1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Juergen
    Juergen
    Juergen
    1. На два метра не хотелось конечно двигать ФК, т. к. на одном фундаменте планировал сделать. что бы колодцы со временем не играли. но думаю решаемо удлиннить и усилить основание.
    2. а переливы планировал такой же трубой 110й и сделать. считаете 160й правильней будет.
    3. Наброску гравия обязательно делать? Естественного песка (грунт один песок, или супесь) не достаточно будет? Я к тому что рано или поздно придется менять наброску на свежее. гравий тяжелее менять-вытаскивать ведрами (может конечно ошибаюсь).
    4. и на приточной трубе хотел в пользу дизайна с экономить. (многие, читаю, обходятся только фановым.) но особой проблемы не вижу. что нибудь посимпатичнее на рынке подберу. Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не понимаю, в чем смысл ФК (колодец №4) "ставить" на "один фундамент" с септиком (колодцы №1,2,3)?
    И зачем вообще ФК фундамент?
    Да.
    Но не принципиально, можно и 110
    В таком случае, Вы правы - наброску НЕ НАДО. ИМХО
    А вот с боков я бы обсыпал.
    При чугунных люках, это можно (без приточной трубы). Проходит! Подсос через щели и отверстия идёт.
    Если пластиковые будите ставить, то они плотные и думаю, что трубу следует заложить.
  3. Juergen
    Juergen
    Juergen
    На один фундамент хотел что бы не повело со временем колодцы в разные стороны и соединяющая переливная труба не разошлась в соединениях, ну и не сочились нечистоты. всё остальное понял. беру в конструкцию. спасибо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В нашем регионе просадочных грунтов я не встречал и про сдвиги в грунтах не слышал.
    С чего колодцы "разойдутся"?
    Для септика это понятно, здесь конструктив такой, а объединять септик и ФК одним основанием/фундаментом я бы не стал.
    Так же, считаю лишним, что то городить в виде фундамента под ФК.
  5. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Значит только, таким образом подготовить котлован и рассчитать монтаж колец септика и ФК что бы к поверхности на один уровень вышли. как то так наверно.
  6. Juergen
    Juergen
    Juergen
    И ещё про конструктив колодцев септика. если нижние кольца колодца септика уже с дном, то нужно ли отдельную площадку бетонировать под них?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Только выровнять.
  8. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Спасибо, внесли ясность. Это проще будет.
  9. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Добрый день.
    Можно уточнить, что называется "полезным объемом" септика (например в конструкции, приведенной выше) - объем первого накопителя, или объем всех накопителей (без ФК)?
    И обратил внимание на некий комментарий, что объем септика должен быть не более 20% от достаточного. Значит ли это, что при строительстве септика на 3-х человек из 2-х колодцев из 2-к колец каждый (D=2м), т. е. полезный объем, как я понимаю, будет примерно 5м3 (как я себе планирую), приведет к тому, что стоки будут очищаться недостаточно, или какие-то другие застои будут образовываться?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ЭТО - Объём ограниченный дном септика и его стенами и ЗЕРКАЛОМ/ПОВЕРХНОСТЬЮ СТОКОВ, обычно совпадающим (по отметке/уровню) с ЛОТКОМ трубы выходящей из септика (в сторону ФК). :)
    Что то очень заумно получилось!
    Может кто то проще выразится?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не думаю, что это для СЕПТИКА было сказано.
    Септику, чем больше тем лучше (в разумных пределах, конечно).
    Скорее, это для Аэрационных Установок ХАРАКТЕРНО.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Полезный объём Вашего септика должен быть НЕ МЕНЕЕ
    3 чел х 200 литров х 3 дня = 1800 литров.
    Или 1,8 куб метров.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Могу компактнее (но не уверен что проще): рабочий (про полезный не в курсе) объем септика, это объем постоянно находящейся в нем жидкости. :)
  14. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Евгений, наверное Ваше определение наиболее понятное)
    Ladomir, спасибо, значит будем делать 5м3
  15. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Насчет 20% на первой странице данной темы:
    "9. Занижение полезного объёма септика или производительности очистной установки. Существенное (свыше 20%) завышение производительности очистной установки."
    Только продвинутые септикострои могли сразу отделить "септик" от "очистной установки", хотя по мне - септик это один из вариантов очистной установки
