1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день! Собираюсь сделать септик в котором первой камерой будет служить пластиковая емкость - второй и третьей емкости из бетонных колец. Касательно перелива из первой камеры во вторую вижу что требуется его сделать на уровне 0,6 от высоты воды и чуть выше кровня требуется вентиляционный канал. В моей пластиковой емкости предусмотрены меcта для врезки труб только в верхней части - можно ли в связи с этим выпуск воды сделать на верхнем уровне, но опустив водозабор тройником на требуемый уровень вниз, верхняя же чать тройника будет забирать воздух (там ведь труба никогда полностью не будет заполнена водой как я понимаю). Будет работать такая конструкция? Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будет, но не очень хорошо!
    Предлагаю Вашему вниманию небольшие дополненный в список заблуждений и ошибок!
    Некоторые ошибки и заблуждения заказчиков очистных/канализационных сооружений.
    Цитировать можно! Но с указанием автора.
    1. Монтаж наружной магистрали на глубину промерзания или ниже.
    В Московской области достаточно проложить трубу на глубине не более 0,7 метров (можно и выше с дополнительным утеплением).
    2. Организация уклона наружной магистрали по принципу «чем больше, тем лучше».
    Это приводит к засорам.
    Уклон для трубы Д.110мм – 2 см на метр.
    Уклон для трубы Д.160мм- 1,5 см на метр.
    3. Использование для наружной магистрали пластиковых труб, предназначенных для
    внутренней установки.
    4. Строительство очистного сооружения из сборного железобетона (например, колец колодезных) при высоком УГВ и дальнейшей гидроизоляции его.
    Мероприятия по качественной и надёжной гидроизоляции очень дороги и сложны. Поэтому необходимо переходить на водонепроницаемые изделия и конструкции (пластик, сталь и т.д.), в т.ч. рассмотреть применение аэрационных установок заводской готовности.
    5. Использование дорогих и энергозависимых аэрационных систем и установок там, где можно обойтись септиком с дальнейшей почвенной фильтрацией.
    6. Отвод очищенных стоков из аэрационных установок (тем более из септиков) на рельеф и/или в водоём (канавы, овраг, пруд, реку и т.п.).
    Согласовать такой отвод практически невозможно. Современное природоохранное и санитарное законодательство это запрещает. Правильней отводить в грунт и/или использовать для полива растений (на своём участке).
    7. Строительство/покупка многокамерных септиков тогда, когда можно применить однокамерную конструкцию.
    Для септиков важен объём и маршрут/плечо стоков, а не количество камер.
    8. Разделение стоков (на серые и чёрные/фекальные) при использовании многокамерного септика и дальнейшей почвенной фильтрации. Тоже при использовании аэрационных установок и биофильтров.
    9. Занижение полезного объёма септика или производительности очистной установки. Существенное (свыше 20%) завышение производительности очистной установки.
    Ведёт к снижению степени очистки стоков и пр. неприятностям. Рекомендуем расчет делать, исходя из количества стоков в 200 литров с человека в сутки (уточняйте по конкретным обстоятельствам).
    10. Отсутствие в канализационной системе фанового стояка или замена его на вакуумный клапан.
    Это может привести к появлению «дурного запаха» и прочим неприятностям. Особенно это недопустимо при применении в очистке сточных вод заводских биофильтров и аэрационных установок.
    От себя замечу, что в некоторых обоснованных случаях можно применить и так называемые невентилируемую/ые сеть/стояки.
    11. Вывод стояка через не эксплуатируемую кровлю на 0,7 метров (выше снежного покрова) и организация дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) на нём.
    Стояк выводится на 0,15…0,3 метров (0,2метра) выше кровли. Никаких дефлекторов не допускается. Если кровля, эксплуатируемая, то высота стояка не менее 3 метров.
    12. Вывод стояка в подкровельное пространство (чердак).
    При зимнем проживании приведёт к образованию инея на конструкциях и как следствие протечкам чердачного перекрытия.
    13. Постоянная засыпка в очистное сооружение биодобавок/биоактивизаторов.
    Этого не требуется. Их можно добавить лишь при пуске в эксплуатацию и в некоторых нештатных ситуациях. Если очистное сооружение требует постоянного применения этих препаратов, то, в сущности, оно не является очистным. Постоянное применение этих препаратов приведёт к комальтации сооружений почвенной фильтрации (колодцы, кассеты, поля и т.п.)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продолжение.
    14. Засыпка в фильтрующий колодец, располагаемый после септика или очистной установки фильтрующей загрузки (щебня, песка, гравия и т.п.).
    Основная очистка/утилизация стоков происходит в почве/грунте. Регулярная промывка/замена фильтрующей загрузки дело хлопотное и малоприятное. Колодец без фильтрующей загрузки можно называть поглощающим. Мною не замечено снижение срока службы поглощающего колодца без фильтрующей загрузки.
    15. Срок службы сооружений почвенной фильтрации (колодец, поля фильтрации и т.д.) расположенных после установок высокой степени очистки (реакторы, аэрационные, биофильтры) значительно дольше, чем у них же, но расположенных после «обычного» септика.
