сделано так, что сливная труба сделана в сторону соседа.
    прошу совета. уже не знаю что придумать.
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Поле фильтрации, тем более что размеры участка позволяют.
    Поиск Вам в помощь!
    PS Читают только те темы, которые которые "висят в топе"
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А не попали ли Вы в водоохранную или иную зону с ограничениями по строительству?
    1. Чем дальше от колодца, тем лучше. Колодец правильней распологать ВЫШЕ очистного сооружения. Иначе, можно подтравить колодец.
    2. При такой длинной магистрали, возможно ЛУЧШЕ, для бани построить СВОЙ небольшой септик или (при отсутствии в бане унитаза) поглощающий колодец.
    Однокамерного септика из трёх колец, обычно для ТРЁХ человек ПОСТОЯННОГО проживания хватает. Если больше ТРЁХ или ПОСТОЯННЫЕ гости, надо двухкамерный и ФК.
    Думаю, что он построил АУ там где это КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Жаловаться в природоохранные органы.
    Идеально, отправлять стоки в ГРУНТ. Это безопасно, законно и экологически.
    Для определения возможности поглощения в грунт бурите/ройте скважину/приямок до 1,5...2 метров и лейте в неё воду в НЕОБХОДИМЫХ Вам количествах. Будет уходить - хорошо. Не будет- придётся выводить на рельеф или в НАСЫПЬ/ГОРКУ/ТОННЕЛИ.
    Вывод очищенных сточных вод делайте максимально дальше от скважины и ниже по рельефу.
    50 метров отводящей трубы- многовато, зимой может прихватить.
    Если СТРОГО по Закону, то сброс НА РЕЛЬЕФ ОФИЦИАЛЬНО НЕ СОГЛАСУЕТЕ.
    В месте поворота трубы или смотровой/технологический колодец или косой тройник с прочисткой (что хуже).
  9. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Ladomir.,да у нас проходит водоохранная зона 400метров,но у нас не новострой, а старая деревня, от бабушки достался дом и вот решили все цивильно обустроить, канализация первейший вопрос, который хочется сделать без ошибок и по нормам, спасибо за ответ, мы тоже думаем все-таки разделять стоки бани и дома, значит придется один септик делать в глубине участка, как раз ближе к берегу, чего мы и не хотели, да и АС-машине туда не проехать, в общем надо думать:)
  10. egm49
    egm49
    egm49
    Уважаемые форумчане! Заинтересовал следующий вопрос. Если система сделана по схеме " труба притока воздуха- утепленная кассета- септик -вытяжка на крышу", то какая температура будет ВНУТРИ кассеты при температуре НАРУЖНЕГО воздуха допустим Т= -25С ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина кассеты? Насколько утеплена? Сколько грунта? Сколько снега? Какой режим эксплуатации?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в бане будет унитаз? В глубине для бани септик?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хороший вопрос. Не знаю, но думаю около 2-4 градусов
  14. egm49
    egm49
    egm49
    Допустим, что утеплено по всем правилам, экспл.- круглогодично, снег(?)- естественный покров, а т. к. это насыпь, то может и сдувать. Сброс воды- 200-250л \сут. При этом ночью его практически нет:aga:. Тяга сохраняется и за бортом -25с. У меня ощущение (величина не поддающаяся расчету :)]) ,что верхний слой гравия может прихватить. А биологии там будет совсем грустно.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если по всем правилам сделана, утеплена и регулярно используется - думаю будет полюс и не маленький. Например после АУ зимой вода просто под снег уходит и грунт растапливает. Как то юзал поисковик на тему температур - но ничего не нашел.
