1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пора представляться)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Слив от септика пойдет в канаву на расстоянии 16 метров.
    Какой перепад на 1 погонный метр?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Достаточно 1 сантиметр на метр - если вода без крупных включений. Лучше 2. Быстрее побежит.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я спрашивал в другой ветке, хочу поставить тройник к сливу из септика и ливневую воду с крыши по той же трубе в канаву сливать.
    Мне сказали, что так лучше не делать.
    Почему?
    Слив Лидера 30-40 см от земли, от дома до выхода септика метра 3 примерно будет.
    В концы концов, тройник можно врезать и дальше от слива, в септик ливневая вода точно уже не пойдет.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Боюсь что повысится риск замерзания воды в трубе. Снег имеет свойство подтаивать по зиме, и вода температурой близка к нулевой, в то время как из очистного вода температурой около 25. Боюсь на 15 метрах может подмерзнуть.
  6. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Выкопали 2 колодца по 3 кольца 1,5 метровых. Первый под отстойник, второй с переливной трубой под водные отходы. Оба получились без дна, так как при установке появилась вода на расстоянии где-то 15 см от дна грунта. Строители сказали, что бетонировать ничего не надо, все и так нормально. Вода не подымается, в обоих колодцах одинаковый уровень. Насколько это критично? Пользоваться септиком будем наездами, семья из 3-х человек. Хотелось бы прибегать к откачке хотя бы раз в год, не чаще. Пока не начали пользоваться может что-то исправить?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще в первом колодце дно рекомендуется - слишком там сток грязный.
    Критично будет если вода не будет из колодцев уходить, и подниматься выше подводящей трубы. Пока не начнете пользоваться сложно давать какие то прогнозы.
  8. deosipov
    deosipov
    deosipov
    Кострома
    Люди добрые. Помогите. Знаю что что-то не так, однако не хватает ни знаний ни опыта, много перечитал однако хочется все равно задать свой вопрос. Как можно сделать канализацию поправильней. На картинке что уже есть: два кольца диаметром 1,5. глубина 2,2м. На дно насыпано немного щебенки. Красным цветом рыжая труба длиной 6м. В доме планируется поставить унитаз, раковину на кухне, ванну, и раковину в туалете. В доме живет один человек. На выходных может быть трое-четверо. Надо ли вент канал? если надо - то как его лучше протянуть, и как правильнее раставить ванну, унитаз и раковины??
    Огромное спасибо.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я один из авторов. Второй по списку. :)
    @deosipov.
    Если делать правильно, то:
    1. В первом колодце дно забетонировать.
    2. Построить второй колодец такой же, но дно не бетонировить.
    3. Между колодцами сделать перелив с тройником в первом колодце.
    4. Для одного человека это более чем достаточно. Поэтому последний колодец можно сделать из колодезных колец диаметром в 1 метр (конечно если грунт на дне песок или лёгкая супесь).
    5. Фановый/вент. стояк обычно размещают за унитазом. Сдесь же на высоте 1 метр устанавливают прочистку/ревизию. Стояк должен выводиться сквозь кровлю. Если внутри дома стояк не разместишь, то его можно пустить по фасаду под свес кровли. Если стояк вообще нет желания/возможности сделать, то надо поставить вакуумный клапан (что хуже, т. к. нет вентиляции септика и труб).
    6. Сантехприборы правильней разместить так, чтобы унитаз был последним в их ряду, рядом с выпуском труб из дома. Т. е. чтобы стоки от душевой кабины, мойки и раковины промывали трубы по которым течёт от унитаза.
  10. deosipov
    deosipov
    deosipov
    Кострома
    Спасибо за совет. Однако, а что значит "сделать перелив с тройником в первом колодце".
    Ревизия - это просто завинчивающееся отверстие? Для того, чтобы на всякий случай ...почистить?
    фановый/вент стояк изгибать можно? Изначально думал вернее был уверен что строители не догадаются проложить трубу канализации прям под дверью...
  11. Chizh
    Chizh
    Мясной
    Chizh
    Мясной
    Ижевск
    Добрый день! Нашел куда написать надеюсь на помощь.
    Есть дом с жилой монсардой.
    Кухня 3 санузла.
    на постоянке 2 человека пока, в будущем 4. В выходные до 6 человек.
    Имеем 1,8 точка промерзания.
    Песок 40 см потом суглинок.
    Фундамент лента мелкозаглубленная
    участок 50 на 35
    Желаемая схема ниже.
    вопросы в разнобой:
    1.Какую лучше систему использовать(пока остановился: три колодца, третий без дна, из монолита)
    2. Фоновый делается один?
    3. Какой диаметр труб использовать на улице
    4. На какой глубине вести трубу?
    5. На какой глубине должен быть септик?
    6. Какой объем септика?
    7. Может быть что то другое посоветуете, оптимальнее?
    8. Какие еще вопросы мгут возникнуть?
  12. Chizh
    Chizh
    Мясной
    Chizh
    Мясной
    Ижевск
    еще забыл вопросы
    9. где по вашему мнениею лучще расположить септик(хочу около гаража)
    10. Из бани стоит вести стоки, или проще как на огородах в землю??
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Первый колодец соединяется трубой со вторым колодцем, так вот там где она входит в первый колодец установить тройник так чтобы нижняя часть находилась ниже уровня стоков в септике на 300...400 мм (для отсечения от плавающей корки).
    Да.
    Ну если по другому никак, то можно.
    Вы даже не представляете на какое вредительство они способны!:)
    Здесь им только политики конкуренты.:)]
  14. Chizh
    Chizh
    Мясной
    Chizh
    Мясной
    Ижевск
    вот что хочу сам
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и так. Если грунт будет способен "впитать"
    Ваши стоки!
    Для одного дома, один стояк. Дом ведь не большой!
    110мм или 160мм.
    Лучше делать как требуют МЕСТНЫЕ условия. В Моск области от 50 до 70 см, обычно достаточно при глубине промерзания в 140 см.
    Задаётся его конструкцией. Глубже 3 метров лучше не делать.
    200 литров х количество проживающих х 3 (три дня)= ПОЛЕЗНЫЙ объём септика (то что заполнено стоками).
    Подальше от колодца/скважины. 5 метров от дома. 4 метра от границы соседского участка.
    Чтобы откачать удобно было. И т.п.
    Если унитаза нет, то можно в землю. Так народ делает.
    Если по правилам, то маленький септик, а потом в землю.
    Эту картинку я уже откоментировал. Где-то.
