1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это лучше, чем уголком в 90 градусов делать.
    Я думаю, что и так будет работать при диаметре в 110 мм.
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Да труба 110мм, переделать в принципе можно, теоретически.
    Так можно так оставить или нет?
    До септика 3 метра трасса будет.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оставьте так.
    Под мою ответственность! :) ;)
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Спасибо за ответы.
    Монтаж септика АКУОР сфоткаю, потом на форуме выложу.
  5. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    200 литров по нормам - это конечно хорошо... для водоканала! 100 литров очистили, а денежки взяли за 200. Прекрасная прибыль от гуано! У меня в городской квартире то же по счётчикам больше 100л на человека не получается, как ни стараемся:(. И за приватизацию Водоканала идёт такая борьба, что даже нового мэра, который против его приватизации, посадили:mad:.
    Так что для индивидуального дома, я думаю, вполне можно принять объём стоков 125-150 литров на человека.
    Опять же, не даёт покоя такой факт: объём среднего бачка среднего вонитаза в среднем 6л. То есть средняя семья из 4 человек в среднем производит в сутки всего 24л жидкости, обогащённой гуано, и для того, что бы эта жидкость отстоялась трое суток, необходим и достаточен объём септика всего 72л? Получается, что использование обычной 200л бочки в качестве септика для стоков, содержащих только гуано, даёт двукратный запас по времени отстаивания и по "непредвиденным" обстоятельствам? А вторая бочка, в которую будут поступать стоки от других источников и перетекать сток из септика будет служить дополнительным отстойником - жироуловителем, достаточным перед отправкой стоков на почвенную фильтрацию? То есть разделение стоков - это не так уж и плохо и позволяет сделать компактные очистные сооружения? Особенно, если дом для сезонного проживания, и проблема с промерзанием септика малого объёма не слишком актуальна?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хотелось бы взглянуть на семью, чьи терпеливые члены ходят "до ветру" раз в сутки! :)
    Или вы про разделение стоков? Так не будет работать нормально септик. Да и смысла это не имеет никакого.
  7. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    А почему не будет работать нормально? Требование, что бы полная смена воды в септике происходила не быстрее, чем раз в трое суток - выполняется. Требований типа: "что бы на 1кг гуано приходилось не менее 100л воды" для септика я ни где не встречал. И по поводу смысла тоже можно поспорить. По моему, есть огромная разница - закопать на участке очистные объемом 5м3 (4 бетонных кольца) - или объёмом 1м3 (4 бочки по 200л). Особенно если учесть разницу в глубине, на которую всё это придется закапывать и умножить на героическую борьбу с грунтовыми водами, учесть стоимость работы и применённых материалов.
    Кроме того, можно принять политическое решение, и в своём доме для справления тактических потребностей установить писсуары и бидэ, направив стоки от них мимо септика, а унитазы и септик использовать только для решения стратегических задач, для которых он, собственно, и предназначен - для спокойной и методичной переработки гуано в плодородный ил. Без шока от моющих средств, стиральных порошков и шампуней.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Видите ли в чем дело: очистные, это такая штука, в которых "размер имеет значение". Но в собственном доме вы вольны делать так, как вам хочется.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я ничего не попутал, Вы в бидэ решили ходить по малой нужде? :nono:
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это, как я понял, вариант решения "тактических потребностей" слабого пола. С писсуарами-то тяжело.
    Oswod, вы мне лучше скажите, а сток из писсуаров, биде, раковин и т. п. вы куда будете девать? В канаву лить?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну а чё..., В бидэ же "ходить" можно..., почему бы и в канаву не лить...
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да не испытывает СЕПТИК шока от этого. Он для этого предназначен.
    Если конечно это не производство, а жилой дом.
    Поэтому, разделять стоки в большинстве случаев не рационально. Не в технологическом, не в финансовом отношениях.
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Не нашел где спросить, спрашиваю тут: самодельный септик, 2х3м. Сверху бетонное перекрытия. На него будет засыпается слой глины и грунта 40см.
    Вопрос: нужно ли накрывать перекрытия пленкой, что уберечь его от разрушения и орошения дождевой водой?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Flashmax.
    Нет не стоит.
  15. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Почему не стоит?
