1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Просто нам дали совет, что на такой длинной трассе 100 метров лучше положить 160 диаметр. Поэтому решили последние 30 метров сделать 160 трубой, к тому же есть вероятность что кто-то захочет в нее врезаться, потенциально, еще один дом.
  2. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Посоветуйте пожалуйста. На трассе длиной 100 метров сделали 3 колодца. Первый поворотный на 90 гр. и одновременно перепадный. Перепад около 40 см. решили сделать закрытым тройником 90гр. т. е. сначала горизонтальный участок, потом под прямым углом вниз, и вход в нижнюю трубу под углом 45 гр. (а не горизонтально).
    В следующем колодце перепад будет около 1 метра, вопрос такой: обязательно ли перепад делать строго вертикальной трубой вниз, или можно сделать это более плавно внутри колодца? Открытые лотки делать не хотим, чтобы не заморачиваться герметизацией колодцев.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило, делают вертикально из соображений КОМПАКТНОСТИ.
    Вероятно, это можно сделать и "более плавно":). Но как?
  4. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Сверху труба заходит в колодец горизонтально, допустим 20 см) и снизу выходит тоже горизонтально (тоже 20 см), между ними делается соединение под нужным углом на оставшуюся ширину колодца.
    Колодец шириной 1 метр, значит остается где-то 60 см. Вопрос возник потому, что есть требование об уклоне 2 см. на 1 метр. А если сделать внутри колодца перепад не вертикальный, а под каким-то углом, не будет ли это плохо влиять на правильную работу канализации?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней и лучше делать вертикально.
    Если будите делать "под каким-то углом", то предусмотрите прочистку/ревизию на этом участке.
    Сам я думаю, что МОЖНО делать под углом (на небольшом участке и в пределах кольца), но сам я ТАК НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛ.
  6. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Приветствую!
    У меня дом пока в разработке. Не получается соблюсти минимальное расстояние от септика и ФК до дома. Дом без подвала, полы по грунту. Если между домом и септиком, ФК проложить гидроизоляцию, будет она защищать от подтопления дома пахнущей жидкостью? Кто-нибудь так делал?
    На картинках ФК из колец обсыпка сделана только для нижнего кольца. Можно ли надырявить и обсыпать например 1,5 или 2 нижних кольца? Минимальное расстояние от верха обсыпки до поверности земли ограничивается только глубиной промерзания и отметкой сливной трубы или есть еще нюансы?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы если в стакан гидроизоляцию поставите можно будет туда налить воды только в одну половину?
    Но проблема не только в этом. У вас есть вероятность сползания фундамента дома в яму...
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ограничивается столбом стоков в колодце.
    Зачем делать обсыпку, там где нет стоков.
    В принципе можно.
    Теоретически, это увеличивает фильтрующую поверхность.
    В этом случае, правильней саму ленту фундамента снаружи гидроизолировать.
  9. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Не тот случай, мне кажется.
    Да, верное замечание. Это решаемо (дом на бумаге только). Геологии пока нет, фундаменты нарисованы условно. Будут доработаны.
    Копаться будет одновременно с траншеей под фундамент.
  10. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Ladomir, понял. Спасибо
  11. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Подскажите, пожалуйста. В траншею, которая идет после септика, надо ли класть геотекстиль между грунтом и песком, которым будет обсыпана труба? Если класть надо, то только на дно траншеи или со всех сторон? Т. е. песок с трубой получится как бы обернутым геотекстилем со всех сторон.
    А то начал делать, но не пойму, как прикрепить края геотекстиля к стенкам траншеи, чтобы можно было в него песок засыпать.
  12. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Геотекстиль положил. Крепил гвоздями, вбивая их в стенку траншеи.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Категорически НЕ КЛАДЁМ геотектиль и т. п. на дно траншеи, с боков трубы и НЕ ОБЁРТЫВАЕМ саму трубу.
    Можно уложить геотектиль сверху на слой фильтрующей загрузки (котрой обсыпается труба) перед засыпанием её грунтом.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Извините, не успел ответить и ПРЕДОСТЕРЕЧЬ.
    Может успеете переделать?
  15. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Переделать еще не поздно. Но почему нельзя на дно траншеи класть?..
