1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не читайте эту дрянь! Это типичный маркетологический бред.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я писал о трубе выхода вентиляции...
    У меня она будет в таком варианте в стене мансарды и внутри софитов.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я с таким вариантом размещения фанового/вентиляционного стояка ещё не встречался.
    И он мне не нравится.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я же Вам привел фотку как человек сделал у себя на мансарде.
    Похоже Вы это сразу и не поняли...
    Не нравиться, это опять из серии "маловато"...;)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Sektor,
    Вы же
    хотите сделать?
    Так я, именно
    И как на приведённой Вами фото (через стену мансарды) проходит стояк (диаметром 50 мм) мне то же не нравиться.
    Всё это плохо.
    Но
    , если результат не интересен.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я могу разобрать софиты и в крыше дыру сделать, там она не утеплена.
    Но есть ли необходимость...
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что от этого лучше не будет.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почему...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Потому, что лучше будет, если Вы фановый стояк выведите НАПРЯМУЮ на кровлю и тем же диаметром что и сам стояк (110мм).
  10. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Насторожила данная инфа... А есть опыт применения по производителям, какую рыжую трубу стоит покупать и ставить спокойно с гарантией, не думая потом треснет она в грунте или нет?
    Может применить иностранного производителя, так чтобы с гарантией...
    Тут нашел "иностранца" канализационной трубы, в виде гофрированного наружного и гладкого внутреннего исполнения. Опыта по ней случаем нет? чтоб не было заблуждений и ошибок!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно использовать и наших производителей. Отчасти качество трубы можно определить визуально.
    Это -отсутствие наплывов на трубе, каверн, визуально однородная структура материала, правильная геомертия-отсутствие овальности, прямолинейность, Торцы без заусенцев и ровные.
    Труба гофрированная гораздо прочнее конечно. Можно применять в местах больших нагрузок. Но гораздо дороже. Там где был риск разрушения (под дорогами) мы клали красную внутрь стальной (иногда Б. У) или асбест. цем. трубы.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте, прошу помочь советом
    Ситуация такая - Участок на сколне (уклон хороший) и почва ГЛИНА (грунтовые воды низко-выкопал яму 2,0 м-летом сухая, осенью воды неналюдаю-но влажно из-за дождей, весной соит вода но недолго и то от растаявшего снега) а "бочка" то есть асенезаторская машина может приехать только 3-4 месяца в году-проживание постояное
    1) если купить септик готовый - выгребать в компостную кучу не проблема (но если неошибаюсь, переодически надо выкачивать машиной)-соседи выкачивают (но у них машина может презжать с интервалом 2-3 месяца) -большую яму (накопитель) к септику не вырыть рядом столб ЛЭП уже укрепленный от падения (3-4м), и гараж с ямой (опять 3-4 м), и дорога (опять 3-4 м), и дом (опять 4 м)
    Вопрос-если сделать фильтрационную кассету после септика (яма 2х2 и глубиной 3-3.5 м -проложить геотекстиль и засыпать щебнем высотой 2-2,5м вывести трубу из септика сверху утеплить и засыпать грунтом (1 м)-промерзание 2,2 м)
    как долго проработает эта фильтрационная кассета и будет она работать или нет
    2) если поставить АУ за домом и фильтрационную кассету 3.5х3.5х3.0 (большую)- можно будет забыть о её сушествовании лет этак на 30 или нет
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Kna2008, тему с начала читали?
  14. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, с каким уклоном надо вести трубу от септика до фильтрующего колодца - тоже 2 см на метр или возможно меньше? Если эта труба пойдет на глубине 80 см - нормально? При условии утепления ЭППС или подобным (регион - Смоленская область).
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно меньше. 1-1,5. 80 см нормально если не очень большое расстояние и снег над трубой не убирается.
