1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ну да. По своей сути это - фильтр. Возможно, что стоит дополнить этот щебень внешним слоем песка, по аналогии с дренажом - чтобы глинистые частицы меньше проходили в щебень.
    Перекачка и герметичность - да, это то, что я сам считал необходимым. Тут есть две дополнительные проблема - плохая фильтрация грунта и достаточно ограниченная геометрия на участки фильтрации. По последней причине я сомневаюсь в действенности поля фильтрации или кассеты. Поэтому возникла мысль увеличить фильтрующую поверхность вглубь. Конечно, ключевой момент - избежать затопления поверхностными водами. (За подземные не боюсь особо, ибо водопропускающий слой сверху всего 20 см, затем - суглинок) Хотя весной померяю.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически это так. Даже в нормативах встречается такое требование/пожелание.
    Но на вертикальной поверхности это выполнить сложно.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Возникает мысль - как преодолеть - геотекстиль между щебнем и песком и ящик без дна в качестве поднимаемой по мере наполнения ямы опалубки.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Геотекстиль- нельзя. :no:
    "Скользящая/сьёмная опалубка"- интересная мысль. :hello:
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Спасибо.
    Почему нельзя? Я имею в вижу между щебнем и песком, а вот на границе суглинка - нельзя, в этом у меня нет сомнений. После щебня вряли он забьётся глиной. (Частички глины будут остановлены в песке, мне кажется.)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что нельзя.
    Стоки будут проходить геотекстиль, а это плохо.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Это из-за взвеси, которую не очистит септик?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, да.
    Забьёт/закомальтирует геоткань
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Микроорганизмами зарастет.
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ну да, это важное отличие от чистой воды. Согласен: лучше без геотекстиля.
    Можно поставить после септика капельный биофильтр с системой промывки. Трубы стоят недорого, скважина е. Описание подобного есть в МДС 40-2.2000 для физ-хим очистки с фильтром "Оксипор", Можно сварганить по аналогии. Но: промывку нужно делать регулярно.
  11. Juergen
    Juergen
    Juergen
    А в каком месте делается обсыпка щебнем фильтр. колодца ? С наружней стороны по всей высоте Ф. К. или только нижнее кольцо ?
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
  13. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Долго и много читал (не все 85 стр. конечно) но правильно ли я все понял?
    Дом из бруса с сезонным проживанием 3 человек, в дальнейшем может и постоянное проживание длительное время. УГВ достаточно низкий (колодцы по 26 колец). Делаем два колодца по три кольца диаметром 1 или 1,5 м. в первом бетонное дно, во втором без дна. Все кольца и бетонное дно сажаем на раствор. Трубу закапываем в почву на глубину 500-700 мм с перепадом 2 см на метр. Фоновый стояк выводим выше уровня крыши на 300-400 мм. Перепад между осью входа в септик и перелива в фильтрующий колодец - 50 -100 мм. План во вложении (как смог)
  14. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Вдогонку вопросы.
    Как узнать какой будет уровень в первом колодце для расчета длины трубы вниз после тройника и такой же трубы в тройнике у перелива? Верхняя часть тройников остается открытой?
  15. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Обязателен ли на колодцах приток воздуха в виде трубы вверх на 700-800 мм. или достаточно притока через негерметичные меал. люки?
