1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    Ребята, помогите чайнику. Строимся впервые, на следующей неделе собираемся делать септик. План размещения и схему прилагаю. Доп. сведения: УГВ низкий; грунт- вроде бы суглинок, но впитывает неплохо (в прошлом году по осени вечером сорвало кран в разборном колодце, набежало с метр воды, утром думали черпать, но всё впиталось); постоянно проживающих пока 4, но м. б. и 5 чел. На плане синим отмечено то, что имеет отношение к канализации, зеленым- к водопроводу. Старалась рисовать в масштабе на плане: 1 клетка=1метр; на схеме: 1 клетка=0,5 метра. Первоначально планировалось разместить ФК ближе к главному въезду, но уклон участка и наличие техпроезда (слева от участка) намекает разместить септик по прямой линии от стояка (чтобы меньше было углов и разворотов, а следовательно меньше риск засоров), соответственно ФК окажется ближе к погребу. На сегодня вопросы такие.
    1. Вывод из дома на глубине ок. 0.25м, длина трубы ок. 7м, значит вход в септик будет в 40 см от поверхности и прийдётся на смотровое кольцо диаметром 0.7м. Это плохо?
    2. БОльшая часть трубы пройдет под гаражом на малой глубине. Что использовать в качестве гильзы для 110 трубы?
    3. При расположении септика вплотную к забору и выбранном диаметре в 2м, расстояние до гаража останется 1м. Может хоть на полметра выдвинутья в техпроезд? Как бы вы поступили?
    4. Какое расстояние делать между септиком и ФК?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе решение продуманное.
    Одобряю!
    Нормально!
    А что у Вас на Алтае с промерзанием грунта? Гараж то тёплый?
    Мы стальные трубы б/у толстостенные ищем.
    Стоят сущие копейки иногда и бесплатно отдают.
    А так можно и забетонировать или в асбестоцементную трубу сунуть или над трубой плиту армированную залить и т. д.
    Выдвигать не стал бы.
    Пусть стоит на СВОЕЙ территории- проблем не будет.
    Уточните прочность и устойчивость фундамента гаража, а то как бы он в котлован очистного сооружения не сыграл (не выдавился).
    Теоретически метра два.
    Но часто и вплотную строят и разносят друг от друга.
    Главное не близко к погребу, а то стоки "продавяться" к продуктам.
    А где приточная труба вентиляции у ФК?
    Удачи! и с Праздником Победы!
  3. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    Глубину промерзания точно не знаю, но, полагаю, не меньше 1,5-2м. Сибирь всё-таки. Но снега много обычно, а септик будет с северной, заметаемой стороны. Гараж из монолитного арболита, отапливаться не будет, поэтому думаю подстраховаться и положить поверх трубы ППС50. Фундамент у гаража будет ленточный. Муж хочет минимально, см на 20, углубиться + столько же над землей и шириной 20 см. А мне вот сейчас мысль пришла: в гараже ведь, наверное, пол все-равно заливать, так может будет целесообразно сразу плиту делать? Может это поможет при столь близком расположении септика? Пойду сейчас другую ветку изучать...
    Стояк из ФК будет обязательно. Просто я на расстоянии между септиком и колодцем застопорилась, поэтому, не зная глубину, не нарисовала ни вход в ФК, ни стояк. А какое расстояние от ФК до погреба будет достаточным?
    Обращу ещё Ваше внимание на то, что ФК будет из одного двухметрового кольца + смотровое на 0,7м. Хватит? И где делать выход из септика?
  4. Белянчик
    Белянчик
    Белянчик
    Переславль-Дубровицы
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, со схемой септика из бочки: https://www.forumhouse.ru/threads/257662/
    УГВ высокий, плюс выход водяной жилы (родники) через 30 м от септика.
  5. dm123
    dm123
    dm123
    Пушкино
    Добрый вечер! Не осилил все 90 страниц, хотелось бы всё таки прояснить для себя на каком минимальном расстоянии от соседского забора можно ставить септик? На первых страницах написано про 4 метра, но вот нашёл СП 53.13330.2011 пункт "..8.7. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.
    Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно- и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне... "
    ...может всё таки 1 м?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вопрос.
