1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда только насыпь.
  2. Reddd
    Reddd
    Reddd
    Чебоксары
    Еще несколько вопросов:
    1. Где какую теорию можно по-изучать по септикам и АУ, есть у кого-нибудь библиотека по данному материалу?
    2. Где по-моему плану лучше расположить насыпь? (можно ли над ней что-нибудь располагать?)
    3. Можно ли стоки из бани (она в центре вверху) сливать в тот же септик или АУ (так как у сборника слива бани нет отстойника, то газы из септика будут проникать в банное помещение?)
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ратников (статьи + книга, но можно только статьи)
    Там, где фильтрующее нарисовано, наверное. По месту надо смотреть. Можно травку/кустики посадить.
    Можно (и, пожалуй, даже нужно). Насчет газов не понял - фановый стояк и гидрозатворы решают эти проблемы
  4. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    В теме про колодцы я задавал вопрос про расстояние от колодца до герметичного пластикового накопителя. Посоветовали что надо ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО пригружать/якорить ёмкость в связи с тем что по весне на участке практически болото (пока нет дренажа), грунты: суглинок, глина.
    Мы заказали 6-ти кубовый Тритон Н (весом около 300кг.), на сайте у них такая схема монтажа:
    Ну и пишут что - "необходимо жестко прикрепить к бетонной плите с помощью бандажных тросов".
    Единственное что у нас будет не так - это фановая труба в доме и выход выше конька через франтон.
    Этого достаточно? Или надо что-то ещё учесть? И можно ли будет оставлять эту ёмкость пустой после полной откачки?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Sef, нет "бетонной подушки" недостаточно. Нужна железобетонная плита с жёстким креплением к ней ёмкости.
    Вес плиты должен исключать всплыв пустой ёмкости.
    "Обсыпка (5:1)" не может пролностью решить эту задачу, а организуется для снятия нагрузки на стенки ёмкости, т. е. от сдавливания её грунтом.
    Надо у произодителя взять КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по монтажу их изделия в ОБВОДНЁННЫЙ грунт.
    Смешного рисунка не достаточно.
    Нужно будет оставлять.
    Поэтому и нужны гарантии от неприятностей.
  6. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    ЖБ плиту не получится занести - тяжело, а для крана нет подъезда, говорят будут заливать сами. А чем залитая плита, если ее армировать, может отличаться от ЖБ плиты? :) Крепить, говорят будут анкерами и тросами (какими, еще не узнавал). Рекомендации попытаемся узнать.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ничем! При качественной работе и материалах.
    Это то же "ЖБ плита".
  8. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А какой толщины будет лучше?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно плита это от 10 см и выше.
    Вам надо считать вес плиты и от этого определяться с её МИНИМАЛЬНОЙ толщиной.
  10. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А как определить требуемый вес плиты? :)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плотность бетона примерно 2-2.3
  12. SashaBolsh
    SashaBolsh
    SashaBolsh
    Приветствую всех жителей данного форума! Большая просьба к профессионалам – покритикуйте предполагаемую схему отведения воды и тяжелых фракций из дома, где летом постоянно проживают 4 человека. Планирую организовать отдельный слив для кухни/ванны и отдельный для туалета. Для последнего рядом с домом уже имеется забетонированная яма объемом 3 куб. метра. По мере наполнения буду вызывать для откачки илосос. Для вентиляции ямы через тройник в самой сливной трубе (в том месте, где она опускается к земле вертикально) сделаю ответвление и выведу его на крышу (т.е. будет пара поворотов под углом 90 градусов). Для слива вод из кухни/ванны планирую использовать то, что есть – два бетонных колодезных кольца диаметром 1 м, дно которых забетонирую, а сверху поставлю крышку с люком, т. к. по мере заиливания планирую откачивать грязь все тем же илососом. Не знаю, стоит ли ставить вентиляционную трубу на этом колодце? Из бетонных колец на глубине примерно 30 смот поверхности будет выходить труба и через один метр переходить вот в такой дренажный тоннель объемом 300 л.
    Яму под него выкопаю 1,6*1,6 м, глубиной1 м. Под ним насыплю небольшой слой песка, по бокам гравий. Производитель рекомендует также укрыть тоннель геотекстилем, хотя, почитав форум, стал сомневаться, стоит ли это делать. Сверху из тоннеля будет выходить вентиляционная труба. И еще – грунт у меня значительный слой суглинка, потом глина. УГВ очень низкий (точно ниже3 м.), у меня колодец на участке из 17 колец (из них сейчас 7 с водой). Буду очень признателен за советы, т. к. хотелось бы собрать надежную систему.
  13. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    2.1 х 4 x. 1 x 2 = 1.68т? Ещё сама ёмкость под 300кг. - это достаточно?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    SashaBolsh, если не сложно, нарисуйте (можно от руки) Ваше очистное сооружение.
    Так проще будет всем разобраться.
    А то очень много текста.
  15. SashaBolsh
    SashaBolsh
    SashaBolsh
    Ladomir, спасибо за оперативный ответ. В процессе погружения в тему и прочтения данной ветки пришел к выводу, что имеющаяся бетонная яма расположена слишком близко к дому (2 метра) и по существующим нормативам не может быть использована для септика. Поэтому сейчас думаю сделать по аналогии с этим решением https://www.forumhouse.ru/threads/79080/, только добавлю еще упомянутый дренажный тоннель - впитываемость у нас по ощущениям не самая высокая, поэтому увеличение площади будет не лишним. Подскажите, стоит ли укрывать тоннель геотканью?
