1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Только у вас на 100 метров только за счет уклона перепад высот будет 2 метра. Ну и ревизионных колодцев раза в два надо больше. Как чистить кусок длиной больше 30 метров?
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А можно ли в септик с биофильтром сливать промывку с реагентных фильтров очистки воды (гипохлорид натрия или перекись водорода)? Не убьёт ли это нужные бактерии?
    А также соль после умягчителя очень вредна?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя. Промывка из фильтров должна сливаться либо сразу в фильтрующее сооружение, либо в канаву. Там дело не только в перекиси, но и в разовом объеме слива - он очень большой.
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Даже просто солевую, тоже (если забыть про объём)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если про объем забыть, то солевую можно. Но размер-то имеет значение...
  6. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Ясно, ну у меня классический 3 секционный, думаю литров 200 сразу вытянет.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Количество секций значения не имеет. Значение имеют объем, глубина и длина пути стока.
  8. SVS62
    SVS62
    SVS62
    3 куба сток 3 метра 4 жильцов
  9. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Естественный перепад высот 5 метров, будет три перепадных колодца, чтобы компенсировать 3 лишних метра уклона. Последний участок 30 метров проложили 160 трубой с уклоном 2 см. на метр. Сейчас задумалась, наверное, для 160 трубы это большой уклон, нужно было сделать1 см?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам - 1.5.
    А зачем клали 160? У вас в начало последнего участка подсоединено больше источников?
  11. Mihalich82
    Mihalich82
    Mihalich82
    Ивановская область
    Подскажите как попроще уплотнить швы бетонных колец, а также сделать герметичное дно у септика собранного из трех полутраметовых колец ?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сделать водонепроницаемое дно в случае высокого УГВ (т.е. в случае существенного подпора) нереально.
    Точнее пытаться можно, но на сборном железобетоне (кольца стеновые/колодезные) этого достигнуть очень сложно/дорого.
    То же со стыками.
    Правильней перейти на цельносварные конструкции (пластик или металл).
    А вот при УГВ ниже дна септика, достаточно залить дно качественным бетоном и уплотнить (лучше вибратором).
    Герметичности (газо и водо непроницаемости) здесь достигать не обязательно.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Еще можно (в случае готового дна) ставить его на бентонитовый шнур (между дном и нижним кольцом), а если заливать, то добавить что-нибудь типа Пенетрона Ad-mix.
  14. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Подскажите, какой минимальный уклон трубы можно сделать между септиком и фильтрующим колодцем?
    В моем случае между ними получается расстояние 25 метров, если делать 1 см/м, получается плюс 25 см для фильтр. колодца в глубину, не хотелось бы.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нулевой. Его выдержать, только, сложновато. А так - на этом участке уклон нужен условный.
    Сделайте перепад на всю длину трассы сантиметров 5-7-10. Главное чтобы провисов трубы не было.
