1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вопрос к специалистам
    Будет ли более правильным ( или ошибкой) ввод трубы для стоков с кухни и раковин в емкость-отстойник после 2-х емкостей для отстоя воды из туалетов ? Или лучше все в первую емкость ?
    Схема такая - 1-й Отстойник ввод из туалетов,2-й отстойник - перелив из первого,-емкость фильтр - перелив из второго отстойника, 3-й отстойник - перелив из фильтра + ввод сбросов из ванной и раковин, емкость с хлор-патроном, перелив в фильтрующие траншеи.
    УГВ высокий, грунт плотный суглинок низкое водопоглощение.
  2. ктото
    ктото
    ктото
    а что плохого во флюгарке над фановой трубой?
    у меня она выведена над крышей на высоту ~0,6м вместе с другими трубами вентиляции в общей шахте сечением ~0,5х0,4м и накрыта общей флюгаркой
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Только то что не соответствует современным требованиям "канализационной науки"! :)
    Главное, что бы Вам нравилось и работала даже зимой.
    Так что не переживайте!
    Думаю, Вам правильней стоки не разделять. Всё сразу в первую камеру/ёмкость.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    То есть если обобщить : увеличение поступления менее загрезненных сбросов ( серых стоков) в первые две камеры и как следстие более быстрое обновление воды в камерах не скажется на качестве очистки ?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Простите, но я это не понял.
    Нарисуйте схему Вашего очистного. Обсудим!
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    вот
    такая схема
    поступление в первый отстойник в разы меньше по сравнению с классической схемой. И как следствие более сильная очистка ?
    или изменить на класическую с вводом всех стоков в первый отстойник и поменять местами третий отстойник с фильтром или третий вообще исключить.
  7. ктото
    ктото
    ктото
    а можете подсказать, чем работа фановой трубы зимой отличается от ее работы летом?
  8. Chizh
    Chizh
    Мясной
    Chizh
    Мясной
    Ижевск
    2 Шанс а можно вопросы, что такое фильтр и какую роль он выполняет? и вообще какие и у вас условия и задачи для такой системы? Спасибо мне очень инетерсно знать для своего опыта
    и еще читал вроде как что серые стоки нужно и/или можно сливать в второй отделение септика(типа химия и моющие средства мешают работать бактериям с твердыми частицами, а так как у вас они будут отстаиваться в первом отделении, как раз самое то). Поправите бывалые. И еще что такое хлор-патрон?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Фильтр предотвращает попадание неразложившихся частиц из септика на поле фильтрации и дальнейшее заилевание.Например при больших залповых сбросах.
    Представляет из себя быстросменяемый мешок из пропилена (?) или сетки. К некоторым септикам выпускаются серийно и требуют замены (по интрукциям производителей) раз в 2-3 месяца.
    Открыл камеру вытащил мешок, вставил новый. Стоит примерно 300 р.
    ИМХО можно заменить самодельным.
    Хлор патрон - емкость помещаемая в последнюю часть септика при наличии фильтра или в колодец после поля фильтрации ( если септик без фильтра) перед сбросом воды в канаву или водоем. В хлор- патрон засыпается хлорный порошок или таблетки (?), которые постепенно растворяются в воде для обеззараживания. Хватает 2-3 месяца дальше нужно снова засыпать.
    У меня проще на этапе строительства в подсобном помещении предусмотреть все емкости чем потом с полями насыпными мудрить ( высокий УГВ)
    Профессионалы прокоментируйте пож-та а то я все эти знания подчерпнул из книги по ЛОС и непонятно как на практике все это обстоит.
    Кстати там тоже было вскользь упомянуто что иногда серые стоки вводят НЕ В ПЕРВУЮ А В 3 или 4 камеру т.к. данные стоки требуют меньшей очистки.
    Есть ли смысл разделения в подаче черных в первую камеру а серых в в третью или четвертую ? Или лучше все в первую ?!
  10. Chizh
    Chizh
    Мясной
    Chizh
    Мясной
    Ижевск
    Аха спасибо, только не понял необходимость хлор-патрона. Тоже читал что отстойника хватает, а все остальное в земле переработается, да и впользу земле, минералы и тп.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Хорошо когда в землю точно уйдет. А если через неглубокие фильтровочные траншеи все будет уходить в канаву у дороги то ИМХО лучше очистить по полной, а то будет локальная экологическая катастрофа.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну это же очевидно!:)
    Низкой температурой!
    Обмерзает флюгарки/колпак или что у Вас там на трубе. Иногда до такой степени, что циркуляция полностью прекращается.
    Но понятно, что это происходит не у всех и не всегда. Бывают исключения, Желаю быть в их числе.:)
    Сделайте, как у классиков.
    1.Всё в первую камеру.
    2.Фильтр уберите.
    3.Ёмкость для хлор патрона уберите.
    Поверьте хуже не будет!
    У Вас указана фильтрующая траншея! Значит стоки на рельеф/водоём?
    Или Вы ошиблись и назвали поле фильтрации/орошения, фильтрующей траншеей?
    А какие сооружения почвенной фильтрации будут у Вас?
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    По поводу что все в первую емкость понял Вас, а почему убрать фильтр и хлор-патрон ? С ними точно хуже не будет.
    Траншея фильрующая 15 м на 0.5 м, сверху труба подающая из септика чуть ниже уровня земли (сверху утеплитель), гравий, песок, снизу через 70 см дренажная труба в геотекстиле и гравии с выводом в канаву. УГВ большую часть года по дренажной трубе.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При наличии фильтрующей траншеи- фильтр, на мой взгляд лишний.
    Не думаю, что он улучшит очистку.
    Ёмкость под хлор патрон разместить после траншей, перед выводом на рельеф. Иначе он нанесёт вред Вашему сооружению и степени очистки стоков.
    Вообще я против хлора.
    Думаю, что дренажную трубу лучше без геотекстиля.
    Не забудьте про вентиляцию труб в траншее.
    Удачи!
  15. ктото
    ктото
    ктото
    спасибо. у меня все трубы: вентиляция, фановая, котельная (котла отопления), запроектированы в одной шахте и выходят под одну флюгарку. проектировщик, он же подрядчик, утверждает, что никаких проблем это не создаст.
    что касается обмерзания, думаю вряд ли, т.к. котел работает всю зиму. в предыдущую зиму были сосульки на флюгарке. но тогда канализация не работала. к этой зиме планирую запустить ее и боюсь, что в этих сосульках добавится кондесат из фановой трубы. в то же время, козырек флюгарки выступает за периметр шахты трубы. т.е. в ту зиму капало с сосулек на крышу, а не внутрь шахты. так что буду дальше наблюдать:)]
