1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фильтрующий колодец или как его правильней называть поглощающий колодец ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ. Он дешевле и более "ремонтно пригоден". Но работает он на грунтах со сравнительно высокой фильтрующей способностью. Думаю, это Ваш вариант.
    Поля фильтрации располагают при низкой фильтрующей способности грунтов.
    Я предпочитаю работать с железобетоном, т. к. являюсь представителем "старой школы":).
    Пластик (ПНД, полиприпилен и т. п.) то же хорошо, а стеклопластик лучше (но дороже).
    Но при использовании пластика возникают некоторые особенности и сложности (которые при правильных строителях РЕШАЮТСЯ).
    Так строят, но это слишком БЮДЖЕТНО, что бы сделать качественное очистное сооружение.
    При небольших сбросах так делать можно. Но я не рекомендую.
    У Вас поля фильтрации можно расположить только за домом. Сначала думайте о поглощающем колодце.
    Это хорошо.
    Жаль, что ВОДООТВЕДЕНИЕ то же не ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ.
    Тогда делайте ОЧИСТНОЕ ТАМ где оно вмещается, но подальше (пониже) от распределительного колодца водоснабжения.
    Удачи!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если не долго стояла (недели), то не страшно.
    Если стоит месяцами, то придётся строить надземную (частично) фильтрацию с энергозависимостью (подъём стоков).
    При этом, видимо правильней использовать ПЛАСТИК или цельносварные конструкции.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Критические заметки по «книге» написанной на основании украденной статьи.
    В руснете принято воровать собственность в т. ч. интеллектуальную.
    Это не новость.
    Но иногда в украденные материалы оголтелый вор вставляет и свои мысли или умозаключения, что делает это зло совсем уж не выносимым.
    Ведь часто эти мысли, умозаключения и перлы, плод плохого образования/воспитания, глупости и невежества заимствователя.
    Очевидно, что если персонаж ворует, чьи-то материалы, статьи и т. п. то делает он это не от большой эрудиции, а в силу своей некомпетенции. Которую и добавляет в украденный материал или статью несчастного автора отравляя их продуктами своей «деятельности» (или жизнедеятельности).
    Поводом к написанию этих заметок и явилась кража статьи (почти полная кража) написанная уважаемым Ратниковым А. А. в соавторстве со мною.
    Вот она:
    Эта кража была оформлена в виде книги! И дополнена заметками/умозаключениями самого вора, в силу невежества которого, стала совсем уж опасной для читателя.
    Вот это "произведение":
    Целью этих заметок и является выявления этих ляпов, глупостей и невежеств, «вставленных» в украденную статью фигурантом этой кражи.
  4. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    не месяцами не стоит, до дождей яма 1-1,3м была пустая, правда грунт на дне увлажнен
    ага, потихоньку прихожу к тому, что лучше приобрести готовый септик и, если правильно понял, лучше стеклопластик (стенка 5мм) цилиндр со скругленными торцами куба 2,5-3.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально!
    То же считаю, что лучше использовать септик в заводском исполнении или из сборного железобетона (при низком УГВ).
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Глава первая «Умный учится на своих ошибках» она же самореклама.
    «Наша компания «………….» уже более 6 лет помогает владельцам частных домов обустраивать внутренние коммуникации своего дома. В частности, в области строительства автономных канализаций у нас наработан обширный опыт, и мы готовы им делиться. Надеемся, что эта мини-книга позволит вам не повторить чужих ошибок и сберечь многие тысячи рублей»
    Здесь можно с удивлением узнать, что персонаж помогает «обустраивать внутренние коммуникации» к которым относит и строительство «автономных канализаций». Именно так «автономных канализацИЙ».
    Для него нет разницы между наружными и внутренними работами, что говорит о полной несостоятельности в практическом строительстве.
    1. Глава вторая «Типы очистных сооружений» она же «теоретическая» или «методологическая».
    «Все существующие очистные сооружения для частных домов можно разделить на два основных типа.
    Первый тип - это системы очистки сточных вод, работающие без электричества (энергонезависимые). Их еще называют септики. ……..
    Второй тип сооружений аэрационные установки. Это энергозависимые системы, они требуют постоянной подачи электричества для питания компрессоров, подающих воздух внутрь станции…..»
