1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если его будут откачивать - то он с большой долей вероятности всплывет. Раздавит вряд ли.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Из септика" это на сооружение почвенной фильтрации?
    Если самотёком стоки будут поступать, то нет.
    Так делать не следует.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо вопрос про выход вентиляции.
  4. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Может быть... но у стеклопластика другая беда, они подвержены явлению "осмоса", процесс это химический и происходит на молекулярном уровне. Поверхность со временем вздувается и на ней образуются пузыри, которые приводят к разрушению корпуса. Эти разрушения локальны, т. е. площадь поврежденной поверхности относительно невелика, что приводит к иллюзии целостности и долговечности стеклопластиковой конструкции. В таком счастливом неведении пребывает незадачливый покупатель стеклопластикового септика. А на самом деле сточные воды давно отравляют его участок… И никакие внешние спец краски или битумные покрытия не помогут. Рано или поздно явление осмоса поразит стеклопластиковую конструкцию.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Vitaliy, интересное замечание.
    Но мне, такие данные не известны.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все верно, вопрос про выход трубы вентиляции септика...
    11. Вывод стояка через не эксплуатируемую кровлю на 0,7 метров (выше снежного покрова) и организация дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.) на нём.
    Стояк выводится на 0,15…0,3 метров (0,2метра) выше кровли. Никаких дефлекторов не допускается. Если кровля, эксплуатируемая, то высота стояка не менее 3 метров.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно.
    Тогда:
    Для вытяжной вентялиционной трубы (стояк) маловато.
    Да и для приточной то же.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Маловато, можно понять, что так можно делать, но свой страх и риск...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно- относилось к пояснению Ув. Вадима (spb).
    Думаю, что для притока 50 мм может и не так опасно, а вот для вытяжки/выхлопа/стояка на кровле одназначно мало.
    Хотя, наблюдал такое решение у Заказчиков.
    Говорят, что работает. Они, правда зимой почти не живут по месту нахождения септика .
  10. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    У меня по проекту выход на крышу, именно в 50ом диаметре выполнен. Но делать я его буду 110.
    Не совсем понял... Кровля эксплуатируемая? Мансарда? а если чердак в виде жилой комнаты?
    не менее 3м - это суммарный размер стояка в доме? от подвала до выхода на крышу? надеюсь не длина вывода на крышу?
    Я купил Vilper 110/500 такого плана
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня вычитал про свой септик (это к вопросу вентиляции)
    На входе стоит обычный первичный отстойник, где часть органики осаждается и накапливается для последующей откачки ассенизационной машиной. Запах из этой емкости маскируют (т.е. запах от установки есть, но он вытягивается на крышу, где его никто не ощущает) фановым стояком, который создает вытяжное давление воздуха по канализационной трубе. Этим обеспечивается 50-60% предварительная очистка сточных вод. Так как органического питания очень мало для поддержания жизнедеятельности взвешенной биомассы, так называемого активного ила в необходимой концентрации, то в септике биомассу в аэротенке прикрепляют на биологические носители, так называемые ЕРШИ. Биомасса там начинает нарастать, внутренние слои. оторванные от питания-отмирают. И уже источником запаха становятся сами ЕРШИ. Запах от Ершей также вытягивается фановым стояком
    В том варианте, труба вентиляции расположена горизонтально(выход в стене) Я просил автора такого решения привести фотки дома снаружи, но он так этого не сделал, по какой то причине...
    Эти данные(Стояк выводится на 0,15…0,3 метров (0,2метра) выше кровли) с 1-й страницы этого форума
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Vitaliy
    , мне показалось что в проекте диаметр 60 стоит. Что впрочем то же, что и 50.
    Эксплуатируемая- это обычно плоская кровля.
    Ув. Sektor озвучил последнии данные "сантехнической науки" утвёрждённые в нормативе.
    Но можно делать как Вы и предполагали с использованием кровельного прохода
    . ИМХО
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Слушайте, я хуже описания ещё не читал.
    Но это не значит, что септик плох.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возможно это происки конкурентов, что даже скорее всего...
    Но меня интересует вопрос с выводом трубы горизонтально в стену диаметром 50, а не 110, через два переходника по 45 градусов...
    И какие могут быть проблемы зимой с обмерзанием...
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Перекрытие всего сечения трубы льдом/изморозью и как следствие прекращение вентиляции канализационной сети и септика. Может привести к запаху в помещениях и/или плохому сливу воды из сантех
    приборов.
    Вот примеры от одного Ув. Форумчанина.
