1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    огромное спасибо.
    теперь все понятно!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На приведенной картинке я не увидел двух секций - только одна. Хватит ли вам такого фильтрующего без данных о водопоглощении грунта никто вам не скажет.
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Алексей, Евгений, подскажите, пожалуйста, еще пару нюансов правильного устройства септика (картинка выше):
    - на какой высоте организовываем перелив между 1 и 2 камерами септика? монтажники говорят, что на 60-80 см. выше плиты основания септика. то есть ниже середины септика по высоте. верно ли это?
    - ФК для приведенной картинки септика как и остальной септик предполагается из колец диаметром 1,5 метра. может для ФК имеет смысл заменить диаметр колец 1,5 на 1,2 м? или лучше оставить 1,5 м? впитывающая способность грунтов точно не известна. но полагаю считать ее средней. суглинок. проживать постоянно будут 4 человека + иногда гости.
    спасибо!
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Доброго времени суток. Нахожусь в процессе строительства септика. Будет 2 колодца из 2х кц 20.9 каждый. У одного не будет дна.
    На сегодняшний день вырыт котлован 2,5х4,8. Дно выровнено щебнем 20-40 (слой около 20 см). Выполнена опалубка 2,2 х4,4х0,1 (в месте монтажа 2го колодца вписан квадрат 1,4х1,4).
    Вопрос, собственно такой, как выполнить армирование?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сеткой с шагом 100...200мм из арматуры Д. 12 и выше.
    Сетка не ближе 30 мм до границы бетона.
    Идеально, если будет две сетки с зазором не менее 50 мм.
    Толщина плиты от 120 мм.
    Это если за капитальность боретесь.
    А так, армирют тем, что тесть под рукой и/или на что хватает денег.
    Часто армируют кладочной или дорожной сектой.
    Там арматура - это проволока ВР-1, диаметром 3 или 4 мм.
    Удачи!
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Ровно наоборот. На 2/3 рабочей глубины. То есть (без учета воздушного зазора в верхней части) на глубине 120 (60 см от поверхности)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше увеличить до 2 метров.
  8. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    Всем доброго времени суток.
    Купил с друзьями прошлой осенью участок 21 сотка (каждому по 7). Определившись с планировкой, устроил колодец (на рисунке в верху посередине) и зарыл 2 бетонных кольца под будущую канализацию. Этой весной поставил "каркасник" 6*4 (в левом верхнем углу) и тут столкнулся с проблемой, ГВ заполнили канализацию почти полностью (0,6-0,7 м. над уровнем земли).
    Сомнения. Или ставить септик из 2 колодцев по 2 бет. кольца... или АУ ? И в том и вдругом случае куда девать воду после очистки?
    УГВ - 0,6-0,7м. по весне и осени, летом 2м.
    Почва: 0,4м - грунт, дальше суглинок.
    Объем канализации - 1,5м3
    Бюджет ограничен)
    Сторожилы форума, помогите пожалуйста советом.
  9. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    На участке уже стоял фундамент под дом (на рисунке слева внизу). Канализацию планирую провести через него, с последующей разводкой. "Каркасник" - временное пристанище, в последующем - мастерская.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А жить (пользоваться канальей) как планируете?
    Если в том числе весной и осенью, то фильтрующее только в насыпи. Если только летом - то дно не глубже 1 метра.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сомнения обоснованы!
    Что делать:
    1. Использовать водонепроницаемый септик (это пластик или цельносварная конструкция) или АУ. Лучше септик. Сборный железобетон (кольца стеновые/колодезные) НЕ ГОДИТСЯ.
    2. После септика или в него (ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ КОНСТРУКЦИЯ) ставить насос (дренажный) и очищенные стоки отводить на сооружение почвенной фильтрации расположенное (частично или полностью) НАД ЗЕМЛЁЙ.
    Сооружение не получается простым и энергонезависимым. Но это плата за качество очистки.
  12. Ильты
    Ильты
    Ильты
    Алапаевск
    Привет, подскажите как лучше расположить местами септик и фк, учитывая, что ЛОС находится на холме, а скважина для питьевой воды пробурена ниже (вода в ней на 5м), причём уклон 6см на метр.
    До скважины от септика (или фк) будет 22 метра примерно.
    Грунт глина не знаю какая точно (копается тяжело, на 1\4 штыка лопаты берётся), но из "тестового" ФК, глубиной и шириной метр вода как-то подозрительно хорошо уходит, примерно 200 литров за 5-6 часов.
    Водоносный слой обычно повторяет рельеф поверхности или идёт более менее прямо, а река как раз и последствие того, что "низина" пересекает водоносный слой?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Салют! :pioner:
    Первый вариант лучше, т. к. ФК находится дальше от скважины.
    Расстояние в 20 метров крайне мало и не соотвествует нормативам.
    Хотя, Вы их врят ли сможете соблюсти при таком участке.
    Обычно ПОВТРОРЯЕТ, но с некоторыми отклонениями. На склонах могут быть СУЩЕСТВЕННЫЕ отклонения.
    Грунтовые воды "разгружаются" в реку.
    Удачи!
  14. Ильты
    Ильты
    Ильты
    Алапаевск
    Спасибо за оперативный ответ.
  15. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    ПМЖ
