1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    есть такой головняк, при установке колец и крышки не учел этого момента :(
  2. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Спасибо Ladomir-у за дельные советы, Егорышеву - за красивую идею конструкции септика. Вчера выкопал яму 4м в диаметре и 1,8 в глубину. В субботу буду "окультуривать" её (времени уже не было и устал за целый день под дождем).
  3. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Как я уже упоминал, собираюсь делать отсыпку дренажного колодца битым кирпичом. Конкретно щас есть возможность получить почти даром огнеупорный кирпич в битом виде. Какие неприятности могут случится от такой битухи? Может плюнуть на него и закупать битуху из красного кирпича?
    И еще, пойдёт ли для заливки бетонной подстилки под кольца бетон марки 200? Или лучше брать 300-ку?
    Армировать "подстилку" собираюсь стеклопластиковой арматурой 4 мм в диаметре.
    На "подстилке" будут стоять всего три колодца (1,5м в диаметре) высотой в одно кольцо.
    Сверху над тремя одно смотровое кольцо, т. е. нагрузка не большая. Общее заглубление конструкции ~1,7м
    Спасибо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что это вполне можно использовать.
    Вероятно, что он прочнее и водоустойчивей, нежели "красный".
    Обычный красный то же можно.
    Но лучше гранитный щебень/гравий. Если есть.
    Считаю, что 200 вполне подойдёт.
  5. ppNick
    ppNick
    ppNick
    Воронеж
    Подскажите а чем грозит, если тройник на входной трубе будет погружён в сток на 1 м, если смотреть от уровня перелива между колодцем с бетонном дном куда идет сток и фильи рационом?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Засором этого участка и тройника.
  7. ppNick
    ppNick
    ppNick
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста ошибки по существующей канализации РАБОТА НАД ОШИБКАМИ, разность уровня между верхними крышками колодцев (фильтрационного и накопительного) около 25 см, фильтрационный выше. Получилось такое из -за того, что в процессе пошел сильный ливень и началось постоянное обрушение краев котлована. В результате котлован стал вместо 4*2, 5*4,5 (глубина около 5м), и начало подходить обрушение к дороге, обрушился песок внизу в виде груши еще шире стало близко к уличной газовой трубе, менее 50см дабы не допустить катастрофы в экстренном порядке поставили кольца и засыпали, в результате получалось следующее
    Мне не нравится длинна отводов вниз для перелива и для ввода. Пока канализация не началась эксплуатироваться могу залезть и исправить. Подск большой камень на дно для разрыва струи в фильтрационном колодце
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Длина первого тройника не 1,8м а 75 см.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В поглощающем колодце тройник НЕ НУЖЕН.
    В септике тройник погружают в стоки на 300...400 мм. Можно и меньше.
    Таким образом:
    - первый тройник должен быть длиной 850...950 мм, (750 то же сойдёт:)).
    - второй 300...400 мм
    Можно было бы в кольцах продолжать проходку.
    Не обязательно, в колодце класть камень/отбойник.
    В колодце, как правило, всегда стоит вода, которая и разбивает/гасит струю.
    Или Вы в него щебень хотите насыпать под подающую трубу? Этого не рекомендую. ИМХО
    Тогда надо класть.
  10. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Здравствуйте, люди! :) Прочитала много чего, но вопросы остались. В доме один этаж, холодный чердак, четыре санузла. Три рядом, четвертый в 5-6 м. от них. Сразу прошу прощения за м. б. глупые вопросы. Сколько делать фановых труб?
    Можно на чердаке их объединить и вывести через крышу одну трубу?
    Может обойтись принудительной вентиляцией там, где санузел отдельно?
    Может два санула (там только унитазы) вентилировать через уличную стену- туда вывести трубы или принудит. вентиляцию?
    Как не чокнуться со всем этим?
    Вопросы еще будут:|:
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что одного достаточно.
    Только, его надо соединить с остальными стояками под кровлей.
    Вы про вентиляцию канализации или помещения?
    Канализацию принудительно не вентилируют.
    Так делают, но это хуже, чем ОДИН стояк через кровлю с подключением к нему остальных на чердаке.
    С этим не ко мне!
    Лично я такой опасности не ощущаю. :)
  12. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Ой спасибо Вам! Можно еще?
    Септик решили делать из двух колодцев по три кольца полуторометровых. Вход на глубине примерно 80 см. Муж с боем отговорил от трех, как у Егорышева, колодцев. Жить будет пять человек. Почва- суглинок.
    Нужно ли бетонировать в яме общую площадку, или просто засыпать гравием, забетонировав только дно первого колодца. И вообще, я правильно остановилась на двух колодцах? Читала, что многие так делают. Сомнения жить не дают. :flag:
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Классическая схема.
    При низком УГВ и небольшом количестве проживающих.
    Так же, необходимо на уровне дна колодца иметь хорошо фильтрующие грунты (песок, супесь, на крайний случай лёгкий суглинок).
    Вам нужен септик с полезным объёмом НЕ МЕНЕЕ 3000 литров.
    Первый колодец из трёх колец типа КС 15-9 даёт объём 3300 литров.
    Здесь Вы проходите.
    Вам надо оценить поглощающую/фильтрующую способность грунта на УРОВНЕ ДНА колодца.
    Ройте шурф и определяйте по этой методике https://www.forumhouse.ru/threads/216919/#post-6941644
    Или стройте на свой страх и риск без исследования.
    Можно оценить и опыт соседей.
    Может быть одного ПОГЛОЩАЮЩЕГО/ФИЛЬТРУЮЩЕГО колодца будет мало.
    Можно.
    П. С. Вообще, не имея КОНКРЕТНОЙ схемы и исходных данных давать ОБЪЕКТИВНЫЕ консультации сложно и/или не корректно.
  14. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Спасибо Вам! Теперь легче принять решения! Пойду копать ямку:)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И лить воду! :)
    Удачи!
