1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. thorus
    thorus
    thorus
    Москва, Истринский р-н МО
    Еще вопрос в догонку, так-как придется бетонировать дно в колодце из трех колец, колодец простоял два года с водой 20см от дна. Вентилировать его, лезьть туда только с противогазом?
    Читал, что и всухих колодцах люди гибнут.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, да и ему это не страшно!
    Правильно, когда ЛЮБОЙ КОЛОДЕЦ при :) его посещении ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ЗАГАЗОВАННОСТЬ.
    Проверьте свечкой. В ведро её.
    Пламя не должно гаснуть и менять цвет и форму.
    Или просто провентилируйте. Вымахиванием. :)
    Правильней В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ провентилировать.
    Это ведь жизнь!
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет.
    У меня трёхкубовое кольцо месяца два набиралось. Правда, только кухонным стоком...
  4. thorus
    thorus
    thorus
    Думал, что уже во всем разобрался, ан нет!
    Чем больше читаю тем больше запутываюсь. Везде указывают разные способы и размеры для переливов.
    Для разных септиков разные величины.
    На рисунке я пронумеровал интересующие меня размеры.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Расстояние 50...100 мм.
    2. Тройники в СЕПТИКЕ погружаются в стоки на 300...400 мм. Можно побольше, можно поменьше.
    3. Тройник в ФК не нужен. Но можно и оставить.
    4. Соединение септика и ФК по воздуху не нужно. И так будет вентилироваться.
    Но можно и сделать- это будет работать при НЕ ШТАТНОМ переполнении очистного. Или не будет.
    Приток в ФК нужен, именно как нарисован.
  6. thorus
    thorus
    thorus
    Спасибо всем!
    Поехал на дачу бетонировать первый колодец.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Про пп. 1 и 2:
    Входной тройник надо погрузить в сток на 20-25 см. Выходной где-то на 1/3 рабочей глубины (по вашему рисунку она получается чуть больше 2 колец, значит где-то на 60-70 см вниз тройник должен уходить)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё добавлю по п. 1-2;)
    Ваш расчётный уровень стока в септике - низ переливной трубы (горизонтальной). От него и пляшите.
    Т. е. п. 2 - 1/3 от низа перелива. Как правильно выше сказали - сантиметров 60 для вашего рисунка.
    По п. 1 - для ваших колец - 100мм. 50 будет маловато...
  9. thorus
    thorus
    thorus
    Облом.
    Кольца оказались 10х9 а не 15х9. Для 6 человек (наездами) маловато?
    Теперь ломаю голову как быть. Могу закопать рядом три кольца 15х9 нижнее с дном. Но
    как тогда делать ФК из того, что уже стоит? Он стоит на ГВ 20см от дна. Отсыпки нет.
    Если даже не делать отсыпку, что делать с дном, засыпать землей?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дно, пожалуй, лучше засыпать (чтобы метр до УГВ выдерживался).
  11. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Уважаемые, ткните если где это написано, не нашёл с ходу.
    Везде, где описывается устройство септиков, красиво разрисовываются варианты, где учитываются грунты, количество человек, количество и характер источников сброса...
    Но пока нигде я не встретил хоть какое-нибудь упоминание по зависимость качества выходящих из септика стоков от каких-либо параметров. А их много и они существенно влияют на качество последующей почвенной доочистки. Например, количество камер в септике, характер стоков, запас на залповый сброс, даже температурные условия (летом или зимой) существенно влияют на качество очистки в септике.
    Ибо если стоки будут попадать плохо очищенные, значит поля фильтрации будут быстро забиваться и качество воды из полей будет весьма посредственным.
    Кто-нибудь может что-нибудь сказать на эту тему? Стою перед выбором системы очистки и считаю учёт этих критериев обязательным. Только информацию не найти.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо ищете.
    Ратникова прочитайте, для начала. Все расписано.
  13. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Ратникова смотрел. Но не увидел. Поэтому и попросил ткнуть.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никак не влияет. Ну, почти никак.
    Он в доме более-менее постоянный
    Для септика плох постоянный поток
    Они на такой глубине примерно одинаковые всегда
  15. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Ладомир, я сёдня измерил водопроницаемость грунта, правда пока с большой погрешностью (залил в "блюдце" которое будет под дренажным кольцом, 72 л воды, но времени ждать когда полностью впитается не было - вечер был, впитывание оценил на глаз).
    Получилось ~16л/(ч*м^2). Кольцо (напоминаю) 1,5 м в диаметре, хватит ли мне простой засыпки битым кирпичом по периметру дренажного кольца? Я примерно прикинул макс. площадь впитывания воды грунтом при полном заполнении, получилось ~6м^2.
    Вроде расчётное макс. впитывание удовлетворяет ... ~ 100л/ч. Семейное потребление воды ~15м^3/мес.
    Спасибо.