    В этой цитате фигурант со свойственно дилетантам манере всё упрощать (в силу своего образования) походя, разделил «все существующие очистные сооружения» на два типа.
    Видимо он видел только септики и аэрационные установки, а книг и учебников в руках держать не довелось. Практического опыта у него так же судя по всему нет.
    Забавно, что «септики» и «аэрационные установки» он относит к сооружениям, не понимая разницы между изделием и сооружением. Понятие объект/продукт строительства ему не ведом.
    Так же, что не удивительно, персонаж не понимает, что сооружение с применением септика может быть так же энергозависимым.
    «Их еще называют септики. Конструкция их сравнительно простая. Как правило, это 2-3 емкости, закопанные в землю, по которым последовательно проходят бытовые стоки. Септики дают не полноценную очистку (50-60%) и требуют обязательной дополнительной почвенной фильтрации.
    Эксплуатация таких установок требует регулярной откачки ассенизационной машиной»
    Фигурант, почему то считает, что септик не может быть однокамерным. Связанно это с тем, что дренажный/поглощающий колодец/камеру он тоже относит к септику. Налицо полное невежество.
    Интересно, что персонаж вводит понятие «полноценной очистки», которое я уверен, объяснить не сможет.
    Походя, назвав септик установкой он заявляет, что его надо откачивать.
    Это так, но известно, что удалять излишний ил необходимо на всех очистных сооружениях в т. ч. и там где применяются аэрационные установки.
    Но ил из аэрационных установок, по словам фигуранта, можно использовать для удобрения, а ил из септика обязательно «откачивать» и только «ассенизационной машиной». Здесь явный обман читателя.
    Заявляя о степени очистки в септиках персонаж умалчивает о том, что очистка на сооружениях почвенной фильтрации может достигать значительно больших значений и быть устойчивее, нежели в аэрационных установках.
    При условии поглощении стоков грунтом предварительно прошедших септик степень очистки стоков характерная для септика вполне достаточна и не вызывает кольматации/закупорки сооружений почвенной фильтрации за весь срок их службы.
    Говоря об аэрационных установках, фигурант пишет.
    «За счет поступающего кислорода, бытовые стоки окисляются и перерабатываются более интенсивно, чем в септиках. Степень очистки в таких более современных установках, достигает 95-98%.
    Поля фильтрации для доочистки в этом случае не нужны, и возможен выброс очищенной воды на поверхность грунта (например, в придорожную канаву). В результате работы образуется ил, который можно использовать для удобрения своего участка.…..»
    Заявление о том, что в установки поступает именно «кислород», а не воздух, даже не хочется комментировать.
    Очевидно, что фигурант умалчивает о некоторых особенностях работы очистных сооружений с применением заводских аэрационных установок. А именно:
    - неустойчивость в степени очистки стоков.
    - недостаточной пищевой ценности стоков из индивидуального дома для их очистки в соответствии с заявленными показателями.
    - возможность выброса ила из установки на сооружения почвенной фильтрации и как следствие их быстрой кольматации.
    -при залповых подачах стоков из дома возможен выброс из установки стоков с характеристиками исходного стока т. е. практически без очистки с включением ила самой установки.
    Заявления о не нужности «полей фильтрации», да и видимо других сооружений почвенной фильтрации является прямым обманом.
    Сбрасывать стоки из аэр ационной установки на грунт или как говорят на рельеф нельзя. Это противозаконно и не гигиенично, да и просто опасно.
    Напоследок запутав читателя терминами «тип автономной канализации» и «эксплуатации видов очистных сооружений» персонаж переходит собственно за сам факт воровства нашей статьи.
    Продолжение следует...
  7. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    еще бы кто-нибудь посоветовал фирму и модель из опыта-практики, было бы хорошо. Кто действительно сталивался с монтажем, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом. :hello:Стоимость в разумных пределах для среднестатистического...:)
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При беглом пролистывании доставила фраза про вывод стояка на 3 метра над крышей (если чердак эксплуатируемый). Откуда только берутся такие "пассажиры"?! Ведь мало того что воруют, так еще у украденное портят!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продолжение...
    3. Глава третья. Названа вором «13 ошибок при строительстве канализации для коттеджа»
    3.1. Ошибка первая. Монтаж наружной магистрали на глубину промерзания или ниже.
