1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно судить об УГВ, с учетом некоторых нюансов.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Эти нюансы может определить специалист или есть какие-то общие ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геологию местности знать надо.
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Подскажите, пожалуйста, если в одноэтажном доме с холодным чердаком 4 туалета, можно сделать только один фановый стояк?
    Можно ли вентиляцию принудительную из санузлов вывести на чердак? И, если можно, то что там на чердаке должно быть? :|:Труба какая-нибудь? Я просто эту вентиляцию видела только со стороны помещения у людей в квартирах, не понимаю, как у нее остальное выглядит. Спасибо.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Elenkaa, можно один фановый.
    Про чердак не понял как хотите сделать. Обычно все выводят в атмосферу.
  6. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Вы хотите сказать, что принудит. вентиляцию нельзя оставить на чердаке? Сама не понимаю как с ней быть... Не делать же из-за нее еще 4 дырки в крыше? :faq:
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если речь про вентиляцию (помещения, а не про фановый стояк) то, в принципе, можно, но нежелательно - воздух влажный, на чердаке будет иней зимой, а летом сырость.
    При одном этаже, скорее всего, работать будет только принудительная вентиляция. Но можно собрать все в одну трубу (от 4 санузлов) и вывести одной трубой.
  8. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    А если в стену на улицу увести вентиляцию санузла? Муж вопит- не дам крышу дырявить! :aga: Еле фановый стояк отвоевала вывести на крышу. :(
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не спец по вентиляции. Это вам в соседнюю ветку форума. Там Матильда есть, она все знает.
  10. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Что за ветка? Спасибо вам:)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Матильда знает про вентиляцию все :)
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Подскажите. Вопрос из той же "оперы" про нежелание дырявить крышу. Если из верхней точки стояка (вместо вывода на крышу) в низ, обратно параллельно канализационной трубе провести 50-ку в септик или переливной, или просто вывести 50-ку в районе септика на высоту 1 м. то при движении масс будет вентиляция и не будет срыва гидрозатворов. Или я не прав. Не утверждаю, спрашиваю .
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Срыва гидрозатворов не будет при наличии вакуумного клапана.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Клапан как вариант рассматриваю, но клапан это устройство и как устройство он может неправильно работать или просто сломаться, и тогда запах в доме гарантирован, и опять же не будет вентиляции в трубах, а тут чисто сообщающиеся сосуды, и движения воздуха постоянно .
