1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Нужно ли ставить в системе гидрозатвор? Как я понимаю у каждого источника (раковина, унитаз, ванная) он свой. Или на общей трубе тоже надо ставить?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он будет ну уровне лотка отводящей трубы.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По схеме представленной Вами всё гладко.
    Только расстояния проверьте.
    Да.
    Достаточно, именно через чугунные люки. ИМХО
    "Общий" не надо.
  4. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Всем доброго времени суток! Пришла в голову идея, возможно, что как раз в тему "заблуждения и ошибки".
    У меня на глинистой почве установлен септик Танк. Не далеко от него, имеется колодец, 4 кольца, который можно было бы использовать, как накопительный, для последующего сброса насосом в канаву. Возникла идея, использовать этот колодец, еще и как песчано-гравийный фильтр. Посмотрите пожалуйста на прилагаемую схему, как вы считаете, имеет смысл так делать?
    Объем фильтрующего материала (песка) составит 1.4 кубометра. Если проводить аналогию, с фильтрующей траншеей, описанной в нормативной литературе, там идет фильтрация 70 л стоков, на 1 погонный метр канавы, шириной 0.5 м, глубиной 0.8 м. Т. е. 70 л на 1х0.5х0.8=0.4 куб. м.
    Стало быть, в данной схеме, имея 1.4 куб. м, можно ожидать 1.4/0.4*70 = 245 л фильтрации с сутки.
    К плюсам данной конструкции отношу:
    1. отсутствие проблем с утеплением и гидроизоляцией
    2. малая занимаемая площадь
    3. Учитывая, что колодец у меня уже есть, простота в изготовлении.
    К минусам:
    1. малый объем фильтра
    2. не знаю, будет ли вообще работать такая схема.
    Как думаете, будет такая схема работать или где-то просчет? Стоит так делать, учитывая, что колодец у меня уже есть и 245 л в день мне пока, хватит (будут жить 2 чел).
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет. Морским намывным крупным песком засыпать.
  6. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Спасибо. Песок мне крупный речной привозили, явно крупнее карьерного, хрустит под ногами. Морской еще крупнее? Встречается такой на подмосковном рынке?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Крупный речной тоже подойдет.
  8. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Уважаемые, как вы думаете, промыть после заиливания большим количеством воды сверху реально будет? Или только вынимать и менять песок со щебнем?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нереально.
    Щебень не нужен. Песка достаточно.
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    в фильтрующей траншее проходят аэробные процессы, у вас песок плавает в воде - много воды и мало воздуха.
    дно забетонировать.
    сыпьте только гравий, можно вдвое меньше, песок не надо - чем мельче заполнитель, тем быстрее забьётся.
    трубу с насосом ближе к стенке - чтобы было больше свободного места при необходимости.
    над насосом в трубе поставьте второй насос - можно включать на 5 минут с 15мин паузой - для перекачки воды на верх засыпки через разбрызгиватель (лейку), для аэрации воды и смачивания гравия.
    откачку из колодца делать по таймеру в 6 утра (например) - это для обеспечения максимальной переработки воды, а не прятаться от соседей :)
    сделать вентиляцию.
    будет у вас не просто яма с гнилым песком, а аэротенк с биозагрузкой.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как же он плавает в воде? На дне насос, песок сухой.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода через гравий пролетит практически без очистки. Через слой песка очистится лучше.
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    насос он включает по максимальному уровню в колодце - учитывая возможную негерметичность колодца это будет редко.
    в данном случае не механическая очистка.
    механически вода достаточно очистилась в септике.
    меньше задержится механики - чистить не придётся. в идеале механика (лишний ил) должна откачиваться насосом в траншею.
    если очень боитесь "заразы", вместе с насосом можно включать стерилизатор установленный на шланге - https://air-pump.ru/catalog/products/7300/
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо включать по минимальному. 30 см от дна.
    На гравии не механическая а на песке механическая? Аэробам в слое песка даже лучше жить. Площадь поверхности в разы больше.
  15. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    площади хватит и на гравии, достаточно 10%(плюс\минус) объёма септика, к тому же он лучше "проветривается", а песок быстро забьётся илом (отфильтрует) и будет анаэроб.
    это бывший колодец - если грунтовка поднимется насос никогда не выключится.