    Вначале идёт полная перепечатка из украденной статьи.
    Далее персонаж вставляет своё, а именно:
    «В случае использования аэрационных установок в качестве очистных для коттеджа подводящую трубу можно укладывать даже на 0,4 – 0,5 м. И в дополнительном утеплении она не нуждается, если расстояние от дома до установки не превышает 5-6 м. В этом случае труба прогревается теплым воздухом из станции и из дома, и замерзания не происходит»
    Пишет смешно.
    Из первого предложения получается, что аэрационные установки могут использоваться и не в «качестве очистных». А как?
    Далее с потолка или другого, явно не нормативного места, берётся мысль о возможности укладки «подводящей трубы» на глубину «даже на 0,4 – 0,5 м». Правда, в следующем предложении вводится «ограничение» от расстояние в «5-6 м.» то же взятое из аналогичного места.
    Далее, персонаж утверждает, что труба «прогревается тёплым воздухом из дома». Видимо, по мнению персонажа, наружная труба, где то в доме имеет разрыв или отверстие и в неё поступает тёплый воздух из помещений дома.
    Очевидно, что на самом деле будет поступать не воздух из дома, а вонь в дом.
    3.2. Ошибка вторая. Организация уклона выпуска канализационной трубы из здания по принципу «чем больше, тем лучше».
    «Для труб другого диаметра существуют свои нормативы, Например, труба диаметром 160 мм должна быть уложена с уклоном 0,8 см на 1 метр, а с диаметром 50 мм – 3,0 см на метр»
    Для специалистов, очевидно, что использовать трубы «с диаметром 50 мм» для канализационного выпуска недопустимо.
    Указанный персонажем уклон для трубы диаметром 160 мм является минимально возможным для прокладки вне здания и абсолютно не допустимым при прокладке внутри здания. Рекомендую не пользоваться этим «советом». Советую уклон трубы этого диаметра принимать не менее 1,5 см на метр.
    3.3. Ошибка третья. Использование для наружной магистрали пластиковых труб, предназначенных для внутренней прокладки.
    «Как отличить трубы для внутренних и наружных работ? Трубы наружного применения имеют толщину стенки 3,2 мм и окрашены, как правило, в кирпично-красный цвет. Именно такие трубы и спрашивайте на рынке. Для внутренних работ трубы имеют толщину стенки 2,2 мм и они серого цвета»
    Замечательная рекомендация делить предназначения канализационных труб по их цвету.
    Канализационные трубы для наружного применения могут иметь отличный от кирпично-красного цвета, они могут иметь другой цвет (в т. ч. и серый) и быть гофрированными, двухслойными и т. д.
    Толщина таких труб может быть больше указанной нашим фигурантом. Рекомендую использовать трубы для наружного применения со стенкой не менее 3,4 мм.
    Для внутренних работ, трубы так же могут иметь цвет отличный от серого (белый, чёрный, синий …) и толщину стенки менее 2,2 мм.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да это типичный топасо-барыга! Ни ума, ни совести.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продолжение...
    3.4. Ошибка четвёртая. Строительство очистного сооружения из сборного железобетона.
    Здесь персонаж врёт основательно.
    В силу своих шкурных интересов он изменил название.
    В подлинники оно звучит так «Строительство очистного сооружения из сборного железобетона (например, колодезных колец) при высоком УГВ и дальнейшие попытки его гидроизоляции»
    «Если вы планируете сделать очистное сооружение, то учтите тот факт, что конструкция должна получиться герметичной. При этом ни стоки не должны попасть в окружающий грунт, ни грунтовые воды не должны проникнуть внутрь септика»
    Специалистам известен факт, что при отсутствии подпора сто стороны грунтовых вод (т.е. при их низком положении) для плотности стенок вполне достаточно сооружений из железобетона или из камня. Условная герметичность таких сооружений вполне на уровне требуемой (3 литра с метра квадратного в сутки). Так же известен и не оспаривается факт повышение степени водонепроницаемости таких конструкций за счёт кольматации в процессе эксплуатации.
