1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Dandelion 8
    Dandelion 8
    Dandelion 8
    Добрый день! читала, читала, и готова еще почитать -если напишите, или подскажите где.
    в общем, изучаю тему строительства септика из ж/б колец.
    у нас соседи построили такой, но у них участок значительно повыше нашего будет.
    если коротко. то уУГВ у нас настолько высок, что даже летом в июле, вода может стоять на уровне копка или двух лопат... это получается, что уровень перелива между двумя колодцами будет под водой, а не над... как надо по схеме.
    вопрос: я правильно понимаю, что в таком случае сама система теряет смысл и работать не будет?
    и еще самый актуальный - насколько плохо будет, если просто сделать колодец сливной например из 3 или 4 колец, не создавая всей очистной системы? будут ли поглощаться и фильтроваться земельным грунтом отходы, если делать 1 колодец. или надо обязательно две фракции?
    Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Правильно понимаете.
    Примерно как если просто лить на грунт. Не знаю насколько в ваших конкретных условиях это плохо. Если участок 2-3 гектара может и нормально.
  3. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    Грунтовые воды 2,4-2,5 метра с возможным подъемом на 1 метр от замеренного. Суглинок. Постоянное проживание 4 человек с объемом потребления воды 15-20 м3 в месяц. Постоянное проживание. Какой септик посоветуете?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубка умерла и в ремонте - не куда поставить симкарту. И так 2 трубки с собой таскаю :) Третья перебор будет.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трехкубовый. Возможно с насосным отсеком и принудительным отводом воды. Площадь поля фильтрации побольше - суглинок суглинку рознь.
  6. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    Вадим, а трехкубовый какой? Можно подробнее или пример. У нас дом с централкой, а новый строим только септик будет.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да практически любой. Если фирма делает их больше трех пяти лет, то уже нормально все должно быть.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вопрос - можно ли устроить глубокий (7-8 м) фильтрующий колодец в суглинке?
    Мотивация - увеличить фильтрующую поверхность, но не в горизонтальной плоскости, чтобы выдержать ССЗ колодца и ССЗ скважины. УГВ низко, но после снеготаяния вода на штык глубиной (сразу после почвенного слоя 20 см мощностью). После дождя лужи. Кф пока неизвестен.
    12 м - суглинок
    песок
    потом глины и известняк.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли толк будет.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Имеет смыл только на небольших расходах.
    Ранней весной слив будет затруднён.
    Для исключения этого над колодцем организуют верхнее кольцо с обсыпкой щебнем/гравием.
    При этом стоки подают принудительно и выше максимального УГВ.
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Похоже, вы считаете затопление колодцев весной неизбежным. Дренаж площадки и планировка будут тщетны, по-Вашему, я правильно понял?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, если они построены из сборного железобетона.
    Нет, если они из пластика или цельносварные. А стоки подаются ПРИНУДИТЕЛЬНО выше УГВ/верховодки.
    Дренаж и планировка участка, могут существенно снизить влияние природных вод на очистное сооружение.
    Но всё же это не панацея. И обычно очень дорогое мерояприятие.
    Правильней ИЗНАЧАЛЬНО спроектировать очистное сооружение с учётом высокого УГВ/верховодки.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Фильтрующий колодец должен быть дырявым Можно сделать его монолитным, а внизу, с глубины в пару метров насверлить дырок. Можно сделать его в насыпи из глины, подняв на метр над поверхностью и проложить вдоль нитку дренажа в метрах трёх от насыпи. На самом деле, я не исключаю, что коэффициент фильтрации может потребовать 4-6 таких колодцев, если они будут работать, конечно.
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Что касается Ваших слов про проектирование под высокий Угв, то что Вы имели в виду?
    если поставть целью цивилизованный но не дорогой способ утилизации очищенных стоков, то альтернативы грунтовой фильтрации зимой-весной нет. очисти воду хоть до рыбхоза.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кто же с этим поспорит? :)
    Некоторые чистят или точнее стараются, но их к этому обстоятельства принудили.
    Можно и из обычных колец сделать в Вашем случае.
    Сам я считаю, что сверление отверстий не сильно повышает фильтрующую/поглащающую способность.
    А вот обсыпка гравием/щебнем очень эффективна.
    Можно.
    Если схематично, то герметичный септик и из него стоки принудительно на надземное фильтрующее сооружение.
    Как вариант фильтрующего сооружения: кассета, дренажные тоннели или т. п.
    Кстати, Ваше предложение использовать колодец с выносом его над землёй в обсыпке, то же можно считать кассетой.
