1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Вадим, спасибо. Снег над трубой убирать не планирую, но вот расстояние от септика до фильтрующего колодца получается большое - 25 метров. Начало на 80 см обусловлено выходом из Танка, у него так сделано. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации, когда такое большое расстояние?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    25 терпимое расстояние. Промерзание под снегом отличается от нормативного, норматив дан для поверхности без снега. Так что на 80 см риск промерзания не большой, разве что холода без снега долго держаться будут.
  3. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Добрый день. Ladomir или Вадим не подскажете где разумнее разместить ОС в моем случае (представьте как для себя бы делали)? И какой вид ОС (септик или АУ) в моем случае подходит. Дом постоянного проживания, 3 чел. Уровень грунтовых вод 1.5 м, тип грунта не знаю но вода у всех в округе улетает только так. Дырка под трубу в МЗЛ фундаменте на южной стороне дома, предполагался 1-ый вариант расположения септика/АУ.
    В варианте 1 смущает близость расположения ОС от дома, дороги и корта. Предположу что АУ где-то там разместить реально, а для септика места маловато? Вариант 2 - не слишком ли много поворотов трубы придется делать чтобы на задний двор отводить стоки, далековато вести? Вариант 3 - не уверен что через общественную дорогу можно вести канализационную трубу, да и метров 20-25 получится трасса.
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, доработать конструкцию правильного септика, который бы долго и счастливо служил семье из 4х человек при круглогодичном проживании. УГВ - ок. 3 м. почва - глина/суглинок. у соседей септики заглублены на 2 метра.
    Вот так я вижу расположение септика на участке по фасаду участка в центре:
    вот такой конструкции планирую соорудить септик из 2-х камер:
    Но смущает ряд вопросов:
    1. будет ли такой септик из кирпича лучше, чем двухкамерный септик из бетонных колец?
    2. будет ли достаточно боковых отверстий в кладке 2-х стен поглотительной камеры для эффективного рассасывания осветленной воды в грунт?
    3. не слишком ли большие получаются размеры обеих камер для постоянного проживания семьи из 4-х человек? с другой стороны лучше чуть больше, чем меньше...
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Знакомый со строительным образованием у себя на участке выполнил вот такой частично монолитный септик. не является ли такая конструкция также более предпочтительной для моих условий?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кирпич не очень хорошо (и долго) будет жить...
    Без данных о фильтрующей способности грунта никто вам этого не скажет, но в глинистых грунтах вероятнее всего нет.
    Больше не страшно (особенно если в цене не особенно заметно), хуже когда меньше чем надо.
  7. quat384
    quat384
    quat384
    где-то в умных книжках по строительству частного дома читал, что кирпич даже лучше бетона, более стойкий к стокам...
    а про фотке монолитного септика можете выссказаться?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы, наверное, не дочитали. Вопрос в том какой кирпич. Клинкерный - да. Но он и стОит... А на фото, вроде, обычный.
    А что именно вас интересует? Септик как септик. Тройника только на входе нет (если я правильно понимаю где вход). Рабочая глубина, вроде, маленькая (но по фото сложно судить). И зачем-то две входные трубы в разные секции.
  9. quat384
    quat384
    quat384
    Речь об обычном забутовочном кирпиче.
    а по сектику на фото конкретизирую вопрос: 1) является ли монолитный септик лучше чем септик из колец и кирпича? 2) необходима ли средняя камера для сетика для частного дома или двухкамерного (включая камеру поглощения) вполне хватит?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как правило - да.
    Он и есть двухкамерный (то что вы называете средней - это вторая камера, а из кирпича - фильтрующий колодец). Ваш вариант однокамерный.
  11. quat384
    quat384
    quat384
    Двухкамерный РЕАЛЬНО лучше для частного дома чем однокамерный? или все типа от грунтов зависит?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В общем случае количество камер значения не играет, важны другие параметры. Но и с грунтами это не связано.
  13. quat384
    quat384
    quat384
    Алексей Ладомир обещал также участвовать в дискуссии, а сам пропал куда-то...
    просто если честно, я немного не вкурил, почем септик из 2-х колодцев по 2 кольца, расположенных рядом - это двухкамерный септик, а кирпичный с перегородкой - это однокамерный...
    или туплю? :)
  14. quat384
    quat384
    quat384
    Мне г-н Алексей Ладомир советовал добавить отнесенную на 2 метра от септика поглотительную камеру. тогда какой емкости достаточно оставить септик и какой емкости сделать камеру? если речь о моей схеме септика прямоугольного из кирпича. 4 куба один и 4 куба второй - это много/мало/достаточно?
  15. FishBat81
    FishBat81
    FishBat81
    А могу ли под септик установить 7 фундаментных блоков ФБС 12-4-3? Проблему на месте заливать площадку - вода на этой высоте и летом стоит
