1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    И еще несколько вопросов:
    1. может не пытаться сделать септик из кирпича и выполнить его из бетонных колец, если с кольцами он будет более надежен и долговечен?
    2. Вы мне ответили, что "мое сооружение выглядит лучше". скажите: а) насколько лучше по сравнению с первоначальным вариантом? и как далеко ему до "выглыдит хорошо"? :)
    Огромное ВАМ человеческое спасибо Алексей, что несмотря на высокую загруженность Вы нашли время мне ответить!
  2. Slavvko
    Slavvko
    Slavvko
    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой. Решил на даче поставить душевую кабину в доме. Начал копать яму, за выходные откопал метр на метр и глубиной тоже метр. Приехав через неделю обнаружил что она заполнена водой на 50см, ещё через неделю на 60см. В итоге вода заполнила ямку на 80см и остановилась. Прошло полгода, вода так и стоит на уровне 80см и ни куда не девается. Вопрос - как сделать слив или куда девать воду из душевой кабины?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    УГВ?
  4. Slavvko
    Slavvko
    Slavvko
    10-50см, когда ставил забор глина начиналась на этих уровнях, да и ямку когда копал глина пошла на 40см, и было чётко видно что вода начала струится именно с этого уровня. Решил откачать воду и увидел такую картину - ямка в глине осталась правильная, а вот что с верху, то есть песок - размыло. Получается ямка в глине метр на метр и глубиной 60см, а 40см верх 1,2х1,2м. После сильных дождей вода может стоять 2-3 дня на участке, при этом уровень воды в ямке подымается на 5-10см. Когда участок подсыхал делал эксперимент - копал ямы на штык лопаты в несколько местах, заполнение почти полное через 10-15мин.
    Есть пару мест где песок на 1м, но это в 50см от соседских заборов, не хотелось бы там копать, хотя соседи не против.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас, похоже, верховодка по водоупору туда собирается. Сверху вода, а внизу глина.
    Надо думать на тему дренажа, для начала.
  6. Slavvko
    Slavvko
    Slavvko
    Думал, вроде как всё понятно - дренаж надо, но куда его выводить / куда девать эту воду с дренажа?
  7. quat384
    quat384
    quat384
    Алексей, или все-таки отказаться от описанной ранее конструкции из бутового кирпича и соорудить из колец:
    Исходные данные все те же: 4 человека, постоянное проживание. грунт - суглинок.
    скажите, хватит таких объемов и всего 2 секции или заменить на конструкцию из 3-х секций колец по 1,5 м. в диаметре? но это будет уже хуже разместить на участке. см. ниже
    Спасибо Евгению и Вадиму, если от комментируют это сообщение.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хватит.
    Но если есть (финансовая и организационная) возможность, то можно не уменьшать размеры септика.
    Это будет работать в плюс и по всей видимости продлит срок службы очистного сооружения на значительное время.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, есть мнения что приток воздуха в очистное сооружение может происходить и через неплотности крышки люка тем более и через специально сделанное отверстие.
    Под вопросом работа зимой при наличии снега, но у Вас юг, может и снег не ложиться на долго.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Увеличить можно.
    Будет только лучше.
    Но основной плюс идёт при увеличении не боковых поверхностей, а площади дна поглощающего/дренажного сооружения.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше оставьте так.
    Меньше 8 метров не делайте. А то действительно можно получить не только запах, но и сами стоки в глубоком подвале.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Качественные бетонные кольца лучше, чем качественный кирпич при качественной кладке. Это моё мнение.
    Но только качество бетонных колец в Москве КАТАСТРОФИЧЕСКИ падаёт. Не знаю как у Вас.
    Если кольца "льют" по старинке и не нарушают технологию в т. ч. по армированю и по марке бетона, то примените их.
    Если то же бадяжут, то лучше качественный кирпич при качественной кладке и под Вашим контролем.
    1. Намного лучше.
    2. Нет пределу совершенства:). Ваше очистное уже хорошее и продуманное. Под вопросом осталась фильтрующая способность грунта, но это можно оценить по соседним сооружениям (если у них уходит такое же количество стоков в грунт, то и у Вас будут уходить).
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фильтрующий/поглощающий колодец правильней отодвинуть от септика на метра 2 или больше.
  14. quat384
    quat384
    quat384
    Алексей, спасибо огромное!
    а что лучше:
    - оставить 2 колодца по 2 кольца - септик D=2,0 м. и ФК D=1,5 м., разнесенные на 2 метра.
    - выполнить 3 колодца по 2 кольца - два колодца септика по D=1,5 м. и ФК D=1,5 м., размещенные в ряд, друг рядом с другом?
    во втором случаем емкость сетика больше, наверное, в ФК попадают более очищенная вода, но нет разнесения сетика и ФК на 2 метра...
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Quat384, видимо второй вариант предпочтителен.
    Удачи!
