1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Еще важный вопрос, стоит ли сверху утеплить отстойники проложив пенопласт над глухими крышками в грунте?
    Крышку смотрового колодца утеплять буду по-любому.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не помешает.
    Но может быть и излишним.
    Я бы проложил.
  3. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Благодарю.
    Еще вопросец если не надоел, толщины 10см "бетонной подстилки" под отстойники хватит?
    "Подстилку" собираюсь армировать арм. решеткой в два ряда (располагать ряды горизонтально под углом др. к др.). Может увеличить толщину арматуры?
    Напомню, заглублённость системы не будет превышать 2м, а стат. давление грунтовых вод не должно превысить 1,5м водянного столба.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно армированного дна, такой толщины хватит.
    Правильней использовать арматуру не менее Д. 12 мм, но можно и меньше, т. к. нагрузок нет.
  5. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Ок. А как Вы относитесь к использованию стеклопластиковой арматуры в подобных сооружениях? Ведь у неё серьёзное преимущество - не ржавеет!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На малых очистных сооружениях- не актуально.
    В теле железобетона арматура почти не ржавеет (если бетон правильный). 100...150 лет гарантии.
    Но применить можно.
  7. ppNick
    ppNick
    ppNick
    Воронеж
    1) УГВ ниже 10 метров, почва следующая (0,6 метра чернозем, 2,2 метра глина, далее метров 5 минимум песок)
    2) глубина обусловлена нижней точкой канализации (жилой цоколь дома, хоз помещения, постирочная, котельная и т. п.)
    Кольца КС15-9, т. е. емкость одной камеры 4,76 - ввод итого около 4 куб м
    + фильтрующий 4 куба - итого 8 кубов
    отнести дальше чем 0,5 метра друг от друга не позволяют габариты участка
    Откуда вывести приточную трубу?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    PpNick, ну что же теперь понятны Ваши технические решения.
    Обычно, притоком оборудовается поглощающий колодец, но у Вас ПОМОЕМУ нет связи "по воздуху" между камерами септика. Поэтому проветривания септика не будет происходить.
    Что плохо.
    Совет: сделать доступным для проветривания весь объём очистного сооружения, соединив камеры септика "по воздуху".
    Удачи!
  9. ppNick
    ppNick
    ppNick
    Воронеж
    Подскажите на какой высоте должна быть связь по воздуху?
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Привет всем.
    Возник очередной вопрос, подскажите, пожалуйста.
    Соединяю между собой два фильтрующих колодца. Понял, что не знаю, как именно надо делать вот такую вещь: в первом колодце - на сколько сантиметров вывод (труба, идущая во второй колодец) должен быть ниже ввода (труба от септика)? Или они должны быть на одной высоте?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не суть важно на какой высоте, главное что бы она было.
    Сделайте как проще для Вас.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Могут быть на одной высоте.
    Но я бы сделал, чуть-чуть ниже (2...5 см). ИМХО
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Завтра начну прокладку труб от септика к дому. Все правильно на схеме самого септика? И такой вопрос назрел: ФК рекомендуется делать дырявым для увеличения его фильтрующей способности. Тогда что с ним будет весной, когда пойдет верховодка? Через него его зальется и герметичная часть септика? Или нет?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Несколько "не так":
    1. Тройник на входной трубе должен быть погружен в сток на 15-25 см. У вас, судя по картинке, побольше.
    2. Опять же, судя по картинке, нет возможности через люк прочистить тройники.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С учётом замечаний Ув. Евгения, нормальная схема.
    Не сильно это увеличивает фильтрующую способность. ИМХО
    Считаю, что дырявить не надо. ИМХО
    Конечно, зальётся.
    К то муже септик из сборного железобетона по определению НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ.
    Если подъём УГВ или верховодки носит КРАТКОВРЕМЕННЫЙ характер (2...4 недели), то это не страшно.
    Хотя, слив В ЭТО ВРЕМЯ будет затруднён/медленным и возникает опасность засора.
