1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    химия творит чудеса, но чудо может быть дороже нового септика :)
    https://www.opttools.ru/catalog/product/46977/
    http://www.gs-glass.ru/klei/75/good2397.htm
    сомневаюсь, что этим вы собирались класть заплатку со стеклотканью.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ну а что, к стати тоже выход из положения, при цене клея 1-1,5 тыс. рублей это дешевле чем сооружать бетонные отливки и уж тем более дешевле покупки нового септика. Да я действительно не собирался ставить этим заплатку.
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вчера снова побывал на даче, снова переживаю...
    Снега нету ВООЩЕ, травка зеленеет, хоть грядки копай.
    Заглянул в этот злосчастный колодец и увидел, что он заполнен водой до верху.
    Думал откачать, так света в нашем СНТ не оказалось.
    И вот сегодня пришли морозы в Москву, опять трясусь как бы не разорвало колодец-то.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не переживайте.
    Не должно. Точнее маловероятно.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за колодец...
  6. SVS62
    SVS62
    SVS62
    ситуацию описывал в посте #1235
  7. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вести с полей.
    КНС не замерзла, славо богу. Но воды стало побольше, похоже прям вровень с УГВ (точно весной буду этот злосчастный протекающий стык искать) и теперь у меня не 3-х секционный септик с кнс, а большой однокамерный. :(
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    два литра "лишней" воды в сутки - это никак не повлияет на процессы очистки в септике, и перегрузки насоса, полагаю, тоже не будет от нескольких литров в сутки.
    вода течёт внутрь, а не наружу - полагаю экология не пострадает.
  9. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Да имел ввиду, что у меня уровень так поднялся, что теперь все все секции объединись в одну. Уровень воды выше вводной и выводной трубы.
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Полагаю у вас насос не очень мощный - 250Вт ?
    с таким может справиться компьютерный бесперебойник (подключить к автомобильному акб)
    есть не дорогие генераторы, инверторы (12->220), мотопомпы...
    мало потребляющий насос от стиральной машины...
    возможен и такой вариант из кастрюли и вантуза :) -
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья пишем по существу ТЕМЫ.
    ИНФА по насосам любопытна, но не к месту.
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    по существу темы - ошибка вероятно была в засыпке стеклопластикового септика камнями, глиной и прочим "мусором"(судя по фото).
    эпоксидная смола – материал довольно хрупкий.
  13. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советом:
    Необходимо сделать временную канализацию (года на 3 - 4) для постоянного проживания трёх человек. В доме будет следующее: 1 унитаз, 2 раковины, 1 душевая кабина. Водоснабжение - скважина.
    1. Достаточно ли приведённой во вложении конструкции?
    2. Можно ли второй (правый) еврокуб заменить бочкой литров на 300?
    3. Можно ли вообще убрать правую ёмкость?
  14. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    P. S.: Труба Корсис внутренним диаметром 800 мм., щебневая засыпка предотвращает осыпание грунта ниже трубы и увеличивает поглощающую площадь грунта. УГВ низкий, в колодце с лета не наблюдалось ни капли воды, даже в дожди. Перелив в траншею сделан на случай переполнения колодца, для подстраховки. В этот же фильтрационный колодец планируется вывести дренаж от дома.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эта конструкция при переливе стоков в канаву даст запах.
    Если перелива в канаву не будет, то и запаха не будет. При наличии фанового стояка в доме.
    Как временной, да.
    Нет.
    Тем более, нет.
    Можно ещё трубу обсыпать, вырыв котлован на 0,4...0,6 метров больше, чем диаметр трубы.
    В таком случае эту конструкцию можно будет использовать много-много лет. И постоянно.
    В случае подходящих грунтов.
    Это рискованно. Мы с Вами не знаем справиться ли ФК с этим. А то обратно всё польётся.
