1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Еремин Денис
    Еремин Денис
    Еремин Денис
    село Малая Пурга
    Помогите вопрос по анализам
    нужно ли наблюдение за локальными очистными и с какой периодичностью?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас очищенные стоки на рельеф выводятся?
    Если да, то санитарные органы (или соседи) сами этим озаботятся. Может быть.
    Если нет. То есть в грунт направляются.
    То и анализов не откуда брать! Живите спокойно.
    Контролируйте только ВИЗУАЛЬНО Ваше очистное сооружение.
    Проводите плановые ремонты конструкции по необходимости.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы имеете в виду работу самого очистного? В топасообразных опытный пользователь может раз в день заглядывать. Если проблем нет - частота заглядываний снижается, но косяки вылезают и частота опять увеличивается.
  4. mike65
    mike65
    mike65
    Прошу @Вадим (spb), @Ladomir, @Евгений Фадеев, ответить на срочные вопросы, начатые мной в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/256046/ -
    Обязательна ли под выводящей из дома трубой песчаная подушка?
    Как правильно закопать уложенную трубу, что бы над ней можно было ходить и, может быть редко, проехать легковой машине? Глубина будет, надеюсь, 120 у колодца, и, соответсвенно, 104 у фундамента - на длину 8 м и уклоном 2 см/м, прямая.
    Допустимо ли в качестве щебня под и вокруг фильтрующего колодца использовать битый бетон? - предлагают из бракованных колец набить, а гранитный щебень везти не хотят, халтурщики :)
    Там в той же моей теме описан проводимый мной в данное время тест на впитываемость - буду благодарен за комментарии.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это вентиляция ПОМЕЩЕНИЯ санузла или канализации?
    Если помещения, то мы это здесь не обсуждаем.
    Так делают, но лучше сквозь кровлю.
    В этом случае возможно более интенсивное обмерзание.
    На фановый стояк вентилятор не ставят.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Далеко не всегда обязательна.
    Если ездить на машине то 0,7 метра.
    Если только ходить то 0,5 метра.
    Некоторые, кладут и выше.
    Можно, но это хуже будет чем гравий и щебень гранитный.
  7. mike65
    mike65
    mike65
    а когда - обязательна? чисто для практики: включают, допустим, в смету эту подсыпку. И как понять - это чтоб объем работ увеличить, или действительно надо? Если НАДО, то не жалко.
    вот это - спасибо, просто и логично :)
    интуитивно так и думал - говорю же - халтурщики :)
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если эти 3-5 см вы собираетесь отдельно осмечивать и это дает ощутимый дополнительный объем...
  9. mike65
    mike65
    mike65
    не, там скорее наоборот было: Я ГОВОРЮ - надо подсыпку (интуитивно - по прочтении здешних тем), мне говорят - с подсыпкой нам хлопотно, а вам (то есть мне) дороже будет - "и так нормально сделаем". В общем, отправил я их, поадекватнее нашел, у которых все эти технологические нюансы САМО-СОБОЙ включены, и денег за это НЕ больше.
  10. mike65
    mike65
    mike65
    из этого я делаю вывод, что подсыпка играет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО выравнивающую роль, а до этого думал, что еще и демфирующую, как под МЗФЛ.
    Так?
  11. mike65
    mike65
    mike65
    Еще одно опасение, на которое я сходу не вижу решений:
    если дом на МЗФЛ на глине, а дно колодцев глубже 3-х метров, то получается, что жестко закопанная труба будет соединять две развязанные системы принципиально разной конструкции: "гуляющий" от промерзания МЗФЛ - и неподвижный "ниже глубины промерзания" колодец.
    Есть такая проблема, или переумничал? :)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На каменистых грунтах и при машинной отрывке траншеи.
    На песчаных грунтах и рыхлых супесях (даже на суглинках) при АККУРАТНОЙ отрывке можно/нужно без подсыпки.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубы, обычно через ограждающие конструкции ведут через гильзы.
    Они позволяют компенсировать небольшие подвижки и облегчают дальнейший ремонт.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не актуально. :)
  15. mike65
    mike65
    mike65
    @Ladomir, спасибо!
    У меня - поскольку МЗФЛ - будет не через, а под. Видимо, действительно
