1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Слишком много получилось у вас.
    Лейте ещё. Пока скорость поглощения не остановится на некотором уровне.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что, 16 литров воды впиталось за час на ОДНОМ метре квадратном?
    Много.
    Правильно!
    Определите порог насыщения- в этот момент вода будет значительно хуже впитываться.
    И определите поглощение в этих условиях.
    В размерности - литры/кубы в мин/часы на ОДНОМ метре квадратном.
    Получается, что где то 0,5 тн или метров кубических В СУТКИ льёте.
    Это не много.
    Есть шанс, что колодец справиться.
    Я бы, МИНИМУМ, по 0,5 метра от габаритов кольца отступил.
    Засыпку, под кольцом, толщиной от 0,3 метра.
    Лучше конечно гравием/щебнем, но что есть то есть.
    Пусть будет кирпич-битый.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Главное чтобы не силикатный.
    Я еще всем предлагаю (в ситуации когда реально нечем и денег совсем мало) бутылок стеклянных набить помельче (благо сейчас их никто не сдает и валяются они сотнями).
  4. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Я понял, что глаз у меня - не алмаз :)
    В следующий раз постараюсь дождаться полного впитывания. "Блюдце" у меня 1,35 м в диаметре, ограничено залитой "подстилкой" из бетона, из диаметра подсчитывал площадь поглощения. Промахнулся с оценкой поглощенного объёма.
    Как вариант, я всю "лепестковую" конструкцию по бокам обсыплю этой "битухой", что значительно увеличит макс. эффективную площадь поглощения грунтом (глина) до ~13м^2 (диаметр ямы 4м).
    Сквозь "битуху"-то водичка будет сочиться резво. В дренажном кольце дырок понаделаю.
    Под кольцом засыпку делать поздно, залита "подстилка" под все кольца цугом.
    Да "битуху" вчера завёз, кирпич полнотелый красный.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Приветствую всех. Прошу помочь советом. Все получилось спонтанно, поступила команда - нужен септик и чем быстрее тем лучше. Сказано сделано и за сутки вкопано шесть (две камеры) колец 0.9 Х 1м.. Вкопать вкопал, а вот теперь что с этой ямой делать ума не приложу хотя его (ум) надо было прилагать раньше и посидеть пару-тройку вечеров в теме, но как только я сажусь к компу начинается гроза. Грозы не боюсь боюсь себя потому как могу погорячиться слегка, а вот теперь сижу и перед двумя ямами с водой думаю что делать:faq:. В колодцах набирается вода и доходит до стыка первого кольца. Участок с уклоном камеры по уклону одна за одной вплотную. Первая камера за сутки набирает на кольцо вторая треть кольца еще примерно через 12 часов вторая камера по уровню догоняет первую. УГВ низкий, грунт суглинок на 1-1.5м. далее песок потом опять суглинок. Достать воду проблема, соседи копали колодец так вода пошла только на седьмом кольце, а питьевая на десятом. Лето и осень дождливые может и УГВ повысился :faq:, но тем ни менее что делать ? Схему прилагаю может что подскажите ? С уважением .
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала - отводить верховодку планировкой рельефа вокруг колец.
    Если это не поможет (то есть вода в кольца приходит не поверху), то либо думать на тему гидроизоляции этих колец, либо все переделывать.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По верху сухо, относительно. Вода на такой глубине на моем участке :faq: это нонсенс, копали под фундамент, кессон для скважины, кессон в цоколе - сухо, а тут :faq:. Вода пошла когда подкапывали на третье кольцо где-то на глубине 2.20 м., думаю это из-за мокрого лета и осени, и УГВ вернется на свой уровень.
    Переделывать подожду да и как пока не знаю, а вот с гидроизоляцией что посоветуете ?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по всему, сооружение будет работать.
    Конечно, не идеально, ведь грунтовые воды будут уменьшать полезный объём септика.
    И чем суше будет сезон, тем лучше будет работать сооружение.
    Или хотите переделать?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сборный железобетон, сложно качественно гидроизолировать.
    Не тратьте время и силы.
    Со временем, железобетон сам закольматируется, да и грунт вокруг колодцев уплотнится и грунтовые воды (в т. ч. верховодка) значительно меньше будут поступать в септик.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    НЕ ХОЧУ :no:. Сделал-то под давлением из - вне:)], а уж переделывать только если уж совсем швах. Что делать сейчас ждать или попытаться гидроизолировать ? Новый дом готов к заезду, а септика так и не получилось:no: .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Остается ждать пока поступление воды остановится, а потом бухнуть в септик 0.2 куба бетона ? Еще вопрос. Два кольца рядом это плохо теперь понимаю, но второе (по уклону) кольцо набирает воду медленнее может откачать воду и залить бетоном второе, а первое оставить под перелив ? Сейчас септик по плану первая камера, а будет вторая т. е. первая будет забирать воду на себя. Как такой вариант, или от перемены мест ...:no: ? Или же долить еще по кольцу и изменив столб воды поступление грунтовых прекратится и открытые при рытье протоки заилятся, или это уже из области фантастики ? Как думаете ?
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Подскажите, имеет ли значение каким 1 или 2 по схеме будет септик относительно протока грунтовых вод ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В угв стоки лучше не лить. Дно у обоих колодцев делать.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сам не хочу, но тогда придется рыть третий колодец или засыпать одно кольцо шамотной глиной, а потом песком. Такой УГВ только в этом году раньше и глубже копали и все было сухо, а тут попал. Получается если грунтовые вышли на этот уровень то он и есть их основной или это может быть разовое явление ?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Подскажите. Септик находится на одной перпендикулярной уклону линии между двумя колодцами расстояние до которых примерно: слева 70 метров, справа 50 метров. Уровень в колодцах обычный на взгляд ну может чуть выше (сужу по правому, в левом где десять колец не смотрел). Зеркало в правом колодце примерно в 6-7 метрах от горизонта септика глубина которого 3 метра. Можно ли судить по уровню в колодцах об общем уровне УГВ в данной местности ?