    На практике часто получается наоборот.
    Из реакторов и аэрационных установок, при нештатной роботе (бывает очень часто), выноситься часть активного ила (или даже исходный сток). Это очень быстро забивает почвенную фильтрацию. Из биофильтров выноситься биоплёнка, что так же существенно снижает фильтрацию грунта/загрузки. Поэтому производители этих установок очень «любят» выводить стоки на рельеф/в водоём. Конструкцию установок необходимо совершенствовать.
    16. Слепая вера в сертификаты, паспорта, гигиенические заключения как в защиту и/или индульгенцию от некачественной/нештатной работы очистного сооружения.
    Бумажки ни чего не значат и не помогут, если фактический сток из очистных сооружений неудовлетворяет отечественным нормативам. Отвечать придётся хозяину такого бесполезно-вредного сооружения.
    17. Выбор себе очистного сооружения «как у соседа».
    Может привести к тиражированию ошибок. Правильней самостоятельно изучить вопрос и/или пообщаться со специалистом.
    18. Игнорирование санитарных разрывов между очистным сооруженем и строениями на участке (в т.ч. соседскими).
    Расстояние между септиком и домом не менее 5 метров.
    Расстояние меду поглощающим колодцем или фильтрующей траншеей или песчанно-гравийным фильтром и домом не менее 8 метров.
    Расстояние между полями фильтрации/орошения и домом не менее 15 метров.
    И внимание!- Самая частая ошибка- Расстояние от очистного сооружения до границ соседского участка менее 4 метров.
    Другие разрывы можно уточнить в соответствующих нормативных документах или узнать у специалистов.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Бани в садовых товариществах строят в 1 метре от соседей.
    На узких участках эти 4 метра вообще нереализуемы, никто септик в центре участка врывать небудет, учитывая еще и 5 метров септика от дома.
    Откуда такие нормы?
  5. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    По п.14. Так засыпка фильтратов - песка, щебня и т.д. это ошибка принципиальная, или просто не обязательно. Я думал, что без них колодец быстрее заилится. А так, положив крупный, затем геоткань, а на нее мелкий щебень - думал буду менять время от времени или чистить верхний слой мелкого щебня и все.
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    СНиПы. Не реализуемые - до первого обращения соседа к юристам и далее
    в суд (к вопрос о 4м от забора с соседом и 8м от любого жилого строения (в т.ч. соседсткого) до поглощающего колодца)...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень имеет смысл если он на воздухе (т.е не под водой) - тогда на нем могут жить аэробы и дополнительно очищать стоки. Я так думаю.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А вот ещё интересно: если я первым септик с фильтрующим колодцем на участке построил, а сосед позже решил строить дом и бурить скважину, то проблема соблюдения санитарных норм от моего септика до соседских сооружений становится ЕГО проблемой, а не моей? Тогда надо как-то зафиксировать дату постройки септика, чтобы потом проблем не было? Может, у нотариуса заверить? :)
  9. Papasol
    Papasol
    Papasol
    Если возможно, поясните как определяется требуемый диаметр?
    Например:
    Кухня+душевая+ванная+2 унитаза+3 раковины+стиралка, посудомоечная
    В многоквартирных домах 110 стояки - хватает. А как в котедже.
    Спасибо!
  10. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Нужно с СЭС согласовать. Вот Вам и бумага.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Хватит и в ранчо... в муравейниках 110-ки на стояк подъезда хватает.
  12. Shofu
    Shofu
    Shofu
    У меня в коттедже 110 мм, 2 санузла - пока хватает такой трубы.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит 110 однозначно.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    СНиП 30-02-97*.
    Это действительно не является ошибкой.
    Это мнение практиков, кстати, несколько противоречущая рекомендации нормативных документов. Но мы же с Вами не теоретики. :)
    Нет так не делайте.
    Иначе со временем, это всё придётся вынимать, мыть, чистить, менять и т.п. Вообщем ещё та колготня.
    Оставьте дно в природном состоянии. Легче чистить будет.
    Нет. Если дом сосед построит не нарушая нормы (3...5 и т.п. метров от красных линий), а Вы нарушили, то дата нарушения не является индульгенцией.
    По скважине сложнее. Но в любом случае загрязнение грунтовых вод являющихся водоносом для соседних колодцев или скважин не допустимо.
    Но думаю, что при бурении скважины сосед будет/должен учитывать уже существующую санитарную обстановку на местности в т.ч. и наличие у Вас очистных сооружений.
    BIG-HORROR "Хватит и в ранчо... в муравейниках 110-ки на стояк подъезда хватает."
    Вадим (spb)"Хватит 110 однозначно."
    Присоединяюсь.
  15. Papasol
    Papasol
    Papasol
    Видимо это часть текста из стати, только автор не указан:
    Ратников А.А. Мельников А.Н. Типичные ошибки при устройстве автономных систем канализации. Журнал Сантехника №3 2009 год
    ссылка легко ищется в инете
