1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Здравствуйте!
    Рекомендуется для фильтруещего колодца: ...Основание фильтра должно располагаться не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод.
    Подскажите пожалуйста, почему берётся именно это расстояние? Нигде так и не смог найти, но читал у Ратникова, что можно и 0,5 м? Кто знает объясните пожалуйста причину.
    Хочу сделать канализацию, септик + фильтрующий колодец.
    В конце участка бывшее русло реки, потом - озеро а сейчас пересыхающее болото.
    Ширина 150-200 м. длинна 2-3 км.
    УГВ в нём 15-20 см. Грунт 20 см (трава и торф) 120 см. - глина в центре слоя плотная, сверху и снизу с песком. далее песок с гравием и синим илом. Колодцев -+ 100м. нет т. к вода плохая.
    Хочу выкопать яму метра 1,5-2 до слоя гравия с илом засыпать немного песко гравийной смесью и поставить фильтрующий колодец. Но вход выше УГВ на1 метр слишком высоко - прийдётся бархан на участке 1,5 метра делать, чтоб не замёрзла труба идущая из септика.
    Участок отсыпан в конце участок выше УГВ на 95 см. возле дома 1,8 м. можно участок ещё немного поднять.
    Подскажите можно так сделать фильтрующий колодец?
    Спасибо! :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да плывун и есть УГВ. Если проживание постоянное - то лучше поставить АУ.
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    При плывуне котлован лучше не раскапывать - обвалится. Надо вкапывать кольца методом опускного колодца - вынимать грунт изнутри колец с одновременной откачкой воды.
  4. ДэнСяо
    ДэнСяо
    ДэнСяо
    Петербург
    Кольца не получиться, плывун на 1.6 метра начинает давить, копай его хоть сутки напролёт вниз не двинежся нисколько, он всё прёт и прёт,а если тупо копать дальше, то в деревне дома близ-лежащие начнут под землю уходить. В моём варианте наверно трактор, быстро выкопать и быстро закапать, чтоб Плывун не успел опомниться, а в нём уже Тверь сидит
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Трактор может и не успеть выскочить)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - начинать надо с трактора. Если есть возможность - то большой - с кубовым ковшом - копает под твереобразного минут 15. Плывун бывает что и опомниться не успевает. До начала монтажа - подготовьте все необходимое для того что бы быстро наполнить его водой - хороший насос и шланг. Выкопали яму - поставили установку - посадили на нее 5-6 человек и быстро наполняете водой и обсыпаете песком. Ковшом экскаватора лучше не прижимать - может сломать.
    Ну да) Надо соотносить возможности грунта и вес трактора. Копали как то яму под топас в обводненном торфе. Мини экскаватором (1700 кг весом) - копали 15 минут, и сразу опускали - вода хлестала, стенки обваливались. Поставили немного криво. Монтаж наверное полтора часа занял.
  7. ДэнСяо
    ДэнСяо
    ДэнСяо
    Петербург
    Спасибо Вадим за совет, обзвонил по поводу твери, говорят на брать 1пн,0.75пн говорят будет не хватать
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На пятерых правильно говорят.
  9. ДэнСяо
    ДэнСяо
    ДэнСяо
    Петербург
    Два взрослых, тещя набегами, три карапуза за одного взрослого сойдут, итого 4 человека. И у меня душ сделан в отдельной комнате под плитку, а на полу трап сливной, через фундамент заложена отделная сливная труба именно с душевой планирую воду отводить до канавы у дороги и в грунт её.Если использование помывки не считать, а только один унитаз, одна раковина (умыться,зубы почистить, посуду помыть),стиральная машина, всё это тверь 0,75 пн осилит? Или всё-таки 1 пн в моём варианте? Примерно можно считать 4 человека проживание.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А дети подрастут и каждого отдельно считать будете. Не перекапывать же новую систему? Ну если душ отдельно то хватит 0,75. Не боитесь что слив от душа зимой замерзнет?
  11. ДэнСяо
    ДэнСяо
    ДэнСяо
    Петербург
    А если я слив с душевой присоединюсь в общую магистраль после Твери метра через полтора, трубу пущу до присоединения в утеплителе, совсеми положеными 2см на метр и дальше всё это в Кувейт к дороге. Плюс вы обещали, что у меня в песке + плывун зона промерзания 30-50см.Может не замёрзнет,как вы думаете?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не обещал) Я сделал предположение на основе наблюдения нескольких плывунов и опыта копания зимой грунта под снегом. А что мешает все же единичку закопать? Разница в цене не гигантская.
  13. ДэнСяо
    ДэнСяо
    ДэнСяо
    Петербург
    Понял, буду единичку брать. Спасибо.
    Вадим а вы шеф монтаж по Тверям не практикуете?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пишите в личку.
  15. ДэнСяо
    ДэнСяо
    ДэнСяо
    Петербург
