1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Хочу уточнить, вдруг это важно: траншея не является фильтрующей, т. е. труба в ней герметичная, она только соединяет септик с фильтрующим колодцем.
    Ответьте кто-нибудь, пожалуйста, на вопрос выше, а то я смутился сильно, неужели неправильно сделал...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда для чего в ней вообще нужен геотекстиль? Ему не нашлось другого применения?
  3. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Гвозди тоже похоже тоже были лишними? :aga:
  4. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Может наивно по неопытности. Начитался, что так песок не будет смешиваться с грунтом. Ну вроде как труба будет постоянно в песчаной подушке, в случае каких-то подвижек грунта эта подушка будет предохранять трубу от деформации.
    Евгений, правильно понимаю, что геотекстиль можно было не класть, но хуже от этого в моем случае не будет?
    П. С. Кажется, зарыл деньги в землю в прямом смысле :).
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если это именно траншея, в которой проходит труба, то да - хуже не будет. Деньги зарыли, но это бывает.
  6. ppNick
    ppNick
    ppNick
    Воронеж
    Прошу совета!
    Предполагается канализация в 12 метрах от дома, первый колодец с бетонным дном 3 кольца кс15-9, второй фильтрационный без дна такой же. В доме 3 ванных комнаты, проживать будет 7 человек. Достаточно ли будет по объему?
    Покритикуйте схему!
    А то нужно яму копать завтра
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас схематично изображено, поэтому нет конкретных размеров, а без них ОДНОЗНАЧНО сказать что всё хорошо НЕЛЬЗЯ.
    В целом схема правильная. :super:
    Объёма септика (если оценивать по масштабу) НЕ ДОСТАТОЧНО.
    Он где то 4000 литров.
    А стоков у Вас за трое суток будет 7х200х3=4200 литров.
    Арифметику мою проверьте сами. Иногда я ошибаюсь. :|:
    Основной вопрос, а хватит ли ПЛОЩАДИ фильтрации для поглощения Ваших стоков.
    Теоретически, Ваш колодец будет фильтровать 700 литров в сутки, а у Вас в сутки из дома вытекает 1400 литров. То есть получается, что не хватит.
    Но на ПРАКТИКЕ может и хватить.
    Ведь песок разный бывает и "впитывает" по разному.
    Ну и УГВ Вы не указали.
    Попробуйте и нам потом расскажите! :)
    Отверстий в поглощающем колодце делать не надо, но это моё ИМХО.
    Если сделаете, то же не страшно.
    Фильтрующий/поглощающий колодец отнесите от септика метра на 2...4.
    Может ещё и приточную трубу вентиляции добавьте.
    Да ещё и по мелочи что то можно изменить.
    А так нормально.
    Стройте!
    Удачи!
    П. С. Да и почему так ГЛУБОКО септик закапываете?
  8. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Раньше думал по другому, пока не привезли песок с рассеянной глиной, пришлось заказывать другой.
  9. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Требуется совет.
    Купил участок 7,5соток. На участке залит л. фундамент площадью 150м^2 (пятистенок) дом будет для ПМЖ. 14/09/2013 буду размечать объекты для "обработки" экскаватором. Первым делом собираюсь построить септик. Конструкция будет по схеме Егорышева - три "лепестка" из колец диаметром 1,5м. и высотой 90см (т.е. два кольца под отстойники одно под дренажный колодец) одинарных. Обусловлена низкая высота отстойников достаточно высоким УГВ. Сейчас УГВ ~2,5м, по весне может подняться до 1,5 (и даже до 1м, но это нонсенс). Канализационную трубу предполагаю выводить из дома на уровне 30см и далее с уклоном 2см/м 10м до первого отстойника. Объем квартирного потребления семьи 15м^3/месяц, соответственно по СНИП-ам объем отстойников "прокатывает".
    Жду конструктивной критики. Спасибо.
  10. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Продолжение...
    Кан. трубы планирую 110мм рыжие, утеплять теплоплексом.
    Вентиляция ч/з фан на крыше.
    Вокруг стенок дренажного колодца насыпать битый кирпич (в наших краях он раза в 4 дешевле щебня)
    Необходимы ли дренажные трубы на уровне половины дренажного колодца (грунт - глина).
    Застилать ли дно др. колодца геотекстилем? Изолировать ли щебневую засыпку от глины геотекстилем?
  11. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    И еще, необходимо ли дополнительно гидроизолировать отстойные колодцы битумом или другими мастиками. И если да, то какие мастики можете посоветовать? С какой стороны внешней или внутренней лучше промазывать бетонные кольца и крышки?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не являюсь приверженцем такой конструкции септика/очистного сооружения.
    Если хотите КОНКРЕТИКИ то НАРИСУЙТЕ конкретно Ваш проект ОЧИСТНОГО сооружения.
    Попробуем разобраться вместе.
    Придётся хорошенько теплоизолировать трубу и не ездить сверху на авто:) (или защищать придётся).
    Не всякий кирпич подойдёт.
    И потом, не всегда требуется обсыпка.
    При суглинках/глинах надо более БОЛЬШОЕ сооружение почвенной фильтрации.
    Сделайте тест на водопоглащение грунта и будите точнее знать о необходимой площади этого сооружения.
    Не в коем случае!
    Можно, но только там где через неё не потекут стоки.
    Не обязательно.
    Только снаружи.
  13. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Нарисовал... Оцените плз.
    Может тогда в ответственных местах над трубой положить пенопласт марки 35-40?
    Он твердостью с древесиной соперничает?
    Поясните, плз. У нас пока в торговле осколки полнотелого кирпича преимущественно советских времён отжига. Чем такие осколки могут качественно отличаться?
    Ок, как экскаватор отработает я воды залью и отслежу.
    ПонЯл, не буду.
    Ок. Спасибо.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Растворятся не должны и не крошиться и т. д.
    Нужен специальный ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ для укладки на/в грунт. Он часто рыжий такой.
    По схеме:
    1. При входе септик правильней тройник. И для прочистки/ревизии и для ВЕНТИЛЯЦИИ.
    2. Зачем так глубоко опущен отвод ВЫХОДНОГО тройника в первой камере?
    3. На мой взгляд очень мала ВЫСОТА септика. Плохо будет идти отстой стоков. и уменьшается их маршрут.
    Видимо, для этого и погрузили отвод так глубоко, но это не поможет, а только ухудшит ситуацию ИМХО.
  15. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Его отличие от обычного только в водопроницаемости, что легко решается упаковкой обычного пенопласта в п/э плёнку, хотя объёмы не большие и можно закупить пеноплекс (разница в конечной сумме мизерная), наверное так и поступлю.
    Ок.
    Отвод подниму до половины высоты кольца, т. е 45 см.
    Да, опасаюсь поднятия уровня вод весной, когда эти лишние объёмы окажутся просто бесполезными, а может и вредными. Да и по цене это сильно кусается, кольцо 1,5 м стоит 2500р., их потребное количество практически удваивается.
