1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ответил.
  2. Anylogin
    Anylogin
    Anylogin
    Здравствуйте,
    на даче есть выгребная яма (исключительно неудачная как по расположению, так и по устройству), решил построить септик на два колодца из жби колец. Ветку форума почитал, но некоторые вопросы остались:
    1) Есть возможность вывести септик на 25 метров от дома. Существует ли оптимальное расстояние? Какие могут быть нюансы?
    2) Как выбрать глубину вывода сточной трубы из дома? Глубина промерзания 1.9м. Прикинул, что при необходимом уклоне 2см/м, начальной глубине 1м и выводе на 20м, в септик труба должна входить на 1.4м, что мне кажется уже лишним.
    3) Как лучше сделать гидроизоляцию дна, стыков между кольцами и стыков труб?
    4) Стоит ли утеплять сточную трубу? Или все равно понадобится кидать кабель для подогрева? Про кабель прочитал на форуме - не совсем представляю его. Он проходит снаружи или внутри трубы?
    5) Вопрос со старой выгребной ямой тоже открыт. Не будет ли с ней проблем, если просто откачать все, обрушить и засыпать глиной?
    Заранее благодарен за помощь. Честно пользовался поиском и нашел ответы на большинство вопросов, но, к сожалению, не на все.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  4. Anylogin
    Anylogin
    Anylogin
    Спасибо, буду и за этой темой следить, хотя ответов на мои вопросы там нет =(
  5. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Моё имхо
    1) 25 метров хорошее расстояние, выдерживайте уклон 2 см на метр и трубу 160 и будет вам счастье
    2) канализацию не надо закапывать на метр она не замерзнет выводите почти на 0, там вода стекла и все в трубе она стоять не будет
    3) берите кольца с пазами, наберите в яндексах / ютубах монтаж колодцев там все подробно расписано
    4) не стоит утеплять, кабель выглядит как толстый провод, по моему снаружи для канализации
    5) откачать все с промывкой водой, потом стенки обсыпать средством для выгребных ям они весьма недорогие даже импортные, они обычно на основе извести, потом закопать
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    1) многие пишут про трубу 110 вполне хватает
    2) если уж страшно что промерзнет, достаточно на 30-40 см. закопать и для перестраховки в утеплитель для труб одеть. (хотя врят-ли замерзнет)
  7. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Добрый вечер! Задавала уже вопросы в этой теме весной, пост 710, но так до конца и не определились с септиком. Колодец выкопали17 колец, грунт песок, участок находится в 400м природоохранной зоне реки Волги, у нас крутой берег метров 30-50 до уреза воды, наклон участка в сторону реки где-то 0,5м на десять метров. Где все-таки расположить лучше септик? Возможно ли общий септик на дом и баню?(в бане будет туалет) Прилагаю чертежик от руки, Вадим (spb) надеюсь на Ваш ответ, спасибо:) P9180319.JPG
    Расположение бани получается в верхней точке, и изначально хотели общий септик где-то около нее, т. к. там въезд
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Lypin, если уклон в сторону реки то возможно не попадете в септик из дома если близко к бане ставить. Вообще септик слева от дома (по рисунку) - и баню можно подключить легко. А фильтрацию в сторону реки - колодец фильтрационный или поле фильтрации.
  9. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Вадим, примерно так? спасибо:) P9190323.JPG
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Lypin, да примерно так. Слева соседи - от них нормативное расстояние выдержать - ну и принять решение про водоохранную зону - согласовывать или нет.
  11. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Огромное спасибо, этот вариант мы рассматривали в самом начале, ну а теперь решили точно так сделать, а сосед слева как раз закопал свою ЛОС вообще прямо на берегу под нашим участком, воюем второй год, в нашей стране у кого деньги у тех и правда;)
    4 метров от соседнего забора хватит?
  12. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Боюсь в природоохранной зоне, ни поле фильтрации, ни фильтрационный колодец согласовать не удастся, я строюсь в заповеднике, разрешён только бетонированый выгреб, вывозимый ассенизаторской машиной.
    Наверное лучше не согласовывать, или согласовывать не полностью, забыв про фильтрационный колодец.
  13. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Как раз склонялись к второму пункту;):aga:
  14. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здесь, на форуме прочёл, что до 14 года действует какая-то амнистия: дом можно зарегистрировать не сдавая в эксплотацию. Если это так, можно скрыть немало грешков:close:.
  15. Bладимиp
    Bладимиp
    Bладимиp
    Серпухов
    Ladomir,
    Chizh сказал (а):
    .10. Из бани стоит вести стоки, или проще как на огородах в землю?
    Если унитаза нет, то можно в землю. Так народ делает.
    Если по правилам, то маленький септик, а потом в землю.​
    А если до реки 30 метров, унитаза нет, можно поставить просто 2 кольца с фильтрацией в грунт?
