1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможен такой момент в том варианте когда домовая вентиляция выходит рядом с канализационной - обратная тяга (распространенное явление в домовой вентиляции) затянет воздух (с запахом) из канализационной вентиляции.
  2. ктото
    ктото
    ктото
    Теоретически возможно, но практически думаю вряд ли. Это обычно бывает, когда выводы вентиляции не на крыше, а где-то ниже, т.е. при сравнительно короткой и/или частично горизонтальной трубе домовой вентиляции. У меня самая короткая примерно 4 м вертикали.
    Ну, а если такое чудо произойдет, что теоретически возможно при сильной раскочегарке камина зимой, поставлю вентилятор с обратным клапаном.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Предупрежден значит вооружен))
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По моему - это грубое и циничное нарушение правил и норм (или регламентов:))!
    Вадим (spb) верно описал ситуацию.
  5. ктото
    ктото
    ктото
    если не затруднит, укажите пож каких именно праил, норм или регламентов
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
  8. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Уважаемые знатоки, а можно дать ссылочку на ПРАВИЛЬНУЮ схему устройства септика с фильтрующим колодцем из бетонных колец ?
    Заранее блогодарю.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Давайте, на Вашем КОНКРЕТНОМ примере её и составим.
    Жду схему/чертёж. По возможности помогу/поможем!
    А так на этом форуме они есть, я их уже правил. И проверку временем они уже прошли.
  10. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А какую схему надо представить?
    Расположение сан. тех. приборов в доме или схему предполагаемого устройства септика? Я просто не очень хорошо рисую.
  11. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Почитала про септики у Ратникова, в голове немного прояснилось.
    Действительно устройство расписано достаточно подробно.
    Мой вариант такой - 1-й колодец -4 бетонных кольца диаметром 1м с бетонируемым дном, 2-й фильтрующий колодец - 4 кольца без дна.
    УГВ не высокий. Почвы -суглинок. Пользоваться будут 2 человека весна-лето-осень + 3 человека по выходным. Зимой возможен заезд на выходные.
    Под фундаментом на глубине примерно 50 см - гильза под канализ. трубу. Расстояние до септика - 6 м. С учетом уклона заход трубы в септик 62 см.
    Не хотелось бы дырявить крышу и делать вентиляционный стояк в доме. Может быть можно сделать вытяжку из 2-го колодца и на этом остановиться?
    В доме будет 1 унитаз, душ и 2 раковины на 1-м этаже.
    Наверное можно сделать как на рисунке?
    И вопрос номер 2 - возможно ли подключит сан. тех. приборы, если выход канализационной трубы будет как на плане, а не рядом с унитазом?
    Извините за рисунки, что-то файлы криво прикрепились :|:
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну вот!
    Самообразование творит чудеса!
    И "рисуете" Вы вполне сносно.
    Теперь по существу:
    1. Правильней первый колодец (септик) сделать из трёх колец. Обьёма должно хватить.
    2. Глубина поглощающего колодца определяется глубиной залегания фильтрующих грунтов (песок, супесь, лёгкий суглинок) и УГВ на котором стоят соседние колодцы. Можно и 4 кольца - если это оправдано.
    3. Использовать канализационную трубу для наружных работ Д.110 мм (можно и 160 мм-но это перебор).
    4. Канализационный выпуск по описанию сделан правильно. Уклон выбран верно 2 см на метр.
    5. Фановый/вентялиционный стояк желателен. Крайне желателен!
    Труба у септика или у погл колодца- это приток воздуха. Вытяжка - это фановый стояк. Фановый можно сделать снаружи дома по фасаду (по мне это не эстетично).
    6. Всё таки я бы рекомендовал кан выпуск организовать рядом с унитазом и здесь же фановый стояк с прочисткой/ревизией. Это правильно!
    Но можно и так как Вы хотите. "Патология в норме".
    7. Поглощающий колодец можно отодвинуть от септика на 1...3 метра.
    8. Тройник в поглощающий колодец при его штатной работе обычно не ставят. Но если стоки в нём подымаются высоко, то поставьте.
  13. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Ladomir, а какой минимальный диаметр фановой трубы допускается? А можно фановую трубу поставить не возле унитаза, а возле ванны или душевой. Попробую позже нарисовать схему.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. По правилам такой же как и у стояка (канализационного выпуска). Обычно 110мм. Некоторые заужают до 50мм.
    2.Можно, если гарантированно не будет срыва гидрозатвора в сифонах приборов!
  15. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    s57.radikal.ru/i157/1008/73/40df4a3fa3e5.jpg
    Извиняюсь за такую примитивную схему. Над туалетом и ванной комната. Между деревянніми балками перекрітия (потолок туалета и ванной) из туалета в горизонтальном положении через ванную комнату на чердак віведена вентиляция. Там вентиляционная труба принимает вертикальное положение. Позже её планируется вівести через фронтон чердака наружу в районе конька кріши. Можно таким образом устроить фановую трубу? Подозреваю что нет. Хотя если будет достаточная тяга... Для вытяжной вентиляции планируется использовать вытяжной электровентиляор.
