1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете накрыть - лишним не будет.
    Вместо плёнки можно рубероид (или аналоги) либо битумной мастикой пройтись.
    Если ничем не накроете - тоже ничего страшного...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с Ув.ДмитрийМ.
    P. S. Только, я считаю эту работу лишней.
  3. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Пленка у меня уже лежит, я ей укрывал после заливки, чтоб бетон быстро не сох. Так что тут не какой лишней работы.
    Просто было интересно, будет какой-то эффект или нет.
  4. Сер89057820466
    Сер89057820466
    Сер89057820466
    Истра
    Ladomir, оцените пожалуйста. При высоком уровне гр. вод, хочу применить такую схему:
    1. Герметичный приёмный колодец с насосом медленной перекачки в станцию. Колодец для избежания перегруза.
    2. Очистная станция. (Топас например)
    3. Фильтрующий колодец. Далее, если не будет справляться, сброс в канаву.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если фильтрующий колодец не справляется сделайте еще один.
    Если сток можно направить в грунт то вместо приемного колодца с насосом и АУ достаточно поставить септик.
  6. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Подскажите, возможна ли такая схема установки септика?
    Как правильно ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шуроповерт, от дома поверните и прямую до септика.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Или септик двигайте правее, чтобы трасса прямая была
  9. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Повернуть от дома не получиться - фундамент-винтовые сваи
    делать прямую не хочется по причине немалого расстояния от забора (3,5м)
    чем грозит такая изогнутая трасса?
    чисто технически нет ничего сложного сделать два изгиба, на втором изгибе сделать смотровой колодец
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Засорами на поворотах
  11. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Хочу рассказать о проблемах, которые могут возникнуть при близком расположении очистных сооружений от дома.
    В загородном доме у одного из моих бывших шефов очистные состояли из двух колодцев, сделанных из бетонных колец. Первый, глубиной 4м, считался септиком, второй, глубиной 6м, служил накопительной ёмкостью, в которую перетекала вода из септика и содержимое которого периодически откачивалось АС-машиной. И оба эти колодца были расположены в трёх метрах от стен дома. Примерно через 8 лет эксплуатации этих колодцев во всех помещениях дома стал появляться запах канализации, причём появлялся он при первых серьёзных заморозках и пропадал только после выпадения приличного количества снега. Проверка всех гидрозатворов, стыков труб, вентиляционных стояков в доме и в подполе показывала, что всё нормально, течей нет, вентстояки не промёрзли.
    Я предположил, что за прошедшие 8 лет стыки колец колодцев могли немного разойтись, да и через бетон колец фильтрация всё равно имеется, и сточные воды из колодцев распространились под землёй за пределы колодцев и подошли к контуру дома. И если в тёплое время года газы из этих вод свободно поднимались через грунт вертикально вверх и уносились ветром, то при заморозках в грунте между колодцами и домом образовывалась ледяная корка, которая не пропускала эти газы, и газы пошли туда, где земля не промёрзла - то есть под дом. Ну, а покрытый толстым слоем снега грунт, очевидно, оттаивал до такого состояния, что опять мог пропускать скопившиеся в нём газы вертикально вверх.
    Провели эксперимент - между домом и колодцами соорудили импровизированный парничёк и включили в нём тепловую пушку. Через несколько часов грунт в парничке оттаял и запах в доме стал постепенно пропадать, а через пару суток пропал совсем. Убрали парник - грунт промёрз и запах вернулся в дом. Такая вот грустная история...
    Тут же шефом было принято политическое решение - дом продать нах...!
    Но место уж больно хорошее, да и дом неплохой, поэтому между домом и колодцами устроили дорожку и газон с электро подогревом, а из подполья вывели принудительную вытяжную вентиляцию. Ну а потом шеф прикупил соседский участок и начал строиться на нём, а дом, оказавшийся частью "полей фильтрации" в дальнейшем решил использовать как гостевой.
    Вот такой может быть хэппи энд у грустной истории, когда денег у владельца дома не то, что бы не меряно - меряно, но считает их бухгалтерия из восьми высоко квалифицированных бухгалтеров...
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Напомнило анекдот про новую машину, потому что у старой пепельница полная :)
    Нормы одинаковы для всех.
  13. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Да, только пепельницу действительно можно легко вытряхнуть, а вот вытряхнуть сотню кубов пропитанного стоками грунта, да ещё практически из под фундамента дома - совсем другая разница:).
    В конечном итоге проблему попытались решить так:
    оба колодца откачали и промыли - вскрытие показало, что швы между нижними кольцами и днищами в обоих колодцах действительно разошлись. Швы замазали, и в колодцы поместили специально изготовленные вкладыши из материала для устройства прудов и бассейнов. Попутно откопали подводящий и переливной трубопроводы и тщательно загерметизировали их входы в колодцы. Теперь, без притока новых порций сточных вод, грунт вокруг колодцев начнёт потихоньку самоочищаться и, глядишь, через пару - тройку лет очистится.
  14. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Вадим (spb), Евгений Фадеев, спасибо! (кликнул где надо)
    сделали так
    получился всего один изгиб и при необходимости доступ к трубе
  15. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Добрый день, Подскажите пожалуйста, можно ли канализацию 100 метров длиной пройти рыжей трубой диаметром 110? Будет 3 ревизионных колодца, пользоваться семья 3 человека. Или лучше брать трубу диаметром 160?
