1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, "просто так" в водоём нельзя.
    Это надо согласовать.
    Что практически невозможно.
    Они и в том и другом случае ЖЁСТКИЕ.
    Но действительно, в канаву "официально" сбросить ещё сложнее.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что при ПРАВИЛЬНОМ септике и адекватном сбросе стоков, срок службы Вашей фильтрующей загрузки составит не менее 8 лет.
    Обычно, меняют всю загрузку ЦЕЛИКОМ.
    "Верхний слой" кольматируется/заиливается в фильтрующем колодце. Это обычно 5...15 см.
    В Вашем же "фильтре" физика процесса несколько иная.
    Мне сложно спрогнозировать какой слой загрузки "забьётся" быстрее/сильнее.
    Да и не зачем это.
    Менять, всё равно, придётся всю загрузку
  3. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Спасибо за ответы, думаю, раз в несколько лет заменить песок особого труда не составит.
    А не знаете, как выглядит вода после такого фильтра, сильно ли воняет? Сбрасывать по умолчанию планирую все-таки в канаву. Соседи после Топаса туда сбрасывают, я дискомфорта не ощущаю. Если будет сильно вонять или соседи будут против - буду думать про почвенную фильтрацию.
  4. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Септик у меня Танк 2.5. Вы с таким знакомы? Он правильный по вашему, или нужны какие-то доработки, что бы он стал ПРАВИЛЬНЫМ? У меня типовая модель.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Светлая и без запаха.
    Запах может появиться, если стоки будут где то застаиваться.
    Если текут и утекают, то вони не будет. ИМХО
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Знаком!
    Кто же, из тех кто смотрит ТВ, с ним не знаком? :)
    Септик испортить сложно.
    При установке "Танков" очень важно правильно укрепить откосы котлована и снять нагрузку с его стенок.
    По инструкции, это достигается обратной засыпкой котлована смесью песка и цемента.
    "Дорабатывать" не надо.
    Что есть, то есть.
  7. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    К сожалению, он у меня уже сплющенный грунтом. Сдавило торцевую стенку, хотя пескоцементной смесью и засыпал. Думаю, откопать, выпрямить и укрепить как-то, если получится, ну и если корпус цел - очень сильно деформировало.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Известная проблема у пластиковых изделий.
    Отечественные производители, для конкурентноспособности своих девайсов, экономят на прочности и устойчивости корпуса.
    Видимо, железобетонный саркофаг придётся возводить местами.
    Типа подпорных стенок.
    Если появились неплотности, то можно проварить.
  9. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Да, я ду
    Да, я уверен, что придется бетонировать с армированием...
    А как проварить полиэтилен?: технология, инструмент, припой.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не спец в этом, но сварка полиэтилена - обычное дело.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    обычным паяльником, плавить и размазывать, плавить не только припой, но и "основание" чтобы материалы перемешивались, если паяльник перегревается (мателиал обугливается, темнеет) желательно подключить через димер - https://elektrika15.ru/?wpsc-product=valeri-dimer-600w-su-classic-2111
    плавить не только сверху, а на всю глубину трещины.
    поскольку в шве у вас будут пузыри (пустоты), для сохранения общей толщины и прочности сверху (по шву) не помешает "горочка" для усиления.
    в качестве донора материала (припоя) можно использовать, например, кусок ПНД трубы - ваша ёмкость вероятно сделана из такого же, поэтому родство материалов будет хорошее.
    "термоклей" делают из другого материала, поэтому будет хуже - http://ru.wikipedia.org/wiki/Термопластичный_клей
  12. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Спасибо большое, за подробное описание!
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я бы ещё прогревал при пайке строительным феном место пайки и усилил место пропайки меленькой Металлической сеткой, ещё можно наложить заплатку поверх пайки эбокситкой со стеклотканью по принципу как ремонтируют пластиковые бампера автомобилей :)
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    - при прогреве строительным феном есть опасность усадки стенок септика (съёжатся) и края щели могут сильно разойтись - необходим опыт (чтобы лишку не перегреть), фен с регулировкой температуры, третья рука чтобы держать фен, припой и паяльник (без паяльника нужен припой из прутка, чтобы "перемешивать" материалы плавящегося прутка и септика - и при этом иметь соответствующий навык, чтобы прогреть стенки септика на всю глубину, но чтобы эти стенки не поплыли и не провисли и одновременно припой был подходящей консистенции).
    - армировать металлом можно, но есть опасность коррозии (условия эксплуатации, качество одностороннего шва (изнутри варить... не хочется)
    - эпоксидные смолы не приклеиваются к полиэтилену - ляжет сверху "чулком", при малейшей деформации отвалится - некоторая практическая польза только в распределении нагрузки от шва в стороны. в данном случае владелец планирует снаружи бетонировать, т. е. необходима только герметизация и удержать стенки на время твердения бетона - в дальнейшем силовую нагрузку примет бетон.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Andy370, Ну допустим перегреть до состояния съёжатся ещё постараться надо, сеточку можно подобрать с учётом Ваших замечаний, третью руку думаю необязательно, достаточно установить фен на некотором расстоянии и не шпарить с фанатизмом, по поводу того что эбокситка не ложится на полиэтиленку не буду ничего утверждать, доверюсь Вашим знаниям и отнесём это моё предложение к заблуждениям, благо Мы находимся в теме с подходящим названием. ;)