    Ответ.
    Тот же
    Это для СНТ и прочих дачных объединений.
    Считаю, что для поселений это применить нельзя.
    Границы участка могут и не примыкать к СОСЕДСКОМУ участку, а выходить например на дорогу, проезд, земли общего пользования и т. п.
    Здесь действительно "не менее 1 м".
    @dm123, Вы видимо имели в виду это:
    "8.8. Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.
    Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора."
    Так это не относится к фекальным стокам.
  7. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет, прошу помощи по схеме септика, проживание 3 взрослых, круглогодично. Два колодца по три кольца (либо по 1м., либо по 1,5м. в диаметре, высота по 1м.), первое с дном, второе без дна, с засыпкой гравия, ну и собственно вопрос, что не так в схеме, буду очень признателен за советы.
    -нужна ли подушка из песка под кольца
    -второй колодец делается в уровень с первым или его нужно немного опустить вниз
    -во второй колодец гравий засыпается только в само кольцо (сколько толщина см.) или под него надо делать подушку из гравия
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно песок. Я бы так поступил.
    Гравий правильно насыпать под кольцо толщиной от 0,3 метров. В сам ФК я бы не стал.
    Хотя, по нормативам надо именно так.
    Под септик не нужно. Вообще не нужно.
    Всё равно. Обычно, ровно.
  9. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    ЕленаЕвгений48 в этом же топике вроде как неоднократно приводилось расстояние до соседнего участка в 4 м.
    Ladomir так сколько все таки? Если можно 2, то почему бы и нет, мощная экономия места.
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ladomir, если вход в первый колодец будет ниже уровня земли на 60 см, то насколько ниже делать перелив во второй колодец?
  11. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста, как правильно мне устроить сливную яму?
    вырыли яму 3*3*4,5. первый метр чернозем, потом суглинок переходящий в глину. участок на возвышенности, имеет склон, яму вырыли в нижней точке участка по склону. строители предложили такой вариант:
    в яме заливается типа ленточного фундамента высотой 40-60 см. на нем будут возводится стенки из кирпича пластички, высотой 3 метра. устраиваем 2 камерный септик. первую секцию, куда идет первый слив, дно бетонируем и делаем полностью герметичным (это я так думаю будет правильней), вторую секцию куда будут переливаться более менее отстоянные стоки уже можно делать без дна (на дно что? песок? щебень?) и с дырками для ухода стоков в грунт. вопрос конечно будет ли вообще уходить вода через глину, я так понимаю покажет время. вверх монолитим. и в будущем думаю на нем разместить бассейн. возможно монолитное перекрытие септика будет служить дном бассейна. как-то так. да кстати, пространство между стенками кирпича и самой ямы предлагают засыпать щебнем крупной фракции. пойдет такой вариант, где я допускаю ошибки? или в принципе пойдет такой вариант?
    туда выводим три санузла, сауну, душевые. Кухню, возможно стиралку, буду выводить отдельно. Заранее спасибо!
    схему сейчас быстро набросала - не в масштабе конечно)
    п. с. темки про ЛОС читаю, но времени катастрофически нет, завтра хотят уже возводить стены. [​IMG] тс.JPG
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не двухкамерный, а однокамерный септик.
    Это довольно отважный подход к строительству...
    Это вообще без комментариев.
  13. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Про бассейн ясно)
    это видимо вы так снисходительно о моем оптимизме?)
    про глину: ну если не будет уходить, то значит будем выкачивать. а что делать... надеюсь объема септика хоть хватит делать это не каждый год.
    меня больше сама конструкция беспокоит. так как лучше сделать. если яма уже выкопана?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Смотрите местные нормативы.
    Они Закон для Вас.
    А вот какие положения были внесены в эти нормативы?
    Я не знаю.
    Сейчас в нормативах полный кавардак.
    Рекомендую:
    1. От соседнего участка 4 метра.
    2. От границы участка где нет соседей не менее 1 метра.
    В СНТ - всё проще!
    Здесь стройте как принято у Вас с соблюдения норм приличия и гигиены.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На 5...10 см.
    Обычно делают 10 см.
    Я делаю 5 см.