    «Часто возникает соблазн сэкономить и сделать септик из готовых ж/б колец. Однако строительство очистного сооружения из ж/б-колец и дальнейшие попытки его гидроизоляции приводят к дополнительным, причем весьма значительным, расходам»
    Известно, что при невысоком УГВ строительство очистного сооружения из сборного железобетона в т. ч. из «ж/б колец» вполне оправданно экономически и является рекомендуемым (нормативными документами).
    3.5. Ошибка пятая.Отвод очищенных стоков из малых аэрационных установок (и тем более из септиков) непосредственно в поверхностный водоем.
    Вначале идёт перепечатка из украденной статьи.
    Далее фигурант обрушивается на септик как на основной источник зла в загрязнении окружающей среды.
    Очевидно, что он умалчивает, а скорее всего не знает факта о том, что септик не является очистным сооружением. Он всего лишь компонент и только используемый совместно с сооружениями почвенной фильтрации становится им.
    То же справедливо и для аэрационных установок.
    Рекламируя свои услуги персонаж пишет: «На практике встречаются ситуации, когда сброс в другое место просто не возможен, или как не отводи сток, он все равно попадает в водоем. В этом случае нужно использовать аэрационную установку, например ………., с УФ-обеззараживанием. Прямо на заводе в ……….. монтируют УФ лампу, и станция при этом изготавливается с принудительным выбросом стока. УФ лампа включается одновременно с выбрасывающим насосом, и сток обеззараживается»
    Думаю, что характеристики стоков подающихся на «УФ лампу» не позволяют провести требуемое обеззараживание.
    Очевидно, что помимо биологии, на которую рассчитана и работает УФ лампа, стоки насыщены такой концентрацией опасных элементов и соединений, которая делает выпуск их на рельеф или тем более водоём невозможным.
    3.6. Ошибка шестая.Строительство или покупка многокамерных септиков вместо использования однокамерных конструкций в надежде получить больший эффект очистки.
    Здесь персонаж полностью цитирует украденный текст, не «обогащая» его продуктами своих (и своих ли?) умозаключений.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уточняю, что произведение нашего персонажа называется:
    13 ошибок при строительстве автономной канализации.
    "Автор". Соколов Алексей.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Соколов Алексей
    3.7. Ошибка седьмая.Разделение стоков на «серые» (хозяйственно-бытовые) и «черные» (фекальные).
    Затем фигурант добавляет своё, а именно: «Единственный вариант, когда нужно обязательно использовать раздельный выход стоков, это когда сток имеет превышение по химии. В частности, некоторые системы очистки воды в коттеджах используют для промывки сильные окислители- марганцовку либо хлорку. Попадание их в аэрационную установку типа ТОПАС категорически запрещено, поскольку это наносит сильный урон колонии бактерий.
    В таком случае такие агрессивные стоки отводятся сразу в рассасывающий колодец, который ставится за ……………. Попадание химии в грунт, конечно, тоже не приносит ничего хорошего окружающей среде, но автономная канализация при этом перерабатывает только то, что ей положено – хоз-бытовые стоки»
    Пройдём мимо заявления о том, что «….. нужно обязательно использовать раздельный выход стоков, это когда сток имеет превышение по химии». Понятно, что все хозяйственно-бытовые стоки имеют «превышение по химии», но это не является показанию к их разделению.
    Далее, фигурант советует отправлять продукты «промывки» от «системы очистки воды» в «рассасывающий колодец, который ставится за ТОПАСОМ».
    Этого не следует делать, т. к. это приведёт к большой нагрузке на фильтрующую поверхность колодца и как следствие его комальтацию. Лучше для этих целей использовать отдельный дренажный колодец.
    3.8. Ошибка восьмая. Неправильный расчет производительности очистного сооружения.
    В подлиннике это звучит так: «Занижение полезного (рабочего) объёма септика или производительности аэрационной установки, а так же существенное (свыше 20-25%) завышение производительности аэрационной очистной установки».
    Здесь персонаж видимо вставил текст, украденный или позаимствованный им, где то в ином месте. Считаю маловероятным факт самостоятельного написания им этого текста.
    Оставаясь верным себе, он завершает текст украденной из статьи цитатой.
    3.9. Ошибка девятая. Отсутствие в канализационной системе вентиляционной части стояка (фановой трубы) или замена его на вакуумный клапан.
    Здесь полная перепечатка украденного текста из статьи.
