1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    FishBat81, под? Лучше по бокам и к ним привязать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ncalex, если вода уходит то септик. По расположению скорее 1 вариант.
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Алексей, добрый день!
    поразмыслив над Вашими ответами ранее мне в личку несколько изменил конструкцию септика.
    Откомментируйте ее, пожалуйста. Также был бы признателен за комменты Вадима и Евгения.
    Исходные данные: частный дом, 4 чел, круглогодичное проживание.
    грунты - суглинки, вода - 3,5 м. примерно.
    септик и ВК из забутовки (толщиной в кирпич).
    красным цветом - расположение септика на участке:
    а тут непосредственно схема септика с размерами и описанием:
    или объема первой камеры может быть недостаточно?
    заранее спасибо!
  4. Oreona
    Oreona
    Oreona
    Всем добрый день, вечер, утро, ночь:hello:
    Ребята, проконсультируйте, пожалуйста по монолитному септику (схема прилагается). Живем в Сибири, промерзание 2,4 м. Труба выйдет из под МЗЛФ на глубине 1 м. и пойдет до септика с уклоном 2 см. на 1 п. м. трубы, на входе в септик будет на уровне 1,2 м. Как предотвратить замерзание ее зимой?
    • Дома постоянно проживают 5 человек.
    • УГВ ниже 5 м.
    И правильная ли схема самого септика?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вряд ли кто-то знает иной способ нежели утепление (и, возможно, греющий кабель)...
    Перелив на 20 см повыше сделайте между камерами.
  6. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Вопрос по возможности модернизации септика:
    Есть двухкамерный септик из 1.5м бетонных колец (камеры по 3 куба). Из второй камеры дренажником вода отправляется в фильтрующие траншеи и через них в канаву. Расход воды - 400л/сутки.
    Проблема в том, что некоторый запах остается.
    Улучшит ли очистку установка компрессора в первую камеру или это нелепая затея?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Практически гарантированно ухудшит.
  8. Oreona
    Oreona
    Oreona
    Евгений Фадеев, Спасибо!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прошу прощения за долгое молчания, но я сильно загружен на основной работе! :)
    Объём септика в 6,75 куб. метров достаточный.
    Вам было необходимо не менее 2,4 куб. метров. 4 чел х 200 литров х 3 суток =2,4 куб метров.
    1. Над входным и выходным тройником СЕПТИКА хорошо бы в перекрытии септика заложить трубы выходящие на поверхность (сверху закрыть крышками). Они могут послужить для прочистки этих тройников. Можно люк переместить так что бы он распологался над первым тройником.
    2. Над входным тройником под перекрытием септика очень мало места. По картинке даже этот тройник физически при существующем перекрытии не установить.
    3. Расстояние по вертикале от оси входящей и выходящей трубы желательно сделать 5...10 см. Больше не надо т. к. это уменьшает полезный объём септика.
    4. Хорошо бы над трубой соединяющей септик и поглощающий/дренажный колодец проложить вентялиционную трубу (под перекрытием). По ней будет проходить воздух.
    5. Снаружи поглощающий/дренажный колодец на высоту щелей в кладке обсыпать гранитным гравием/щебнем (толщиной эдак 20...30 см). Геоткань здесь НЕ ПРИМЕНЯТЬ. На дно можно ничего не сыпать.
    6. В поглощающем/дренажном колодце можно сделать приточный вентялиционный стоячок высотой чуть выше снежного покрова (60...70 см для Москвы). Не забудь сделать ФАНОВЫЙ/ВЕНТЯЛИЦИОННЫЙ стояк в доме.
    Вот как то так:
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Расположение на участке вроде нормально.
    У меня сомнения, хватит ли Вам площади фильтрации в поглощающем/дренажном колодце. То есть будут ли стоки успевать "впитываться" в грунт. У Вас ведь суглинки?
    Это покажет только практика.
    Если не будет успевать то придётся строить второй колодец или пристраивать поле фильтрации/орошения.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Quat384, ещё у Вас часть очистного сооружения выходит за границу участка.
    При агрессивности соседей и/или местных властей это может стать проблемой.
    Могут "попросить" сдвинуть сооружение ПОЛНОСТЬЮ на свой участок.
  12. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Евгений Фадеев, Спасибо! Буду искать другие пути. Прочитав эту ветку, нашёл что нужно поставить тройник на входящую трубу для сохранения плёнки и перестать сыпать бактерии (от которых я и сам толку не видел).
  13. quat384
    quat384
    quat384
    то есть я безболезненно могу сократить его чистовые размеры до 1,5х2,0х1,8 = 5,4 куба и этого хватит, верно?
  14. quat384
    quat384
    quat384
    у меня над Поглащающем колодцем место стоянки авто и вент стоячок будет несколько не вписываться в эту конструкцию) могу я просто сделать отверстие в люке и предусмотреть некую возвышенность люка, чтобы додлевая вода не затекала?
  15. quat384
    quat384
    quat384
    может на нынешнем этапе несколько увеличить его геометрические размеры (то бишь площадь боковых стен)?, например до 1,5х2,0х1,8 = 5,4 куба и этого хватит, верно? хотя по идее чистого внутреннего размера 1,5х1,5х1,8 должно хватить для рассасывания...
    могу сдвинуть. нео тогда расстояние от дома (в доме подвал) до ФК будет меньше 8 метров, что не соответствует допускам... ими можно пренебречь без опаски получить запах и воду в подвале? :)
