1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10 см сверху? Почистить и заменить не проблема.
    Ну и какая разница что будт? Песок или щебень при этом? Песок дает лучшее качество очистки.
    Для развития аэробов и песка достаточно проветривается.
    Как гравий связан с объемом септика?
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    обём септика рассчитывается на объём воды.
    больше воды -> больше септик
    больше воды -> больше загрузки (больше площадь).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как Вы площадь поверхности посчитали и увязали с объемом септика?
    Откуда 10% и от чего они
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    ориентировочно - учитывая "типичную" концентрацию бытового стока, площадь поверхности, производительность площади, понижение производительности при засорении и неравномерности распределения воды по объёму (запас).
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какая площадь поверхности куба щебня?
  6. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Спасибо за рекомендации! Это не бывший колодец, до грунтовых вод еще 7 м вниз плотной глины, поэтому, думаю, что дно не обязательно бетонировать.
    Труба ближе к стенке - принято.
    Вентиляцию сделаю, в метре от ввода в колодец трубы от септика выведу стояк. Этого достаточно?
    По поводу гравия, вместо песка - я не специалист, но я согласен с Вадим (spb), что крупный гравий ничего не отфильтрует, мне кажется, что вода просочится сквозь него и все. В этом документе: "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МДС 40-2.2000" описано устройство песчано-гравийного фильтра, устанавливаемого после септика, так там основной фильтрующий элемент песок. Видимо вы предлагаете обустроить не обычный фильтр, а установку на каком-то ином принципе. Не могли бы дать ссылку на нормативную документацию с описанием или правильное название установки - я поищу сам?
    Про циркуляцию воды - идея оригинальная, но опять же, наверняка для установки, принципа которой я пока не понял.
    Да, возможно так лучше. Не подскажите, какие-нибудь датчики на включение-выключение, которые лучше использовать в моей ситуации?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычный дренажник с поплавком. закрепите поплавок как оно Вам надо.
  8. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Боюсь не развернется поплавок в такой трубе...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно купить насос со встроенным поплавком - у них как раз такой ход переключателя. Только следить за ним надо - быват зарастает и не переключается.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Данная схема работает на небольших расходах ВПОЛНЕ успешно.
    Есть регионы где она применялась очень широко.
    Правда, любой выброс стоков на рельеф это КРАЙНИЙ вариант и может быть оправдан только в редких случаях водоотведения.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    можно немного ознакомиться в том же документе - ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С БИОПЛЕНКОЙ 3.90.
    там описывается "колонна" из гравия, без дополнительного насоса - т. е. очищаемая вода проходит через гравий только один раз, поэтому рекомендуется :"3.93. Высота загрузки должна приниматься не менее 1,2 м, площадь загрузки - 0,2 м2 на 1 жителя." т. е. 240литров гравия на человека, т. е. ваших 1,4куба фильтра хватит на 5-6 человек.
  12. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Спасибо, вроде понятно и не сложно. Не понятно только - как обустроить вторичный отстойник. Не подскажите?
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    самый простой способ - качать воду не со дна, а приподнять насос (в стенках трубы сделать отверстия и желательно дно с уклоном к насосу).
    периодически опускать насос на дно для откачки осадка (в огород).
    вы будете осадок особым образом утилизировать? если выливать на грунт, то какой смысл его копить в колодце - проще сразу откачивать со дна. "отстойник" необходим при сливе воды под землю (чтобы взвеси небыло). вы льёте в канаву - какая разница когда туда попадёт осадок (лучше сорок раз по разу, чем один за сорок раз).
    в принципе, если канаву присыпать гравием (чтобы ветром не разносило осадок), то получится вторичный отстойник, но его чистить удобнее чем в колодце.
  14. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    В нормативных документах написано, что такую воду можно в водоем. К сбросу в канаву более жесткие требования?
  15. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Как думаете, через какое время песок заилится и перестанет фильтровать? Когда это произойдет, весь его надо будет менять, или только верхний слой, скажем, 40 см. Никто не анализировал, как происходит заиливание с глубиной, линейно или по какой-то убывающей?