    3.10. Ошибка десятая. Вывод стояка через неэксплуатируемую кровлю на 0,7 м (выше снежного покрова) с установкой на его верхней части дефлектора (флюгарки).
    Здесь полная перепечатка украденного текста из статьи с добавлением заключительного абзаца украденного им в ином месте.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Соколов Алексей
    3.11. Ошибка одиннадцатая. Использование в септиках (или аэрационных установках) биодобавок/биоактиваторов для «обезвреживания и утилизации отходов в выгребных ямах и септиках».
    Здесь имеет место перепечатка украденного текста из статьи с добавлением рекламы «своей» аэрационной установки.
    Интересно, чем кроме заявлений производителя и иных заинтересованных лиц подтверждается факт того что «Аэрационная установка типа ……….. выходит на рабочий режим значительно быстрее, за 1,5 – 2 месяца»?
    3.12. Ошибка двенадцатая. Засыпка фильтрующего колодца, располагаемого после септика или очистной установки, щебнем, песком, гравием и т. п.
    Здесь полная перепечатка украденного текста из статьи с добавлением заключительного абзаца.
    Вот он: «Часто бывает лучше оставить открытое дно – потом легче будет чистить»
    Видимо под словами «открытое дно» подразумевается дно в природном состоянии, т. е. без наброски на него чего-либо.
    3.13. Ошибка тринадцатая. Игнорирование санитарных расстояний между очистным сооружением и строениями на участке (в т. ч. соседскими).
    Данный заголовок принадлежит самому персонажу.
    Первая часть текста, раскрывающая тему, является выпиской из СНиП 2.04.03-85 с исключением пунктов, которые не выгодны нашему фигуранту.
    Далее заменяя термин санитарно-защитной зоны на выдуманную им самим санитарно-техническую персонаж вставляет цифры, взятые им из не названных нормативных документов.
    Здесь следует обратить внимание на фразу: «от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, -не менее 20 м»
    Вот как выглядит оригинал из МДС 40-2.2000: «3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии - определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе»
    На мой взгляд, более правильно расстояние определять не от непонятного участка, а от конкретных сооружений почвенной фильтрации и направления движения грунтовых вод, как и сделано в ТСН ЭК-97 МО.
    Здесь минимальное расстояние при самой благоприятной ситуации может составлять 15 метров.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Соколов Алексей
    Окончание.
    4. Глава четвёртая. О чём умолчал наш персонаж.
    Из украденной у нас с соавтором статьи исчезли невыгодные фигуранту ошибки и заблуждения заказчиков при устройстве автономных систем канализации.
    Это лишний раз показывают его ангажированность и деловую непорядочность.
    Достаточно перечислить эти пункты, что бы понять что «толкает» потребителям и домовладельцам наш горе-автор.
    Вот что он не включил в свою книгу.
    - Использование дорогих и энергозависимых аэрационных систем там, где можно обойтись септиком с дальнейшей почвенной фильтрацией.
    - Заблуждение или ошибка о том что «Срок службы сооружений почвенной фильтрации (колодцы, кассеты, поля фильтрации и т. д.) значительно дольше, если перед ними стоит не септик, а установка высокой степени очистки (аэрационная установка)». Сооружения дольше работают, если перед ними стоит септик.
    - Чрезмерная вера в сертификаты, паспорта, гигиенические заключения, как в защиту от ответственности за сброс недостаточно очищенных сточных вод в связи с некачественной/нештатной работой очистного сооружения.
    5. Глава пятая. Заключительные положения. Они же реклама.
    «Автономная канализация для коттеджа – очень ответственный этап при строительстве дома. Ошибки на этом этапе могут стоить дорого, порой до 100 000 руб и даже больше.
    Сейчас вы ознакомились с 13-ю ключевыми ошибками, которые часто совершают жильцы загородных домов при обустройстве своей канализации. Разумеется, это далеко не полный список всех вопросов, которые возникают в процессе работы.
    Специалисты нашей компании могут предусмотреть еще более 100 нюансов при обустройстве очистных сооружений.
    В следующих выпусках нашей рассылки мы поделимся многими секретами и поможем вам определиться с выбором канализации для своего загородного дома»
    Лично я расценил эти положения как обещание воровать дальше, больше и наглее.
