1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. egm49
    egm49
    egm49
    Не факт. Во-первых в АУ компрессор гонит теплый воздух из дома (горизонтальныеАУ) ,причем в нехилых количествах. Во- вторых сама работа аэробов происходит видимо с выделением определенной энергии. Ну и + утепление станции и отсутствие подсосов внешнего воздуха (она наоборот на подпоре).
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В септике тоже вода не сильно холодная. Надо поискать инфо.
  3. egm49
    egm49
    egm49
    Так я не про септик. Септик стоит после кассеты и ессно теплый воздух септика создает тягу. А приток - то с улицы. Хотя почему бы воздуху из септика не уйти через инфильтратор?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не уйдет. Разница высот и диаметров создает тягу (ну или что там ее создает).
  5. egm49
    egm49
    egm49
    Значит ледяной воздух воздух будет сквозить через кассету и утром можно обнаружить, что оказался при пиковом интересе (сток начнет накапливаться и в итоге зальет септик)?
  6. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    Спасибо за ответ. Подскажите, правильно ли будет, если сделаю подушку из песка и гравия, поставлю кольца на эту подушку и выведу туда сливную трубу. Или данные действия бесполезны, если вода уходит плохо?
    и насколько далеко нужно делать этот колодец? участок идет с небольшим уклоном, то есть перед немного выше задней части.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не правильно. Первый колодец с дном, а второй (или третий - в зависимости от водопотребления) уже так. И без песка.
  8. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    А почему первый колодец с дном? у меня ведь стоки с АС сливаются...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А. Ну тогда не читайте мое сообщение. Но если грунт с плохой водопропускной способностью то колодца может не хватить.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это только теоретически.
    Кассета является некоторым природным ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОМ. В ней воздух нагревается и теряет спосбность замораживать стоки.
    Обычно, температура в кассете не падает ниже +2 градуса.
    Действительно, биологические процессы существенно замедляются (но не исчезают). Но это естественно и нормально.
    Намораживание и замерзание паров влажного воздуха, обычно происходит в вент стояке (на холодном участке), а не в трубопроводах.
    Действительно, бесполезно. Если грунты не фильтруют, то "подушка" обводниться и прекратит приём стоков. Если грунты немного фильтруют, то "подушкой" можно увеличить ПЛОЩАДЬ фильтрации и тем самым увеличить способность сооружения к ПОГЛАЩЕНИЮ стоков. Хотя, для этой цели, мне БОЛЬШЕ нравяться ТОННЕЛИ и т. п.
    Думаю, что двух метров будет достаточно. На практике, делают и меньше.
    Да, в Вашем случае разделение стоков уместно.
    Обычно, серые отправляют на фильтрацию в грунт, через небольшой септик. А фекальные накапливают в ёмкости определённого обьёма (обычно, 8 куб метров) и откачивают илоотсосом с последующей утилизации.
    Но как говориться, ЖИЗНЬ БЕРЁТ СВОЁ и в Вашей старой деревне возможны ИНЫЕ варианты утилизации фекальных стоков. Желательно при этом нанести МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ вред природе и соседям.
    Удачи!
  11. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Добрый день Вадим, дом находится в глубине участка на берегу Волги, а баня сразу при въезде на участок, расстояние между ними 25-30метров не по прямой, хотели септик за баней около дороги общий, но по склону рядом с домом колодец, с туалетом в бане пока не определились, но в плане хотелось бы выделить место:|:
    Ladomir, спасибо за ответы:)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать в один септик все объединить - но надо смотреть все - расстояние - разуклонку местности. Рисуйте план участка с высотами (что насколько чего выше). Может и получится в верхнюю часть участка - но от колодца надо расстояние.
  13. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Спасибо!
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет! :hello:
    У меня выход 110-ой канализационной пластиковой трубы будет осуществляться через металлическую обойму-трубу внутренним диаметром 150 мм, залитую в бетон фундамента.
    Чем и как заизолировать-утеплить проход пластиковой трубы в металлической обойме? Может и всю трубу снаружи нужно теплоизолировать? Но чем и как?
    Глубины выхода трубы из дома пока не знаю. Я хочу сделать только канализационный выход из дома так как собираюсь делать отмостку шириной 1 метр, а под неё заранее положу канализац-ю трубу и заглушу.
    Отмостка - 1м+0,4м - фундамент, а трубу в магазине видел длиной 1метр. А 2-х метровые бывают, что бы не делать стыка под отмосткой?
    Кажется чего уж проще - вывести трубу из дома.... А от вопросов голова кругом... .:faq:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывают. И двух и трех. Глубоко не закладывайте.
